Kết quả 1 đến 19 của 19
Chủ đề: CKD product's - Dự án dần xây -> làm amp.
    Tiếp nối theo dự án dài lâu CKD product's - Dự án dần xây -> làm thùng loa toàn dải & amp.
    Để có cái test loa, tiến hành làm trước cái Amp be bé để test loa có độ nhay cao. Có quá nhiều lựa chọn như đã đề cập ở chủ đề bên kia, nhưng đa phần chưa có đủ linh kiện nên vẫn để treo. Mà thật ra, linh kiện không khó, chỉ là mấy tuần qua bị rượt nên không có time mày mò.
    Có người bạn phương xa tài trợ cho cặp IC amp for CAR, amplifier cho xe oto, chạy áp 12V, class H là TDA1562Q. Nghe cái class H cứ tưởng hàng bèo bọt. Nhưng xem lại speck thì thấy nó không có méo như class B hay class AB. Nên lắp thử xem thế nào.
    Nói là lắp cho sang chứ nó là sản phẩm DIY của ai đó, có chút vấn đề về mạch nên nó không chịu hát ở VN. Mày mò một lúc thì hiểu được lý do nên tiến hành cải tạo nó. Do điều kiện là hoán cải nên chỉ làm lại những chổ cần. Do đó.. có những chổ rất dị
    Hình ảnh cải tạo thế nào thì.. sẽ úp sau vậy.
    Trước hết là mạch gốc theo manual
Name:	TDA1562Q amplifier circuit.png
    Mạch vẽ lại, với delay Relay. Test thử thì nó cũng rất Ok rồi, nhưng do không có mạch soft start để nạp tụ nên lúc power on nó kêu cái ỤC, nên delay cho speaker để bỏ qua giai doạn này.
    View cái mạch phát xem sao
    Đính kèm bên dưới là PCB & schematic của mạch.
    File đính kèm File đính kèm
    Trong quá trình độ chế cho dùng Eagle & PCB-GCode để chế mạch in,
    có chút thông tin về nó ở chủ đề Giới thiệu về trình xuất gcode cho CNC -> PCB-GCode với Eagle
Name:	2017-03-14 15.34.58.jpg
Name:	2017-03-14 15.35.36.jpg
  4. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Pad chip bé quá, cái này nên sửa lại thư viện nếu không khoan xong hàn rất dễ bay pa.
    Pad to quá nó không phay được.
    Được cám ơn 224 lần
           ở 108 bài viết
    Con này hơi bị ... xưa à, vì ngày xưa kẹo kéo thường chơi kiểu này
    Thật ra bản chất nó vẫn là class AB nhưng được ráp theo kiểu BTL (Bridge-Tied Load) Muốn nâng công suất amp thì phải nâng áp, nhưng nếu nó phục vụ những nơi không thể nâng áp như trong ôto ... thì buộc phải nâng công suất theo kiểu BTL này (ngoại trừ dùng inverter). Những main công suất hay ic bất kỳ nào cũng có thể đấu đá theo kiểu này để nâng công suất, td như dùng 2 con TDA7294 (100w) ghép lại để được công suất 400w (trên lý thuyết) thực tế ... chả biết À mà nghiệm lại thì cũng đúng, vì ráp kiểu BTL tổng trở loa là 16ohm nhưng loa tiêu chuẩn lại là 8ohm mà loa xe chỉ có 4ohm
  9. Có 3 thành viên đã cám ơn secondhand cho bài viết hữu ích này:
  10. #6
    CKD chuyển sang nghề kẹo kéo?
  11. #7
    Báo cáo với các bác là.. tối qua mắt nhắm mắt mở, em chọt thế nào mà tèo hết một con TDA1562Q rồi. Dự án tạm gát lại, có time em lôi cái TDA7294 ra dợt tiếp.
    Về class H, cải tiến từ class AB cho hiệu quả sử dụng điện tốt hơn nữa
    BTL thì về lý thuyết áp out được nhân 2, nên công suất được nâng 4.
