Kết quả 1 đến 20 của 21
Chủ đề: Nhờ các bác tư vấn giá với cách test giúp!
    Được cám ơn 19 lần
           ở 13 bài viết
    Vô tình phát hiện ông bán đồ điện cũ có mấy bộ như thế này. Em đoán là nó sử dụng trong CNC nhưng không biết test nó ntn, em cắm điện thử thì nó quay mấy vòng rồi dừng.
    Em lên đây nhờ các bác tư vấn giúp cách chạy thử nó, với cả trả bác ấy bao nhiêu tiền là hợp lí ạ.
ID:	5423Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	5424Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	5425Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Cảm ơn các bác!
    P/S: Có 5 em thì đều bị vỡ đít mất, cái đó có ảnh hưởng gì không ạ
    Lần sửa cuối bởi son_heinz, ngày 24-12-2014 lúc 09:42:06 PM.
    Giá ve chai thì cứ lôi về rồi tính bác!
    Được cám ơn 664 lần
    Chạy được nhờ đít đó bạn, vở đít thì mua làm gì, chỉ ngồi chồm hổm 1 chổ vô dụng.
    Em nhìn qua thì cái đít chỉ vỡ cái võ à, mấy thứ khác thấy còn nguyên vẹn mà/
    Thợ bậc 6 conga's Avatar
    Thanh Liêm-Hà Nam
    Được cám ơn 84 lần
           ở 76 bài viết
    Không cái đít nó bằng nhựa vẫn nguyên vẹn board thì không sao. Con động cơ này đi kèm encoder, bác cứ lôi về ngâm cứu, bác nói ve chai thì cứ tính theo $/kg mà quất.
    banj không chụp cái mã motor cho dễ tra, cơ bản e nghi con này 3 phase nhưng không rõ là step hay Brushless. Ông thợ điện hô bao nhiêu vậy bác?
    Được cám ơn 3,263 lần
           ở 2,038 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi son_heinz Xem bài viết
    Cảm ơn các bác!
    em đoán là motor của máy may công nghiệp/ tbi may măc dời mới ah
    http://www.qrbiz.com/product/1475421...-DC-motor.html
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 24-12-2014 lúc 10:23:34 PM.
    Được cám ơn 19 lần
           ở 13 bài viết
    Vâng nó chỉ vỡ cái vỏ nhựa
    Còn phần mạch với cái đĩa thì không sao a.
    Muốn tets nhanh nó thì cần có gì a?
    Được cám ơn 19 lần
           ở 13 bài viết
    Bác ơi đồ cũ nhưng nó bán giá không ve chai bác ạ, nó đòi tận 400k/bộ chắc chỉ nặng hơn cân
    Lần sửa cuối bởi son_heinz, ngày 25-12-2014 lúc 07:24:01 AM.
    Nang ơn cân chắc đồ nhỏ rồi, đắt quá đừng mua, cần hàng thì lên đy mhiều bác bán gí cả phải chăng lắm à
    Được cám ơn 19 lần
           ở 13 bài viết
    @Nhatson
    Em nghĩ nó không thích hợp cho máy may anh a. Vì nó nhỏ xíu à, chỉ cỡ 10-12cm thôi lại có encoder. Thêm nữa dây nối từ bo ĐK sang động cơ chỉ dài cỡ 20cm sẽ không tiện gắn vào máy may.
    Trên cái bo ĐK em tháy nó ghi Powermax - HDVB 07032-REV B2 mà em google không thấy thông tin gì về nó cả
    Giờ xem lại ảnh em mới để ý, bo nó ghi có 94V mà em cắm 220 vào mà nó không sao. Động cơ quay rồi dừng luôn, đèn báo chuyển từ trạng thái xanh sang đỏ, Rút ra đợi đèn báo tắt rồi rồi cắm lại thì động cơ lại quay rồi dừng luộn
    P/S Nhưng nó gắn liền cái Puley nhìn giống hình anh đưa thật
    Lần sửa cuối bởi son_heinz, ngày 25-12-2014 lúc 08:07:42 AM.
