http://cnc24h.com/ http://cnc24h.com/ http://cnc24h.com/ http://cnc24h.com/
Kết quả 1 đến 20 của 20
Chủ đề: Tủ điều khiển - Controller Mach3
    Thợ bậc 6 maycncmini's Avatar
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    Dự án :
    Kích thước : 1.7mx0.6mx0.5m
    Gồm :
    - Màn hình cảm ứng điện trở 10.1 inc
    - Các núm xoay, nút nhấn thông dụng trên máy Fanuc 10M
    - Tay quay
    - Bàn phím+chuột (như máy cắt dây Trung Quốc)
    Nội thất :
    - 01 máy tính E6400 (ổ cứng 80 ram 2G )
    - 02 BOB
    - 01 board mở rộng cổng TCP/IP
    - ATC : Mâm xoay hoặc gắp dao trên bàn XY (không bao gồm thay dao kiểu tay gắp)
    Đồ nghề đã chuẩn bị đầy đủ chỉ còn chờ tủ về để tiến hành
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 04-03-2017 lúc 10:15:57 PM.
  2. Có 5 thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 30 lần
           ở 24 bài viết
    Cái màn này giá có mac lắm ko anh
    Lê Hồng Minh 0966750527 dc: Z129 Đội Bình- Yên Sơn- Tuyên Quang
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    LCD 10.1 inc cảm ứng điện trở giá 1.750.000vnđ mua ở Hshop.vn cái này có cảm giác mỏng manh dễ vỡ, nếu được chọn lại sẽ đổi cái 10.1 inc cảm ứng điện dung trên smart-techvn.com giá 2.500.000 vnđ, nhân viên KT ở đây hỗ trợ nhiệt tình hơn không như Hshop.vn quá tệ không biết gì về sp mình bán
    Đã thử với Mach3 giao diện Siemen, good có phong cách của máy công nghiệp như mấy anh Tây ngay
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 04-03-2017 lúc 11:54:19 PM.
  5. Có 2 thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    Keyboard Mach3 V1.0
  7. Có 2 thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    Keyboard V1.0 đã có hàng để test
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 12-12-2017 lúc 11:34:08 PM.
  9. Có 2 thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
  10. #6
    Nov 2017
    bác có tài liệu không cho em xin về ngâm cứu với ạ
  11. #7
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    Keyboard UH-V1.0 lần đầu lắp trên máy Kitamura Mycenter1
  12. Có 3 thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
  13. #8
    Dec 2017
    cám ơn bác đã chia sẻ
  14. #9
    Được cám ơn 171 lần
           ở 127 bài viết
    Trông chuyên nghiệp quá bác chủ.
  15. #10
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    Keyboard cho Mach3 từ bàn phím máy tính :
    - 99% bàn phím máy tính bị hư hỏng là do phần tiếp điểm, đừng vội bỏ nó, nó vẫn còn giá trị để ứng dụng trong bảng điều khiển của Mach3
    - Thiết kế 1 PCB keyboard cho Mach3 dạng ma trận và kết nối với board xử lý bàn phím máy tính.
    - Dùng phần mềm test bàn phím và phần mềm đổi phím để đặt theo ý mình trình tự các ký tự cho dễ thao tác
    - Dùng Machscreen gán chức năng cho từng ký tự (nút nhấn)
    - Bàn phím kết nối PS/2 sẽ ổn nhất không bị đơ như kết nối USB nếu phải nối dài cần có thêm 1 lõi xuyến nhỏ quấn 2-3 vòng (Nếu máy thường bị đơ kết nối chuột, bàn phím USB sẽ thấy ngay kết quả)
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 05-01-2018 lúc 10:28:02 AM.
  16. Có 3 thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
  17. #11
    Được cám ơn 24 lần
           ở 14 bài viết
    Bác cho em hỏi, bác mần cái này là thương mại hay chia sẻ vậy ạ? Tại em cũng đang tính mần 1 cái keyboard nhỏ thôi để cầm 1 tay cho dễ. Chứ cầm cái keyboard full-size đi thấy nó bất cập quá.
