Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: BÁN Các loại MÁY PHAY LIÊN KẾT, MÁY PHAY KIM LOẠI, PHAY CẮT 2 ĐẦU, PHAY GỖ
    Jun 2015
    CÔNG TY TNHH TM DV BÙI NGUYỄN
    Số điện thoại : Mạnh Nguyễn 01636135542 , Viên Bùi 01683999393
    Hãy gữi cho chúng tôi biết thông tin sản phẩm bạn đang cần và đang tìm kiếm.chúng tối sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian nhanh nhất ! Xin trân thành cảm ơn.
    PHAY KIM LOẠI
    1987 AcroLoc M15L Series 1000 CNC Vertical MillAcroLoc M15L Series 1000 CNC Vertical Mill
    Specifications:
    Travels: 24″ x 48″
    Equipped With:
    Fanuc GN11 Control
    All Available Manuals
    Misc. Tool Holders (Including a couple of floating)
    Cabinet
ID:	8993 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	8995 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	8997 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    MÁY PHAY KIM LOẠI
    062493FL 1989 Sakazaki SMC100 VMC
    062493FL
    1989 Sakazaki Model SMC100 Quad Spindle Vertical MachiningCenter, 21" x 47" Table, Fanuc 11M, Remote Jog Handle, RapidTraverse, Jorgenson Chip Conveyor SN: M88 167-2, (1989), Jorgenson ChipConveyor, Oilmatic Automatic Oil Temp Regulator
ID:	9000 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Jun 2015
    Máy phay liên kết
    1992 CMS Single Head CNC
    0514127IL
    1992 CMS Model NC-P.F./2-R8-RR Single Head (8-Station) CNC Machining Center; with (1) Multiple Spindle Drill Head, Allen-Bradley CNC Controls, (2) 61 in. x 61 in. (approx.) Vacuum Tables, (2) Vacuum Pumps, Reer Light Curtain
ID:	9003 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	9005 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    MÁY 1995 CMS 3 Head CNC
    0514126IL
    1995 CMS Model NC-P.F./102-CTU 3-Head (12-Station) CNC Machining Center, with (1) Router Head (Note Router Missing), (2) Multiple Spindle Drill Heads, Allen-Bradley CNC Controls, 18,000 RPM, 12-Position Tool Changer. (2) 61 in. x 61 in. (approx.) Vacuum Tables, (2) Vacuum Pumps, Reer Light Curtain, Safety Enclosure
ID:	9007 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	9009 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	9011 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    1995 Shoda CNC Router
    05202516MS (PHAY LIÊN KẾT)
    1995 SHODA 4-Spindle CNC Router, Model NC516P-1626, Fa- nuc 15M CNC Control, 5’ x 8’-6” Table, 5’ x 8’-6” Vacuum Table w/(2) Vacuum Pumps & Hoses, Dust Collector
ID:	9013 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    1997 CMS 2 Head CNC
    0514125IL
    CMS Model NC-P.F.102-TCU + GF 2-Head (12-Station) CNC Machining Center, S/N: 1704 (1997); with (1) Router Head, (1) Multiple Spindle Drill Head, Allen-Bradley CNC Controls, 18,000 RPM, 12-Position Tool Changer. (2) 61 in. x 61 in. (approx.) Vacuum Tables, (2) Vacuum Pumps, Reer Light Curtain, Safety Enclosure
    Masterwood prọject 317 CNC
    Shoda NC516P 4 Head CNC Router
    05202512AMS (PHAY KIÊN KẾT)
    SHODA NC-516-P 4-HEAD CNC ROUTER, MODEL NC516-P-1676, S/N 950401
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm image002.jpg‎
    image004.jpg‎
    image010.jpg‎
    Lần sửa cuối bởi ToanCN, ngày 01-07-2015 lúc 03:03:41 PM.
