Trang 35 của 43 Đầu tiênĐầu tiên ... 253334353637 ... CuốiCuối
Kết quả 681 đến 700 của 850
  1. #681
    Sep 2015
    Được cám ơn 15 lần
           ở 15 bài viết
    - 3 con át báo dòng rò: misu 125A 40A, fuji 30A. Lưu ý loại này khi có dòng rò thì nó sáng đèn mà ko nhảy át. E chưa hiểu ứng dụng thế nào. Giá 500k/3 cái
    Đính kèm 64350
    - plc misu Fx-20GM, lên đèn, giá 400k
    Đính kèm 64351
    - driver step 5 pha tháo tủ đẹp. (còn 1 cái 200k)
    Đính kèm 64352
    Đính kèm 64353
    driver còn ko bác
  2. #682
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhthai20121991
    driver còn ko bác
    Driver em còn 1 cái mà bán theo bộ cả motor là 650k bác ạ
    Update: combo chỉ còn 1 bộ ạ, thêm vài món lặt vặt a
    - biến tần misu A024 điện 220v- 1,5kw-max 400hz. Hàng tháo tủ đẹp đồng giá 1trieu/cái. Bao test các kiểu (đã bán)
    - dao phay khỏa mặt cán fi32, đường kính quạt 80. 1 cái dùng 3 chip tam giác (mỗi chip có 6 góc cắt), 1 cái dùng 3 chip vuông (mỗi chip có 8 góc cắt. Em cũng có 1 ít chip này mới nếu bác nào có nhu cầu mua thêm 50k/chip). Như vậy có thể dùng chán chê mới phải thay chip. Đặc biệt là nếu chán phay các bác có thể tháo ra thành 3 cái cán chip tiện mini (đã bán)
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 05-11-2018 lúc 10:48:39 PM.
    anô O977766788
  3. #683
    Được cám ơn 45 lần
           ở 44 bài viết
    Đồng giá 600k, mua cả 2 tròn 1 triệu
    e lấy 1 biến tần 2 cán dao + chip,đã sms cho bác
  4. Thành viên đã cám ơn ali35 cho bài viết hữu ích này:
  5. #684
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    - 2 cây visme TBI 1605 đủ gối áo, hành trình khoảng 300. (đã bán)
    - đầu dò điện AC không tiếp xúc Amprobe TIC 300pro, hàng chuyên nghiệp có 2 mức cao-thấp. max 122kvAC. Bình thường chưa gần nguồn điện nó kêu chích chích, gần khoảng hơn 10cm-20cm thì kêu gấp hơn và khi cách vài cm hoặc chạm vào dây thì nó nín ko kêu nữa. Phù hợp các bác làm điện lực cao áp và dò dây âm tường. 2 cây có vỏ bao, 1 cây không vỏ.(đã bán)
    - 2 con logo siemen tháo tủ, 1 con bị vỡ 1 miếng bên phải. Em chưa tìm hiểu manual nên chưa cắm điện thử (đã bán)
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 30-10-2018 lúc 09:19:17 AM.
    anô O977766788
  6. #685
    Feb 2017
    Được cám ơn 20 lần
           ở 19 bài viết
    E lấy 1 cái đầu dò điện AC không tiếp xúc nhé bác
  7. Thành viên đã cám ơn sonnc1990 cho bài viết hữu ích này:
  8. #686
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi sonnc1990 Xem bài viết
    ok bác, mình đã up lại hình. dạo này hay lỗi up ảnh quá
    anô O977766788
  9. #687
    Được cám ơn 45 lần
           ở 44 bài viết
    e lấy 1 cây dò điện nhé,nếu có thể cho e có vỏ nhé,gửi phương thức cũ dùm e nhé
  10. Thành viên đã cám ơn ali35 cho bài viết hữu ích này:
  11. #688
    Được cám ơn 170 lần
           ở 133 bài viết
    Còn ko bác Ngọc, em lấy 1 que dò điện
  12. Thành viên đã cám ơn maxx.side cho bài viết hữu ích này:
  13. #689
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    hiện tại 3 cây đã gạch hết rồi bác ạ
    anô O977766788
  14. #690
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    update:
    - Combo còn 1 bộ
    - Biến tần Fuji G11S công suất 15kw điện 380v dòng tải nặng, bao test các kiểu. bác nào cần xem clip e gửi đỡ nặng diễn đàn. giá tàu nhanh 5 triệu
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 02-11-2018 lúc 08:13:55 AM.
    anô O977766788
  15. #691
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Nay em dọn đồ
    - 3 motor ko có driver test: servo 100w, 2 cái của misu, 1 của samsung kèm hộp số. (Đã bán)
    - cảm biến quang (đã bán)
    - trạm hàn chiết áp hơi chập chờn chắc cần vệ sinh (đã bán)
    - nguồn 24vdc 22A con sen japan chạy gấu (đã bán)
    - mớ át khởi, timer, công tơ, đkhien nhiệt (đã bán)
    - mớ bơm thủy lực mini, router ko nut ko collet, máy cắt 2 lưỡi kép ngược chiều. Tất cả còn chạy tốt (đã bán)
    - 2 cái driver 400w cái thì ko lên điện, cái thì ko nhận encoder. Ko rõ nguyên nhân, ko sửa chữa. Bao sống công suất (đã bán)
    - máy đo tần số, mở vít ko pin, mỏ hàn hackko, máy đo khoảng cách siêu âm chập cheng số loạn xạ (đã bán)
    - băng cao su thì phải, hàng Eu ko rõ mục đích sử dụng (đã bán)
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 13-11-2018 lúc 08:50:34 AM.
    anô O977766788
  16. #692
    Được cám ơn 32 lần
           ở 32 bài viết
    Em lấy 2 món nầy nha bác:
    - cảm biến quang 250k/mớ
    - trạm hàn chiết áp hơi chập chờn chắc cần vệ sinh. 200k.
