Kết quả 1 đến 20 của 103
Chủ đề: CNC 4060 cùi bắp của nông dân.
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Em là dân ít tiền(IT) nên ko có nhiều thời gian. Cơ khí với điện đóm thì ở mức nông dân. Chót đam mê nên đành chịu.
    Show sơ qua cái dự án của em. Mong các bác góp í cho em nó hoàn thiện.
    - Khung máy 4060, hôm nọ ra sông Hồng giặt quần áo thấy 1 cục lạ buộc bè chuối trôi thây hay nên vớt vào. Mở ra có đống này. Em google mới biết là máy CNC
    - Cầm búa gò 1 lúc nó ra thế này. Trông xí hơn mình nghĩ.
    - Tiếp theo là đồ điện. Tính cho chạy TB6560 với 3 sờ pin 300w cho bốc lửa. Lại đi với sông vậy.
    - Sau cả năm trời đấu đá, chập cháy tóe lửa. Kết hợp cả đồ lắp ghép mô hình kỹ thuật của tụi lớp 5 vào thì nó ra cái của nợ dở ông dở thằng này.
    - Sau khi lắp xong thấy máy chạy như rùa nên em chuyển sang dùng alpha servo hay step gì đó.
    - Mặt bắt step vào máy size 57, alpha sẹc xi lại size 60. Nên em gá tạm cái Dam cao su của step size 57 vào. Vừa giảm rung. Vừa chuyển từ 57 lên 60.
    Tạm thời thế. Up cái video cho nó sống động. Xem ảnh mãi cũng nhàm. Máy cỏ chỉ dám chạy F7000. Chạy thử F15000 1 lúc driver báo quá tải. Chắc thụt thò nhiều quá em nó ko chịu được.
    P/S: Topic mang tính giải trí cao. Các cụ chém nhẹ, giải trí thôi ạ
    Còn tiếp.....
  2. Có 8 thành viên đã cám ơn Tien Manh cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Tien Manh nhún kinh thế nhỉ..
    Hôm rồi đ][cj bổ túc tý alpha, máu lại nổi lên mặt rồi, định hôm nào kiếm 3 bộ về nghiên cứu, mà nghe giang hồ đồn thổi cũng đắt đỏ lắm..
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    @ Tien Manh :
    Thấy có 3 con spindle 300w, có để lại cho tớ được 1 bộ ngay và luôn không. Đang cần cực gấp!
    Nếu chko bán thì cho mượn đỡ...
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 27-10-2014 lúc 11:38:15 AM.
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 1,933 lần
           ở 883 bài viết
    Cụ chế luôn cả cái chắn bụi bằng teflon cho vít me trục z à ? có hơi cứng không ợ ?
    Được cám ơn 3,266 lần
           ở 2,041 bài viết
    em đang thắc mắc là hơi nóng tủ điện sẽ thoát ra theo đường nào
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em thấy phía trên có mấy cái lỗ rồi mà...
    ĐT : 090.447.5528
    Hôm qua rảnh rỗi vẽ và cho chạy cái này trên máy anh em với máy bác mạnh:
    kết quả gãy mũi 1 con dao hehe và gần hư cây thước kẹp
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Vitme tq nó có sẵn bác ạ.
  10. Thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
    2 con cùng 1 mẹ mà hí hí sao của pác đc có 2m/p là sao
    Lần sửa cuối bởi ít nói, ngày 27-10-2014 lúc 01:46:33 PM.
    Hic hic... hình như có hơi của PlanetCNC thì phải
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Bên sườn gần cái quạt lớn có lỗ rồi à. Tủ đồ chơi mà bác. Cái chuẩn bị lắp em sẽ làm tốt hơn. Em ko có kinh nghiệm làm tủ điện. Mong các cụ chỉ giáo. Hiện tại đồ của em có như sau.
    - 1 biến áp xuyến 110v 10A to vật. Ko cách ly
    - 3 Driver Alpha xì tep ASD24AA
    - Biến tần 1,5kw.
