Kết quả 1 đến 20 của 38
Chủ đề: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ Matsushita
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Xin chào,
    Mình kém về điện, có con máy phay tay Makita, spec của nó là 30,000 rpm, (380w, 100VAC) mình muốn điều chỉnh số vòng quay từ 2,500-20,000rpm để có thể phay một số vật liệu khác. Mình đã tìm hiểu và được biết giải pháp tốt nhất là dùng biến tần. Bác nào có biến tần cũ vui lòng giới thiệu giúp mình loại của Nhật, châu Âu công xuất 1.5kw đổ lại nhé.
    Nhân đây, mình muốn hỏi thêm, mình mới mua một cục (tạm gọi là cục điều tốc) của Nhật như hình đính kèm nhưng không hiểu sử dụng được hay không. Các bác vui lòng giải thích giúp nhé.
    Nó ghi 6w là công xuất của riêng nó hay của động cơ mà mình nối vào? Tương tự 0.3A, 0.5uF là của nó hay của đc?
    Xin cảm ơn,
    Ppgas
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm IMG_20140423_193817.jpg‎
    IMG_20140423_193903.jpg‎
    HAHAHA , cho em cười 1 cái rồi nói sau vậy .
    ---- Makita em đó là động cơ AC chổi than thì không bao giờ chỉnh được tốc độ bằng biến tần cả.
    ---- Biến tần thỉ chỉ có thể chỉnh được tốc độ mấy em 3 pha không đồng bộ mà thôi hen.
    Muốn chỉnh được tốc độ em makita thì phải thay đổi hiệu điện thế đầu vào thôi, còn cái gì chỉnh được hiệu điện thế thì bác tìm hiểu thêm nhé , em chỉ biến có cục biến thế hình xuyến chỉnh được hiệu điện thế đầu ra từ 0-260VAC dùng cái này là ổn định nhất , còn thứ 2 là dimer ( trong chỉnh độ sáng đèn hay tốc độ quạt ấy ) nhưng cái này chạy lâu không ổn định dễ gây nhiễu cho hệ thống điều khiển lắm , thực tế em đã dùng qua nên chỉ biết thế còn tại sao thì bó tay
  3. Có 2 thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
    bác định phay mica thì mua con động cơ 24V Dc cỡ 50W tiện cái đầu kẹp vào là ok , em có làm 1 cái để lúc nào tìm cái ảnh cho bác xem
  5. Thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Muốn chỉnh được tốc độ em makita thì phải thay đổi hiệu điện thế đầu vào thôi, còn cái gì chỉnh được hiệu điện thế thì bác tìm hiểu thêm nhé , em chỉ biến có cục biến thế hình xuyến chỉnh được hiệu điện thế đầu ra từ 0-260VAC dùng cái này là ổn định nhất , còn và cái cục điều tốc trong hình thứ 2 là dimer ( trong chỉnh độ sáng đèn hay tốc độ quạt ấy ) nhưng cái này chạy lâu không ổn định dễ gây nhiễu cho hệ thống điều khiển lắm , thực tế em đã dùng qua nên chỉ biết thế còn tại sao thì bó tay
    Tui thấy bác Nam cười TO và RÕ tui cũng muốn cười (tui) theo. Đây cũng là lần đầu tiên tui viết hai chữ 'biến tần' nên bác thông cảm.
    Tuy nhiên trên tinh thần là "muốn biết phải hỏi", cho hỏi thêm, thế động cơ chổi than DC thì điều chỉnh bằng biến tần (PWM?) có được không? Còn giảm điện áp thì giảm moment động cơ? Không duyệt . Cái cục xuyến đó mua ở đâu vậy? Giá cả ra sao? (Không thích chơi đồ China)
    Hình thứ 2 bác Nam trả lời chưa hết ý, ai có lời giải nào khác giúp em cái nhé!
    Cảm ơn,
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 24-04-2014 lúc 05:56:07 PM.
    Thợ bậc 4 yentranbk's Avatar
    Binh Tan, HCM City
    Được cám ơn 16 lần
           ở 16 bài viết
    Namcnc trình độ sao siêu, bạn hỏi như vậy bị cười là phải rồi,cái cục của bác chạy với con OM 6W hay dùng trong máy đóng gói
    Tran Ngoc Yen
    Sale Engineering - Tetra Pak Co
    Chuyên cung cấp máy móc thiết bị đóng gói, bao bì
  8. Thành viên đã cám ơn yentranbk cho bài viết hữu ích này:
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Mua thêm là một giải pháp nhưng 'biết tuốt' cũng biết là ưu tiên tối đa hóa trước mà .
    Mình hỏi vậy vì còn mấy con máy AC chổi than mới mua mấy ngày qua, nào là mài khuôn, mài góc, cưa kéo đủ các loại toàn 'cao tốc'.
    Ah, bác Nam, con DC screwdriver dưới đây nó được điều khiển bằng PWM. Vậy chắc là biến tần không "sử" được mấy con AC chổi than thôi phải không?
    Cảm ơn,
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi yentranbk Xem bài viết
    Mình thấy nó có 5 đầu dây ra? Con OM là con gì thế bạn yentranbk?
  11. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 96 lần
           ở 69 bài viết
    -PWM theo tui biết là băm xung, dùng điều khiển motor DC tốt, cái này mấy ông chơi mô hình rành, xe đạp điện củng điều tốc bằng chiêu này.