    Được cám ơn 19 lần
           ở 13 bài viết
    Vâng em có ý định tích đồ dần cho 1 con mini maf
    400k/bộ nếu sử dụng được thì là rẻ, 1 bộ có nguyên ĐK với động cơ cỡ 10-12cm có encoder điện áp trên bo ghi 94V. Không biết nó tháo từ máy gì nhưng có 5 bộ y chang
    Em không biết nhiều về món này nên đang lăn tăn sợ nó không sử dụng đươc.
    Nếu nó dúng là đồ dùng ĐK cho CNC thì cong suất cũng khá lớn chứ không nhor đâu ạ
    Lần sửa cuối bởi son_heinz, ngày 25-12-2014 lúc 08:05:29 AM.
    Thiệt mình chưa thấy chuẩn điện áp 94V nào, nếu nó ghi 94v-0(-1) thì không phải cho điện áp, đấy là 1 tiêu chuẩn an toàn của PCB mà thôi. Thường thì mình thấy mấy động cơ điều khiển như step hay servo đều cấp tín hiệu mới chạy, trừ mode test, Nếu đã cắm điện=> chạy=> báo lỗi thì chắc cũng có vân đề, giá quá cao không nên mua, còn vẫn tiếc thì cứ xách về 1 con nghiên cứu rồi tính tiếp.
    Lần sửa cuối bởi anhxco, ngày 25-12-2014 lúc 08:33:49 AM.
    Bọn này là hàng thanh lý trong nhà máy ra. Mà hàng này thường lỗi thì mới thanh lý. Theo quy trình phải hủy trước khi thanh lý nên nó lấy búa nó phang cho vài phát.
    Món này rẻ thì mua về ngâm cứu. Đắt thì next thôi bác ạ.
    mua thanh lý ko 2 driver của ít nói nè .mạch mới láng chết ko rõ lý do :3
  16. #16
    Thanh Liêm-Hà Nam
    Được cám ơn 84 lần
           ở 76 bài viết
    Em lậy cụ ^^ ^^ ^^
  17. #17
    Em lậy cụ ^^ ^^ ^^
    lý do ?????
  18. #18
    loại này là AC servo máy may đời mới , đúng như chú "mút kem" nói , nó hư rồi mới đi ra đường bể đít , chắc chắn 99% bị lỗi.... còn vấn đề lớn là bác biết sửa lỗi hay không thôi , còn không mua về rã linh kiện chắc cũng hoà vốn nếu em nó hư hỏng.
  19. #19
    Thanh Liêm-Hà Nam
    Được cám ơn 84 lần
           ở 76 bài viết
    lý do ?????
    Đến cụ còn ko biết lý do tại sao em nó đi, mà cụ còn bẩu thanh ní...em chả lậy. hè hè
  20. #20
    Nhìn mạch đoán đại con này mà Mitsuba 500w. 200ppr, 5000rpm. Motor dễ điều khiển, giá 400 thì mua về nghiên cứu khoa học được. Ngâm xong bán lại 200k :
  21. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
  1. Nhờ các Anh tư vấn giúp về chất lượng của phôi cắt
    Bởi darkherod trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Bài viết cuối: 25-04-2015, 06:10:27 AM
  2. Chào các bác, nhờ các bác giúp đỡ về BOB Mach3 5 trục
  3. Nhờ các bác giúp thông tin về motor này
    Bởi minhtriet trong diễn đàn Spindle
    Bài viết cuối: 15-11-2014, 08:56:11 AM
  4. nhờ các bác tư vấn về spindle
    Bởi h-d trong diễn đàn Spindle
    Bài viết cuối: 28-08-2014, 09:43:00 PM
  5. Nhờ các bác tư vấn giúp!