    - BOB Planet CNC ruồi muỗi ko tính
    Em có thắc mắc là có nên lắp 1 bộ khởi động từ như này ko 220v=>khởi động từ=>biến áp
    1 câu hỏi nữa em muốn lắp 1 cái đồng hồ đo vol cho cái biến áp. Mấy cái đồng hồ kim ở tủ điện ve chai đầy ngoài chợ trời câu thẳng vô là chạy hay phải qua trở ko ạ
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Vâng, em ngán LPT lắm. Chơi cái này với AKZ250 thôi. Giờ thì em dùng planet thôi. Rẻ với tiện. Phần mềm dễ dùng và ổn định. Cái tủ ve chai phía trên chạy hoài ko nhiễu à. Em ko nối mas chút nào luôn. Kể cả chuyển sang dùng biến tần + spin 1,5kw.
  15. #13
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Bác Mạnh hôm nao bổ túc cho em cái planet đi, có khi em chuyển sang dùng th]r xem thế nào. Em yêu khoa học mà. Hỏi thêm bác là cái mạch nếu mình làm lấy thì có ôn định không? hay nhất thiết phải mua của nó, còn key thì em sẵn sàng mua ah
    ĐT : 090.447.5528
  16. #14
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Bo làm thì em chưa chạy thử máy bao giờ. Chỉ để test với cắm vào máy code nghịch mấy cái phần mở rộng. Có bác phonglepk đã chạy thử cả ngày không có vấn đề gì.
    Còn board mua thì thấy bọn tàu nó dí dùi cui điện phía trên con pic, nổ tạch tạch. Rồi nó lôi hàn điện ra hàn cục sắt gần BOB. Em ko biết việc này có gây nhiễu hay không. Bác nào rành chỉ giáo. Đồ sẵn anh rửa luôn 1 cái mà hàn. Hehe. Xin cụ thuhanoi cái layout. Cụ ấy vẽ đẹp và đầy đủ lắm.
  17. Thành viên đã cám ơn Tien Manh cho bài viết hữu ích này:
  18. #15
    nghe hấp dẫn hỉ, board đấy giờ tầm bao nhiêu cụ Manh?
  19. #16
    Mình thì ngược lại, bo chế để chạy máy bo mua để nghịch, mà bo chế chạy tốt không nhiễu nhương gì cả.
  20. #17
    Thợ bậc 6 conga's Avatar
    Thanh Liêm-Hà Nam
    Được cám ơn 84 lần
           ở 76 bài viết
    Quả này của tq hay của tầu vậy bác. Nguyên chiếc luôn á, 2 pin chạy êm ru, loại ko chổi than vs loại chổi than thì thằng nào hơn bác nhể. 2 còn 2 em chổi than nữa.
    P/S e gặp ng yêu bác rồi nhá...bác cẩn thận cho em cái..
  21. #18
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    @thuhanoi: không biết chân ext của nó để làm gì anh nhỉ? Board anh chạy rất ngon nhưng có điều khoảng cách giữa rơ le và tụ với domino hơi nhỏ nên k vừa cảm ơn anh vì board mạch hi vọng có phiên bản cải tiến cho ae sau hưởng sái
  22. #19
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Vụ này chắc lại nhờ bác thuhanoi rồi, em lười cái khoản vẽ quá, bác cho em xin cái sơ đồ nguyên lý với cái layout được không bác? Em thử nghiên cứu xem có thành công không (theo ý tưởng của em ah).
    ĐT : 090.447.5528
  23. #20
    @Jim: ext là để đem cái nút reset ra ngoài cho thuận tiện nếu cần
    @NgocAnh: Mình không có vẽ mạch nguyên lý, còn mạch đây bác:
    http://www.mediafire.com/download/da...5cz/Planet.rar
  24. Có 2 thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
  1. chống nhiểu nông dân
    Bởi thucongmynghe79 trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Trả lời: 39
    Bài viết cuối: 16-10-2014, 10:37:49 PM
  2. Mới , cũ lẫn cùi bắp , xả hàng mua trung thu .
    Trả lời: 95
    Bài viết cuối: 12-09-2014, 11:34:09 AM
  3. Máy phay đơn giản, tiết kiệm của vanlam 1102
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 24-04-2014, 10:32:01 PM
  4. CNC H-frame cùi bắp ve chai cuối năm !!!
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 17-01-2014, 08:21:46 AM
  5. Máy cnc đơn giản của biết tuốt
    Bởi biết tuốt trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 07-11-2013, 07:10:17 PM
