Kết quả 1 đến 20 của 36
Chủ đề: Xin hỏi các anh cao thủ ạh
    Banned
    Được cám ơn 20 lần
           ở 10 bài viết
    Unhappy Xin hỏi các anh cao thủ ạh
    Em mới lắp xong cái máy chạy gỗ , chạy thử sản phẩm mà bị tình trạng này , mong cao thủ bắt bệnh giùm em , em không biết là bệnh gì , mong cao thủ giúp đỡ , máy em chạy motor trục x , z là anpha , trục y là 5 phase
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    cho thông số động cơ, visme, trọng lượng của trục Z đi anh. Chụp sản phẩm thì chụp 1 tấm của máy để mọi người dễ bắt bệnh. Em thấy hoa văng theo phương X-Y vẫn đúng tọa độ, có cái Z có vấn đề thôi. Chắc là tuột Z rồi.
    Khanh - Sài Gòn
    Zalo 0120 76tám 44tám3
    Điện thoại 0977 5chin3 012
    Tại sao có đoạn cuối đẹp vậy? vấn đề được suy ra từ chỗ đó
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Chạy chậm lại là hết
    Banned
    Được cám ơn 20 lần
           ở 10 bài viết
ID:	30986Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	30987Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	30988Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    máy của em đây ah , thông số đầu tiên là trục z , thứ 2 là trục x , còn trục y thì chạy con 5 phase pk5913bw
    Lần sửa cuối bởi vuotquaconsong, ngày 17-01-2017 lúc 08:45:30 PM.
    Banned
    Được cám ơn 20 lần
           ở 10 bài viết
    đoạn cuối em chạy nhanh thì nó được như vậy đó anh , lúc đầu em chạy f4000, lúc sau em chạy f5500 , em đâng dùng card nc v5
    Banned
    Được cám ơn 20 lần
           ở 10 bài viết
    em cũng có chạy chậm nhưng cũng bị tình trạng như vậy đó bác luyến , mà nó chạy lúc thì mịn xong rồi lại bị
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    Bác kiểm tra kĩ vitme trục Z và khớp nối, em gặp trường hợp giống này, bi trục Z bị rơ, phải thay vitme khác. Phần chống nhiễu của bác chắc ok ?
    Banned
    Được cám ơn 20 lần
           ở 10 bài viết
    em đang nghi 2 cái
    thứ nhất là do trục z , để kiếm cái vitme nào khác thay thử thế nào
    thứ 2 là driver của 3 trục thì em chưa có nối đất không biết có bị nhiễu hay không ( vấn đề này em khắc phục liền ), khớp nối em sẽ chỉnh lại rồi chạy lại thử xem
    không biết có ai bị như em không , em chỉnh cả tuần nay mà chưa được , buồn thật
    Lần sửa cuối bởi vuotquaconsong, ngày 17-01-2017 lúc 09:02:37 PM.
    Banned
    Em nghĩ lỗi nay ko thể của visme, bởi nếu lỗi visme no phải có tính lặp lại, vi dụ như răng cưa hay xù xì, Em doadn do mô tơ hay khớp nối
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Trước em dùng alpha cũng bị ntn, nhưng khi đó em dùng mach3.
    Bác chủ cho hỏi có hiện tượng khi sờ vào máy quét phoi thì bị ko( khi mới lắp xong máy chạy test hình như ai cũng nóng lòng xem nó ra sao lên đứng canh suốt), để nó chạy không sờ gì thì lại đc hoặc bị ít hơn.
