Tức là bác cấp nguồn cho laser từ chân của Arduino shield hay dùng chân của Arduino shield kéo transistor cấp nguồn?
chào các bác. khi em cấp nguồn vào đầu laser thì tia nó có thể cắt giấy được. còn khi em cấp vào chân TTL trên arduino cnc shield thì tia nó yếu lắm ạ. các bác có cách nào khắc phục chỉ em với ạ. em cám ơ
Hehe, bác cho bọn em xem sơ đồ đấu dây bác thế nào? Chắc là do nguồn từ bo ra ko đủ thôi chứ có gì đâu
Sẳng đây có ai bán cái driver ttl này hay biết chổ bán chỉ e cái
E có cái laser diot mà cấp nguồn nhầm nên chết driger rồi ạ
Lần sửa cuối bởi vpopviet, ngày 31-03-2018 lúc 01:14:31 PM.
bác nào biết giúp mình với ạ. cám ơn nhiều
Theo hình thì 2 chân bác đấu vào là Z- & Z+, bác đấu kiểu đó chi vậy?
Có thể bác đấu nhầm ko? Theo sơ đồ thì nguồn của bộ laser phải nối trực tiếp vào nguồn 12V, còn 2 chân ON/OFF mới đấu vào chân Z-, Z+, bác kiểm tra bác đã đấu đúng vậy chưa?
Nếu đã đấu đúng thì mình muốn hỏi, sao bác rút chân TTL ra mà vẫn bắn laser được?
Có 1 khả năng nữa là con MCU kéo chân Z-, Z+ bị yếu hoặc cách kéo chân Z-, Z+ ko phù hợp với cái driver của bác.
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 02-04-2018 lúc 10:43:06 PM.
Dòm sơ đồ kỹ thì thấy đấu trớt quớt nếu code chạy đúng chú thích trên shield, đầu ra ttl hoặc là phải đấu vô chân pwm của spindle ( hỗ trợ chỉnh công suất bằng phần mềm ) hoặc là đấu vô gnd và dir z chứ đấu vô cái công tắc hành trình z thì sao mà chạy
Hix... cha nnk mắt tinh thật... cha nào vẽ sơ đồ trớt quớt
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 03-04-2018 lúc 11:58:40 PM.
Thế thì bật oscilloscope xem lại tần số phát xung & độ rộng xung xem sao bác?
Nếu con trở đó nối với cực dương thì có thể là pullup resistor. Nhưng ko có mạch thì ko biết được.
Lần cuối mình còn vọc laser diode chắc cũng gần 10 năm rồi, hồi đó ko dùng Arduino nên ko biết. Bác kiếm số đt lão CKD bị liệt dương dưới Cần Thơ hỏi xem? Hắn khoe hay vọc mấy dòng Arduino GRBL
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 06-04-2018 lúc 10:26:56 AM.
Nếu chạy ăn đủ no với grbl từ 0.9 thì limit z là chân pwm, bỏ cái trở nối 2 chân limit đi, chả hiểu cái đó mục đích làm gì nữa, chắc trở dập xung cho bjt, mà cái này thì trên driver đã xong hết ko cần gắn thêm
Hehe thôi chuyển sang chơi laser co2 đi bác. Nguồn + bóng 40w chắc còn rẻ hơn con diode 2w á