    Jun 2015
    Phay cắt 2 đầu
    1997 Homag Tenoner cắt phay 2 đâu
    0421266SC
    1997 Homag Double End Length Tenoner, Model Type FL 20/11/15, Serial 0-203-08-2367, Measures Approx. 48'6" L x 8' Wide, Includes (12) Heads And (2) Power Control Boxes
ID:	9018 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	9020 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	9022 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    061111IA Homag FLO23 Double End Tenoner Cắt Phay 2 đầu
    061111IA
    Homag FLO23/1 Double End Tenoner (1998)
    460 volt three phase, 60 hz, 80 amps
    Max working width 2600 mm (102.3")
    Min working width 190 mm (7.48")
    Max thickness capacity 90 mm (3.54")
    Machine weight 6960 kg (15,344 lbs)
    Right and left hand infeed fences
    34" infeed load space
    3" wide rubber padded table feed tracks
    Adjustable upper hold down beams with single rubber belts
    Automatic width and hold down beam adjustments
    1st station; (right and left hand) adjustable height trim saw hogging heads
    4.5 kw (6 hp), 460 volt three phase
    2nd station: (right and left hand) adjustable tilting jump cope/tenoner heads
    3rd station: (right and left hand) both stations are open
    (Includes right hand saw motor, left one is not included)
    Sound and safety enclosure around all stations
    Flip up acces doors with inspection windows
    3 kw feed works drive motor
    Yasakawa F7 variable speed drive for feedworks
    20" outfeed conveyor arms
    Front operator control station
    Homatic control with electronic digital display
ID:	9024 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	9026 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	9028 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	9030 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Challoner Double End Tenoner CN
    050437MN
    Challoner 623 Double End Tenoner
    Left and right trim saws (2) 20HP, 230/460v, 3PH motors
    (4) 7.5HP, 230/460v, 3PH scoring motors
    (4) 10HP, 230/460v, 3 tenon motors
    (2) 15HP, 230/460v, 3PH jump cope heads
    Approximately 96” maximum opening
    (1) Additional 10HP, 230/460v, 3PH cope head on right side
    Rubber padded chain belt feed 5HP, 230/460v, 3PH motor with variable speed (16-64 fpm)
    5HP, 230/460v, 3PH traverse motor
    Pedestal control panel
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm image027.jpg‎
    Thợ bậc 6 hoctap256's Avatar
    Lương Tài Bắc Ninh
    Được cám ơn 171 lần
           ở 109 bài viết
    em đang muốn mua thùng lọc từ của máy mài phẳng bên cty có không chụp hình và báo giá cho em vào mail
    quoctruong0186@gmail.com
    thank
    Quoctruong0186@gmail.com
    Jun 2015
    Phay gỗ
    052853CA 1998 Shoda 4 head CNC Router
    052853CA
    1998 Shoda mod. MAXXIM, 4-Head CNC Router 63" x 122", 5'x10' Table w/ Fanuc 21-M Controls, (4) Piggy Back Boring Spindles
ID:	9033 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	9035 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	9037 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    0617184MI 1988 Shoda NC516 Bridge Type CNC Router
    0617184MI
    1988 Shoda NC-516 Bridge Type CNC Router
    Fanuc 11M Control, (1) 12-HP Router Head w/ 3,000-18,000 RPM Spindle Speeds, (1) 12-HP Router Head w/ 3,000-18,000 RPM Spindle Speeds & Auxilliary Drill Head, (1) 15-HP Router Head w/ 3,000-18,000 RPM Spindle Speeds, (1) 15-HP Router Head w/ 3,000-18,000 RPM Spindle Speeds & Auxilliary Drill Head, 51" x 102" Vacuum Table, 10-HP Vacuum Pump
ID:	9040 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Được cám ơn 67 lần
           ở 34 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ToanCN Xem bài viết
    PHAY KIM LOẠI
    Specifications:
    Travels: 24″ x 48″
    Equipped With:
    Fanuc GN11 Control
    Cabinet
    MÁY PHAY KIM LOẠI
    062493FL
    cho em xin giá em đầu tiên, thông số, tình trạng.
    Jun 2015
    Bạn cho mình xin số dt và hoặc email để bên mình liên lạc và gửi ảnh cho bạn
    Jun 2015
    Lên cho bác nào cần liên hệ sớm để có giá tốt nhé
    Jun 2015
    up cho bác nào cần máy đẹp giá tốt nhé
    Jun 2015
    lên lại cho bác nào cần
  1. [Tin tức] Samsung đưa 20.000 máy phay kim loại sang Việt Nam
    Bởi giaiphapcnc trong diễn đàn Chuyện bên lề
    Bài viết cuối: 23-11-2017, 04:24:19 PM
  2. Bán một số MÁY CHẤN, MÁY CÁN TÔN, MÁY ĐỘT giá tốt
    Bài viết cuối: 30-06-2015, 03:10:14 PM
  3. HN- BÁN MÁY TIỆN, PHAY, KHOAN CNC giá tốt nhất 09O9642726
    Bởi tienphaycnc82 trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 07-03-2015, 10:20:50 AM
  4. bán cnc mini h frame phay kim loại
  5. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 03-11-2014, 04:34:17 PM