    - Giảm điện thì động cơ yếu nhiều.
    Cục xuyến đó tui có 1 cục:
    không phải hàng TQ mà là hàng Việt Nam. Cục của tui hình như 2 kva, mua tại xưởng giá 1tr2.
    Bây giờ VN ít ráp cái này vì cạnh tranh không lại hàng TQ. Trong mổi cái ổn áp đều có 1 bộ như vậy nhưng thay vì vặn tay, ổn áp xài 1 cái motor nhỏ để quay, nếu lụm được đồ củ có thể chế dễ dàng.
  13. Thành viên đã cám ơn culitruong cho bài viết hữu ích này:
  14. #9
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Bác biết tuốt, vậy 220VAC, 150W, 8500RPM có phay nhôm cũng được?
    Vậy tốt rồi, dùng con đc này gắn dây đai chạy tạm.
    Trích dẫn Gửi bởi culitruong Xem bài viết
    Cảm ơn bác culitruong, con biến áp của bác nó ghi 1kva kìa .
  15. #10
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    ko nhầm thì con này ở máy may phải ko bác,theo em nó ko phay nhôm đc đâu a.bác phay nhôm thì đầu tư con nào nó to to chút.còn bác muốn đk tốc độ mà momen ko đổi thì theo em biết có mỗi biến tần thôi.
    mà biến tần nó khác vs pwm đấy bác ah,1 cái là thay đổi tần số,nó có cái công thức gì mà tốc độ phụ thuộc vào tần số và số cuộn dây của motor đấy bác.còn pwm là nó điều chế độ rộng xung,bản chất cũng là thay đổi điện áp thôi bác ah,nhưng nó thay đổi ở tần số cao.
  16. Thành viên đã cám ơn linhdt1121 cho bài viết hữu ích này:
  17. #11
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Đúng là cái này của máy may bác linhdt1121 ah, tính làm như tụi tây. Trước khi mua được spin và biến tần, mình tính làm thử cái này.
    Và giờ thì mình biến biết tần khác với pwm. Cảm ơn nhiều.
  18. #12
    hồi trước cái máy mini em dùng cái này phay nhựa hoặc mica Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	1895 còn phay nhôm em có cái spindle 1.5kw và biến tần phay nhôm
  19. #13
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    một đồng quà 3 đồng thuốc bác ơi.
    bác muốn phay nhôm theo e cứ đầu tư "đau 1 lần rồi thôi"
    bác ở đâu đấy,em thấy chợ trời có con ko chổ than 300w mà hỏi có 700k.
    thấy cũng ghi made in japan mà ko biết bị quấn lại chưa
  20. #14
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Ở trong nam người ta gọi là 1 tiền gà 3 tiền thóc bác linhdt1121 ah . Vì đang thực tập nên chắc là không đau 1 lần rồi thôi đâu .
    Bác chỉ rõ hơn tiệm nào ở chợ trời được không ah? Qua lễ mình bay ra HN đi tham khảo luôn. (Cái này là 1 tiền gà, cả kho tiên thóc )
  21. #15
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    chợ trời nó hiểm lắm,bác chưa đi bao h nên chỉ cũng khó.
    mà ở đấy nó có địa chỉ đâu,ko thì e chỉ cho bác số nhà .
  22. #16
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Bạn bè HN mình có nhiều. Bác inbox giúp mình cái số nhà và tên phố nếu có thể. Chỉ ngại nhất là câu này: "thấy cũng ghi made in japan mà ko biết bị quấn lại chưa" thôi.
  23. #17
    Cái motor có gắn măng ranh ở trên là cái motor Hita chi 24V-38W ở trong máy photo Ricoh đời ơ kìa.
    Em cho nó ăn 36V mũi 6mm mà khoan nhôm cứ gọi là vù vù.
    Em này rất hay là trục cốt 10mm nên bác có thể đóng măng ranh vào trực tiếp. Bác có thể kiếm nó ở trong các cửa hàng sửa máy photo.
  24. #18
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Đọc lời văn hùng hồn của solero mà cảm giác ba vía nhôm văng đầy...
    Con đc này rpm là bao nhiêu ah?
  25. #19
    Em nhầm, Motor 38V-53W-3700RPM
  26. #20
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    vì em ko có nhu cầu nên ko kiểm tra kỹ,mà đã ko rõ thì e ko nói chắc,hehe
    bác cứ bảo bạn đưa đến chợ,đi dọc theo dãy bán đồ cơ khí,đến gần đầu cuối dãy phía gần đường phố Huế sẽ thấy bên tay phải có nhà Thọ Phương bán acquy và động cơ,nhìn sang phía đối diện sẽ thấy cái chỗ e nói.
    p/s:chỗ đấy ko có nhà nên ko có số hehehehe
  1. Bộ XZ hoàn chỉnh của Germany
    Bài viết cuối: 27-04-2014, 07:48:58 PM
  2. AF3T-01: Bộ điều khiển cấp phôi tự động
  3. Bán vài bộ tinh chỉnh XY
    Bài viết cuối: 08-03-2014, 09:19:00 PM
  4. OHC3T-03: Bộ điều khiển độ cao đầu cắt Oxy/ Gas & Laser độc lập
  5. Trả lời: 4
