Kết quả 1 đến 13 của 13
Chủ đề: Thêm nút nhấn ngoài cho Mach3.
    Được cám ơn 153 lần
           ở 63 bài viết
    Hôm nay tìm hiểu em mới biết thêm cái vụ thêm nút nhấn ngoài cho Mach3, chia sẻ cho anh em nào chưa biết. Bác nào biết rồi xin chỉ giáo cho thêm phần sôi động.
    Vào system hotkeys setup. hiện ra bảng OEM code, nhập số OEM code vào bảng từ 1 đến 15. muốn có nút nhấn nào thì nhập số đó.
    ví dụ trong hình em nhập 2 nút nhấn có số là 1000 và 1021 tương ứng với nút Start và Reset.
    sau đó vào Ports and pins nhập số chân tương ứng của cổng LPT, có thể auto set cho nhanh.
    bác nào có cao kiến xin chỉ giúp thêm.
    chào các bác.
    OEM Buttons Mach3.pdf
    Lâm.
    Đồng Nai. Đt 0901505005.
  2. Có 10 thành viên đã cám ơn vanlam1102 cho bài viết hữu ích này:
    Feb 2016
    Bác cho em hỏi ,em muốn X zero và Y zero bằng phím tắt trên bàn phím được không bác( kiểu giông như các phím tắt mach3 mặc định )
    Cám ơn bác nhiều.
    Trích dẫn Gửi bởi quangkhanh Xem bài viết
    Cám ơn bác nhiều.
    vào ctrinh làm screen gán cho cái button trên màn hình là 1 cái nút bàn phím được ợ
  5. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
    Feb 2016
    Cám ơn bác Nhatson ,bác chỉ giúp em rõ hơn tí vì mach3 em không rành lắm.
    Jan 2017
    Bến Tre
    Được cám ơn 13 lần
           ở 11 bài viết
    Các bác cho em hỏi: có cách nào để mở rộng thêm input cho mach3 dùng lpt không? mấy cái BOB thừong chỉ có tầm 5 cái input thôi.
    Thanks các bác!
    Được cám ơn 266 lần
           ở 50 bài viết
    Để mở rộng input thì bác sài 2 bob lpt là được mà
    Hoàng văn Mạnh Dt :0972284364
  9. #7
    Thợ bậc 5 Mạch Việt's Avatar
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hieu_potter Xem bài viết
    Thanks các bác!
    Để mở rộng thêm input trọng Mach3 thì thường bác phải dùng đến cổng LPT thứ 2 (mua card PCI ngoài cắm vào case là ok), rồi bác config port2 chọn chân 2-9 là chân input, kết quả là ngoài chấn 10, 11, 12, 13, 15 của LPT2 bác còn thêm 2-9 là các chân input, dùng thoải mái với các nút bấm Jog hay tay cầm MPG handwheel.
    Lưu ý: giải pháp trên chỉ sử dụng với điều kiện bob LPT config phần cứng pin 2-9 là input.
    Lần sửa cuối bởi Mạch Việt, ngày 10-08-2017 lúc 02:51:30 PM.
  10. Có 3 thành viên đã cám ơn Mạch Việt cho bài viết hữu ích này:
  11. #8
    Jan 2019
    Không cần thêm ngõ vào bằng cổng lpt vẫn có thể làm nút nhấn ngoài cho mach3. Mình có thể đưa hết các phúm ra ngoài cho dễ thao tác
  12. #9
    Trích dẫn Gửi bởi thanhhai481973 Xem bài viết
    dư lào bác, chỉ em với
  13. #10
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Dạ em cũng quan tâm ạ.
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
  14. #11
    Jan 2019
    mình su dung arduino mini khi bấm nút ngoài thì xuất 1 ma cho mach3 và gán mã này với phím mà mình muốn
    ví dụ : mình gán nút Cycle Start = Ctrl + F1 và khi bấm nút ngoài arduino gửi Ctrl + F1 cho mach3
    - một arduino được 13 nút nhấn muón hơn 13 thì nối 2 arduino
  15. Thành viên đã cám ơn thanhhai481973 cho bài viết hữu ích này:
  16. #12
    Vụ này hay nè!
    Bác có thể chỉ rỏ hơn được không?
    Mình không rỏ cách nào mà arduino giả lập thành bàn phím được.
  17. #13
    Được cám ơn 170 lần
           ở 133 bài viết
    Chắc giống dùng Gamepad nối với máy tính, arduino giao tiếp qua cổng COM rồi dùng Script viết lệnh gán input = một phím hoặc tổ hợp phím trên máy tính, từ khoá " How to use arduino as keyboard". Link tham khảo từ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SHIcliL4O14 chắc sẽ có bài viết hướng dẫn chi tiết hơn
  18. Thành viên đã cám ơn maxx.side cho bài viết hữu ích này:
    CKD
  1. Thử cái ngoài MACH3 đi
    Bởi amatuer trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Trả lời: 108
    Bài viết cuối: 12-12-2018, 09:57:24 AM
  2. Lỗi Feed Hold "nút tạm dừng" trong Mach3
    Bởi trần nhựt trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 18-10-2016, 09:27:42 PM
  3. Bộ điều khiển không dây 8 nút bấm F21-E1B và 10 nút bấm F23-BB
    Bài viết cuối: 21-08-2015, 10:13:23 PM