    Lần sửa cuối bởi thuyetnq, ngày 04-11-2018 lúc 04:18:34 AM.
  17. Thành viên đã cám ơn thuyetnq cho bài viết hữu ích này:
  18. #693
    Feb 2017
    Được cám ơn 20 lần
           ở 19 bài viết
    Để e mớ băng cao su bác ơi
  19. Thành viên đã cám ơn sonnc1990 cho bài viết hữu ích này:
  20. #694
    Jul 2017
    Được cám ơn 22 lần
           ở 22 bài viết
    em lấy mớ bơm thủy lực mini, router ko nut ko collet, máy cắt 2 lưỡi kép ngược chiều. Tất cả còn chạy tốt. 800k/mớ nha anh
    Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/10...#ixzz5Vu7gOOpX
  21. Thành viên đã cám ơn kimtuan20021989 cho bài viết hữu ích này:
  22. #695
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Cảm ơn các bác đã quan tâm. Gạch đá đã nhận và hàng đã chuyển tứ xứ rồi
    Update
    - vòng bi NSK 7007C mới nguyên hộp made in japan. Mạo muội thay mặt hãng e bảo hành 1 tháng cho các bác phá các kiểu. Giá 700k/2 vòng bi
    - quả đèn halogen 15v 150w làm em cứ tưởng húc được cái đầu lase bên trong chẳng có gì ngoài cái đèn+ quạt tản nhiệt + thấu kính chỉnh thụt thò. Hình e chụp lúc đấu nguồn 15v 5A, ko đủ công suất nên màu vàng khè. Đủ tải chắc sáng lắm. Giá chơi bời 250k
    Đính kèm 66155
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 06-11-2018 lúc 03:30:57 PM.
    anô O977766788
  23. #696
    Thợ bậc 5 Hung rau's Avatar
    Được cám ơn 32 lần
           ở 31 bài viết
    2 cây này chưa ai lấy mình gạch nhé bác Ngọc
  24. Thành viên đã cám ơn Hung rau cho bài viết hữu ích này:
  25. #697
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Hung rau
    sorry e quên trả lời anh, cặp này e bán rồi ạ
    Update đồ sắt vụn
    - 3 nguồn đa năng hàn quốc áp ko ổn định hoặc sai áp, bác nào sửa đc thì mua nhé. có clip bác nào quan tâm e gửi zalo (đã bán)
    - cặp ngọc trinh quá nuột, nặng trên 40kg (đã bán)
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 13-11-2018 lúc 08:51:10 AM.
    anô O977766788
  26. #698
    May 2016
    Được cám ơn 11 lần
           ở 10 bài viết
    Update đồ sắt vụn
    - 3 nguồn đa năng hàn quốc áp ko ổn định hoặc sai áp, bác nào sửa đc thì mua nhé. có clip bác nào quan tâm e gửi zalo. Giá 800k/3 cái
    - cặp ngọc trinh quá nuột, nặng trên 40kg. Thông số e chả nhớ nữa các bác xem mấy trang trước. giá dọn nhà 600k/cặp
    Sorry bác, cho em xin hủy gạch 3 cái nguồn trên nhé
    Lần sửa cuối bởi Echchum, ngày 09-11-2018 lúc 12:15:04 AM.
  27. Thành viên đã cám ơn Echchum cho bài viết hữu ích này:
  28. #699
    Sep 2016
    Được cám ơn 26 lần
           ở 26 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Echchum Xem bài viết
    Cho minh biêt thong số tk cặp ngọc trinh đi bác
  29. Thành viên đã cám ơn nguyennhungcdtht cho bài viết hữu ích này:
  30. #700
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    - băng tải mini bằng nhôm với inox phù hợp để chế máy mài nhám băng (đã bán)
    - cặp ray trượt 15 dài 800. Sự kết hợp hoàn hảo của ray THK và trượt của Hàn quốc )) ko hiểu do mấy ông làm máy mua nhầm hay mấy ông tháo máy ghép bừa nhưng rất bót, kéo con trượt cũng nghe tiếng bi tạch tạch như thật. (đã bán)
    - trạm hàn Goot made in japan, dùng điện 220v. Chất lượng được đánh giá nhỉnh hơn cả hakko cùng phân khúc và đặc biệt nhận luôn cả tay hàn hakko, kể cả hàng fake của china, dùng vẫn rất ok nên ko lo thiếu tay hàn chính hãng. Giá 650k/cái (có vài cái). LƯU Ý: e chỉ bán trạm hàn, ko bao gồm tay hàn như trong hình
    Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 13-11-2018 lúc 08:51:57 AM.
    anô O977766788
  3. Trả lời: 16