    Nếu đúng vậy thì bác nối đất đi xem sao, con máy đầu của em bị y nghi vậy
    Banned
    Được cám ơn 20 lần
           ở 10 bài viết
    Chính xác là mình đứng lấy cọ quét phôi liên tục , nhiều lúc cũng có chạm cọ vào đầu spindle , ban đầu ráp máy mình chạy mach 3 cũng bị , thấy không ổn với lại máy chạy chập chờn nên đổi nc v5 chạy mượt hơn nhưng bị tình trạng này , em ko nghĩ tới trường hợp này lại xảy ra , để em nối đất biến tần với driver và không quét phôi xem Có bị ko , thank you anh
    Banned
    Được cám ơn 20 lần
           ở 10 bài viết
    Để em kiểm tra lại rồi sẻ cho kết quả sớm ạh
    Thợ bậc 6 legiao's Avatar
    Được cám ơn 91 lần
           ở 67 bài viết
    máy mình chạy servo yakawa 400w 3 trục mà có lúc củng bị như vậy nhất là lúc cho con sờ pin chạy hơn 300 hz chắc đúng tần sồ nhiểu hay sao ấy
    Gắn lọc nhiễu vào 2 dây tín hiệu từ BTần ra nếu có, lọc nhiễu cho nguyên dàn điện luôn xem sao anh
  16. #16
    Cái này sai nhé cụ, cụ gắn thử xem BT nó có bùm không, hoặc cục noise filter nóng chảy thiết ra.
    Gắn lọc nhiễu là ở đường nguồn vào biến tần, mục đích chính để tránh nhiễu từ biến tần - spindle (thiết bị có điện, từ trường mạnh) trả nhiễu về lưới điện làm ảnh hưởng đến thiết bị điều khiển, còn mục đích phụ là giảm nhiễu cho phần điều khiển biến tần (nếu bên ngoài lưới có nguồn nhiễu mạnh hơn).
  17. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  18. #17
    Dạ gắn cái cục tròn tròn xinh xinh bóp vô cái sợi dây điện đó chứ . Nghi ngờ bác legiao đk từ bob ra 2 dây tín hiệu vô BT nên em khuyên vậy. Xài servo hay bị trg hợp này. Mà em gắn vô thấy có cải thiện chút ít.
    Còn cái noise fillter là gắn nguồn em không có í kiến
    Trường hợp giật gân gân này có thể do bác xài motor set gia tốc nhanh quá cũng nên
    Lần sửa cuối bởi hung1706, ngày 19-01-2017 lúc 08:37:37 AM.
  19. #18
    Cũng không tác dụng gì đâu hung1706 ơi, chắc do ... cảm giác thôi.
    1 vòng dây xỏ qua cái ring ferit, tần số cộng hưởng lọc nhiễu nằm ở tầm vài chục Mhz - cả trăm Mhz thậm chỉ cao hơn, nó chỉ có tác dụng lọc nhiễu với các dây tín hiệu ở tầm đó (USB, Digital video, high speed encoder ...) thôi, đối với điện mình xài vài chục kHz đổ lại không ăn thua.
    Thợ bậc 7 saudau's Avatar
    Tp Long Xuyên, An Giang
    Được cám ơn 265 lần
    Bác chủ thử dời cục phôi sang vị trí đầu bàn thử sao sao. Mà bác có dùng đèn tuýp chuổ cái máy ko vậy? Nếu hệ thống thoát nhiễu ko tốt mà để gần mấy cái đèn tuýp nó nhiễu kinh khủng, mình có lúc cũng bị như vầy.
  21. #20
    Theo hình ảnh thì dường như alpha đi dây rời từng sợi????
    Nếu dây không đạt tiêu chuẩn, không có sheld dễ bị nhiễu gây nên tình trạng trên.
    Một phút quảng cáo: Cần dây nhiều lõi có bọc nhiễu liên hệ mình.
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 19-01-2017 lúc 09:29:58 AM.
  1. Dựng máy CNC mini xin các cao thủ chỉ giáo
    Bởi sky trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 01-03-2017, 12:28:42 PM
  2. MẠch relay cần các cao thủ chỉ giáo
    Bởi ktshung trong diễn đàn Board điều khiển khác
    Bài viết cuối: 21-01-2017, 11:04:33 AM
  3. xin các cao thủ ac servo yakawa sgdm trợ giúp
    Bởi legiao trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 06-05-2016, 04:17:02 PM
  4. Các võ lâm cao thủ chỉ giáo em phát
    Bởi Letungquang trong diễn đàn Thắc mắc
    Trả lời: 26
    Bài viết cuối: 04-09-2015, 12:13:24 PM
  5. Nhờ các cao thủ giúp bộ điều khiển trục quay
    Bởi newbieCNC trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 25-09-2014, 12:35:20 PM
