Kết quả 1 đến 15 của 15
Chủ đề: Xin phần mềm sheetcam
    Thợ cả ktshung's Avatar
    Em đang cần phần mềm sheetcam cho dự án plasma của em, bác nào có có thể cho em share được không ạ? Em cám ơn
    Feb 2017
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    "N0010 ;Filename: 7.tap
    N0012 ;Post processor: Bridgeport V2XT.post
    N0014 ;Date: 2/26/2017
    N0016G21 ;Units: Metric
    N0018 G71 ; input in metric
    N0020 G75 ; Multiquadrant circle input on
    N0022 G90 ; Absolute Positioning
    N0024 G40 ; Cutter Comp off
    N0026 G72 ; Transformation off
    N0028 G30 ; Turn mirroring off
    N0030 G80 ; Turn off any canned cycle
    N0032 G73 A0.0 ; Rotate the part 0.0 degrees
    N0034 M09 ; Turn coolant off
    N0036 M25 ; Quill to home position (fully retract)
    N0038 F10.0 ; set default feedrate is 10.0 ipm
    N0040 G04Q2.0 ; set default dwell time to 2 seconds
    N0042 G17 ; XY plane select
    N0044 G94 ; feed in units/min
    N0100 ;Process: Plasma, 0, Plasma, 1.2 mm kerf
    N0110 M25 ; Quill to home position (fully retract)
    N0120 G00 X0.0 Y0.0 ; Rapid to tool change position
    N0130 M06 T01 ;Plasma, 1.2 mm kerf"
    Anh Hưng cho em hỏi nhờ, em dùng sheetcam xuất code, file code mô nó cũng bị như vậy cả. Đó là lỗi gì?
    Jun 2017
    Tham khảo nhưng chưa sử dụng lần nào cả.
    http://www.mediafire.com/file/75fh6z...nt+V6.1.37.rar
    Được cám ơn 71 lần
           ở 62 bài viết
    sheet cam TNG bản 6.0.17
    http://cncstore.vn/phan-mem-sheetcam-tng-6.0.17.html
    Bản này mình dùng thấy khá ổn định , nhiều chức năng hơn hẳn bản sheetcam thường. Xuất cho máy không có THC quá ngon
    Lần sửa cuối bởi dungtb, ngày 31-08-2017 lúc 07:30:32 PM.
    Jul 2017
    sheetcam
    chào các bác, tiện thể bác nào sử dụng sheetcam rồi thì cho ae xin luôn file hướng dẫn sử dụng được không ak
    Feb 2017
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Bác Dinhcdt cứ tra anh gu gồ "hướng dẫn sử dụng sheetcam", nó có clip trên Youtube hưỡng dẫn kỹ lắm. Em học theo clip hưỡng dẫn đó (+15 bộ bec+hư hỏng gần 300kg thép tấm ) chừ dùng ok
    Trích dẫn Gửi bởi OMONE123123 Xem bài viết
    Em dow về mà không có pass, bác nào có cho em xin với.
    Feb 2017
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Cho em gửi thắc mắc vào mục này
    Em đang dùng Sheetcam V6.20 cho con máy plasma, code xuất ra cứ có lệnh M01 (như hình em bôi đen ợ). Cụ thể là cứ 10 điểm cắt nó lại lôi đầu về X0 Y0, sau đó lại phải Cycle Start nó mới chạy tiếp. Do đó, mỗi lần xuất code xong, em lại mở nó ra, xóa hết cụm M01 (như hình bôi đen).
    Nhờ các bác chỉ em cách khắc phục, làm sao để nó không "lòi" cái M01 đó ra.
    Xin chân thành cảm ơn các bác!
    Banned
    Nhân tiện đây ai bán key sheetcam cho em thông tin với ạ .Thanks .
    zalo : 0974355166
    bản quyền sheetcam mà share, nếu kết nối internet em nó sẽ bị lock nhé
    Banned
    Bác Nhất sơn có bán key ko ạ ?
    Dec 2017
    Có key ko vậy?
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangthangnghean Xem bài viết
    có luôn, 110 bảng
    http://www.sheetcam.com/Register/purchase
    Thợ bậc 3 CNC24H.COM's Avatar
    Jun 2015
    79A2 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
    Được cám ơn 6 lần
           ở 4 bài viết
    Dear bác,
    Bên em có bán phần mềm sheetcam bản quyền và có bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt cho người mua ạ:
    https://cnc24h.com/linh-kien-may-cat-plasma-cnc
    Bác cần liên hệ em ạ: Em Bích CNC24H.COM 0945215266 ạ
    Jan 2019
    Hà Nội
    Talking
    mình có update 2019 đợi mình share nhé
  1. Phần mềm alphacam
    Bởi ngocanhld2802 trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Trả lời: 28
    Bài viết cuối: 25-11-2019, 01:23:24 PM
  2. Phần mềm mastercam x9
    Bài viết cuối: 27-09-2016, 01:03:54 PM
  3. xin phần mềm rhino 5.0
    Bởi tranminhlong trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 02-05-2016, 05:34:15 PM
  4. Phần mềm Mach3 và ProNest
    Bởi b11imi trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Bài viết cuối: 30-03-2015, 09:28:57 AM
