cnc loại nào bạn ? phay hay tiện hay laser hay .... ? cnc nó nhiều loại máy lắm , bạn phải cho thông tin thật cụ thể nhất là bài viết đầu tiên của bạn phải viết có dấu và ..... tôn trọng các anh em khác.
Can mua 1 may cnc nho
Lần sửa cuối bởi phuchd, ngày 18-02-2015 lúc 01:27:47 AM.
Máy nhỏ còn mấy con. bạn liên hệ chữ ký nhé
Mua bán máy CNC cũ mới, sống chết mua hết - 0966898808
Máy cnc nhỏ để gia công gỗ kích thuớc gia công d 120cm r 60cm cao 15cm bác nào có báo giúp với kèm giá cả càng tốt cảm ơn đã đọc bài viết của tôi
Lần sửa cuối bởi phuchd, ngày 19-02-2015 lúc 03:48:07 PM.
Bác nghiên cứu kĩ tốc độ máy. Nếu máy chạy chậm thì không kinh tế đâu. Rút kinh nghiệm khi mua thì nên up hình máy và khả năng gia công lên forums trước nhé.
Mình không rành lắm bạn cho hỏi máy này chạy đc tốc độ bao nhiêu và gia tốc bao nhiêu là ổn nhất
Cấu hình máy như sau:
- Kích thước làm việc 600x1200x200mm
- Động cơ XYZ: Step 86 - 110
- Driver Step: MA860H
- Nguồn xung 48V
- Động cơ trục chính 1.5KW biến tần, giải nhiệt nước.
- Ray truợt vuông bản 20-25 ( nhật 2nd)
- Vitme bi D16-25 bước 5 ( nhật 2nd)
- Phần mềm điều khiển NcStudio V5
- Máy tính P4
- Máy bơm nước
Lần sửa cuối bởi hoangkhoiart, ngày 21-02-2015 lúc 09:41:32 AM.
Nếu ở hà nội thì qua cty mình. Hiện có khá nhiều máy bạn lựa chọn. Khoảng gần 40 máy cnc mini các loại
Em thì không rành về máy gia công gỗ lắm. Nhưng như con máy dùng step China 86, 1000 RPM max chạy ổn định ở 600 thì max nó 3k, gia tốc thì còn tuỳ vào cái khung. Nhưng với tốc độ như thế thì khi gia công thực tế (điêu khắc) thì quá chậm cho vitme bước 5.
Hãng KingCUT và PCUT 100% sử dụng vitme bước 5. Nghĩa là max 3000prm, theo bạn nói là quá chậm. Chắc bạn là dân CNC chuyên nghiệp. Theo mình đc biết những ai đã dùng máy của hãng này đều hài lòng về tốc độ làm việc cũng như độ min của sản phẩm điêu khắc.
Lần sửa cuối bởi hoangkhoiart, ngày 23-02-2015 lúc 11:24:24 PM.
Máy mini của bác Huy là máy bôi keo tản nhiệt hay tạo seal cho mạch in , gắn em DC 10000rpm chạy cũng ok.
---- theo bác Hoàng 3000rpm là tốc độ quay của động cơ dẫn động hay 3000mm/min tốc độ cắt của máy ? nếu 3000mm/min cắt của máy là chậm lắm so với nhu cầu cắt gỗ bây giờ , còn 3000rpm tốc độ quay của động cơ thì chỉ mỗi em AC servo mới đạt được và cũng chỉ là jog thôi chứ cắt thì không bao giờ.
theo suy nghĩ của em thôi thì 1000rpm hoạt động của động cơ là ổn định nếu nó là dòng hồi tiếp step ( step servo leadshine hay anpha step ) , nếu anpha có thể đạt 1500rpm , AC thì hơn 1 tí ở khoảng gia tốc đảo chiều nên lợi thế hơn ít nhất 30% ở cùng tốc độ quay. Còn step thông thường chỉ ổn định nhất 500rpm , cứ thế theo bước ren visme chúng ta ra được Feedrate , ngoài ra còn phụ thuộc khá lớn ở gia tốc đảo chiều nữa.
Tốc độ đó nếu khắc gỗ thả miếng gỗ 60x120cm khắc sâu tầm 3-4cm, step over tầm 1.4 chắc mất gần 2 ngày cũng không chừng.