  18. #12
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    Chỉ ráp trên máy bên mình dựng thôi bạn
  19. Thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
  20. #13
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    ATC Tap Drill Fanuc Model F - Mach3
    Code chính :
    Sub Main()
    Dim sTool As Integer
    Dim i As Integer
    i=0
    OldTool = GetOEMDRO (1200) 'Tool In spindle DRO You must add this to your settings screen
    x = GetToolChangeStart( 0 )
    y = GetToolChangeStart( 1 )
    z = GetToolChangeStart( 2 )
    a = GetToolChangeStart( 3 )
    b = GetToolChangeStart( 4 )
    c = GetToolChangeStart( 5 )
    tool = GetSelectedTool()
    NewTool = tool
    'Tool Changer Macro (Bed Type)
    MaxToolNum = 7 'Max number off tools for the changer
    ToolDown = 160. 'Z Pos to Get or drop a tool
    ToolUp = 0.0 'Z Hieght to Rapid from tool to tool
    If NewTool = OldTool Then
    Exit Sub
    End If
    If NewTool > OldTool Then
    sTool=NewTool-OldTool
    End If
    If NewTool < OldTool Then
    sTool=(7-OldTool) + NewTool
    End If
    While NewTool > MaxToolNum
    NewTool = Question ("Enter New Tool Number up to " & MaxToolNum)
    Wend
    Code "G00 G53 Z" & ToolUp
    While IsMoving()
    Wend
    Code "G53 Z0.0" & ToolUp
    Call MovePos(sTool)
    Call SetUserDRO (1200,NewTool)
    SetCurrentTool( NewTool )
    Code "G00 X" & x & " Y" & y'Move back to where the tool change was prompted
    End Sub
    Sub MovePos(ByVal ToolNumber As Integer)
    Do While (i < ToolNumber)
    Code "G53 Z" & 120
    While IsMoving()
    Wend
    Code "G53 Z" & 16
    Code "G4 P2.0"
    While IsMoving()
    Wend
    i = i + 1
    Loop
    End Sub
    Main
    Code Home Tool
    DoButton( 24 )
    DoButton( 23 )
    DoButton( 22 )
    DoButton( 25 )
    DoOEMButton(133)
    DoOEMButton(134)
    DoOEMButton(135)
    While IsMoving()
    Wend
    Do While IsActive(Input4)=0
    Code "G53 Z" & 160 & "F2000"
    While IsMoving()
    Wend
    Code "G53 Z" & 0 & "F2000"
    While IsMoving()
    Wend
    Loop
    SetCurrentTool(1)
    Call SetUserDRO (1200,1)
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 07-02-2018 lúc 12:14:03 AM.
  21. Có 2 thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
  22. #14
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    ATC Tap Drill Fanuc Model D - Mach3
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 27-02-2018 lúc 10:51:03 PM.
  23. Có 4 thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
  24. #15
    Feb 2018
    cho minh thêm thông tin nhé...thank .
  25. #16
    Feb 2018
    Lightbulb Xin thông tin thiết kế
    Bạn có thể cho xin thông tin thiết kế và cách làm chi tiết, tài liệu được không?
  26. #17
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    ATC Brother Tap Drill Center Version 1
    Code
    Sub Main()
    NewTool = tool
    MaxToolNum = 10 'Max number off tools for the changer
    Exit Sub
    End If
    NewTool = Question ("Toi da chi co " & MaxToolNum)
    Wend
    Code "G00 G90 G53 Z" & ToolUp
    While IsMoving()
    Wend
    ActivateSignal(Output2) 'Mo Dinh vi chot BT30
    Code "G4 P9.0" 'Wait for the tool to release
    'SystemWaitFor (9) 'Wait for the tool Release Limit switch
    While IsMoving()
    Wend
    Code "G53 Z" & ToolDown
    Code "G4 P2.0"
    While IsMoving()
    Wend
    Call MovePos(NewTool)
    DeActivateSignal(Output2) 'Tat Dinh vi chot BT30
    Code "G4 P1.0" 'Wait for the tool to Clamp
    While IsMoving()
    Wend
    Code "G53 Z" & ToolUp
    End Sub
    Select Case ToolNumber
    Case Is = 1
    Apos = 36.00
    Case Is = 2
    Apos = 72.00
    Case Is = 3
    Apos = 108.00
    Case Is = 4
    Apos = 144.00
    Case Is = 5
    Apos = 180.00
    Case Is = 6
    Apos = 216.00
    Case Is = 7
    Apos = 252.00
    Case Is = 8
    Apos = 288.00
    Case Is = 9
    Apos = 324.00
    Case Is = 10
    Apos = 0.0
    End Select
    Code "G53 A" & APos
    End Sub
    Main
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 27-02-2018 lúc 12:06:38 AM.
  27. Có 3 thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
  28. #18
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    Edit Mach3 Siemen - Machscreen V1.68
    Thêm nút chức năng cho giao diện Mach3 Siemen
    Với màn hình 7inc độ phân giải để ở 1280x768
  29. Có 3 thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
  30. #19
    Được cám ơn 30 lần
           ở 24 bài viết
    Con động cơ kéo spindle khủng nha cụ bao nhiêu kw vậy a
  31. #20
    Aug 2016
    Được cám ơn 136 lần
           ở 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hminhtq Xem bài viết
    Con động cơ kéo spindle khủng nha cụ bao nhiêu kw vậy a������
    Động cơ kéo trục Z: HBS 2 pha JMC 12Nm, XY HBS Leadshine 3 pha 2Nm, Con Spindle 2.2kw 24.000v/p con này của China, nhỏ và yếu khi phay thép
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 19-03-2018 lúc 08:43:34 AM.
  1. Cách sử dụng bộ điều khiển bằng tay-Hand held controller
    Bởi daomanh_hung trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Bài viết cuối: 14-07-2016, 01:31:20 PM
  2. HELP tủ điều khiển máy laser
    Bởi Quoc Tuong Pham trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 09-03-2016, 06:41:14 PM
  3. CKD - Tủ điều khiển CNC - All in One - Plasma OxyFuel Router
    Bởi CKD trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 18-06-2014, 01:06:51 PM
  4. Tủ điều khiển CNC do CKD lắp (tập 02).
    Bài viết cuối: 29-01-2014, 12:33:34 AM
  5. Tủ điều khiển CNC do CKD lắp (tập 01).
    Bài viết cuối: 23-01-2014, 01:18:25 PM