    Lâu lâu buồn em lại lôi chủ đề lên.
    Số là bạn em nó gởi cho em con IC khác nên em lôi nó ra nghị tiếp... vì rất nhiều lý do.. mè em cứ ngâm nó lâu nay.
    - bản thân nó được nhét trong cái Box bé tẹo, nên cái cục biến áp nó không nở ra được. Mà biến áp có sẵn thì... có chút xíu à, em ước lượng chắc chỉ được 8W-12W thôi.
    - em thì dạo này bị dính vào mớ bòng bong mà chưa dứt ra được. Đầu óc tâm trí nó cứ quay cuồng .
    Những lúc tress quá em lại lôi cái này ra nhìn, nghĩ tới nghĩ lui thì kệ nó
    - công xuất nhỏ mà class AB, GH gì đó hiệu suất nó cũng khá. Mà... có khi nào mình quất hết công suất nó đâu
    - đồ có sẵn, hộp sách đầy đủ, chỉ cần chọt chọt vài phát là nó lên tiếng được.
    Nên thôi cố thêm xíu
    Chơi với nó.. em tress thật rồi các cụ ạ.
    Sau khi em chọt chết 1 con, chắc là do em thao tác mà quên xả mớ tụ nên nó chập chạm đâu đó. Em rướt về 3 thằng nữa để thay vô. Em hào phóng quá.. nhưng chắc có lẻ là duyên chưa tới nên nó lần lượt bỏ em ra đi hết rồi.
    Lần 1 em tháo con chết, đóng con mới vào. Nhá hàng thử với trở 220ohm giảm tải nguồn, em nó không báo lỗi chi hết. Em thay cái trở nguồn = cái lamp 20W vào và... IC thì nóng mà lamp thì chưa sáng . Err LED nó đỏ đèn ------> Xong phim con IC mới. Mà.. tụ trở gì đó, em chạm cho nó xả hết rồi.
    Lần 2 tức mình... em tháo mớ tụ ra luôn, thay con mới.. nó nối gót con vừa rồi luôn các bác ơi.
    Lần 3, em ứ thèm chơi nữa, lấy cái mạch lổ ra chỉ hàn những chân thật cần thiết, cũng test vậy.. và cũng tèo luôn.
    Đặc biệt là... sau khi nó tèo thì em chích nối tiếp con trở 220 vào thì nó cũng báo err . Trước khi em nó chính thức tèo thì nó không báo vậy. Bình thường.. nó chỉ báo err khi cấp & tắt nguồn, tức áp dưới mức mà nó làm việc.
    Thoai.. em lo kiếm cơm, cái Amp này để đó, em nổi cơn lên sẽ tiếp tục.
    Còn cái bộ loa, em có nhờ bác đại gia bạn em, giúp cho mấy miếng gỗ, làm kiểu bass reflex để check trước. Mà hắn ừ ừ rồi làm lơ em. Hận thật, em sẽ tự xử sau vậy.
    Ui ui... chờ bác GoHome rồi chơi amply đèn đi...đôt1 phí quá...
    Hic, nó là chipAmp nên bản thân nó đã là cheap Amp rồi, cần rất ít linh kiện ngoài để thành cái Amp. Vậy nên luyện tập cái cheap Amp trước, có ngõm thì cũng không bị sốc lắm.
    Nhìn mớ đèn high-end ấy, em mà nhỡ tay làm bộp phát thì đau ruột phải biết. Mà dân cơ khí, cằm búa cằm đục thấy nó đơn giản. Cằm mỏ hàn tay chân lọng cọng lắm lắm. Chắc hôm nào ghé qua bác Gà làm bài võ lòng ráp mạch. Không thì chắc từ cheap Amp nó thành et pan viu Amp quá.
  16. #12
    Óe óe... hèn chi dạo này mưa lớn dễ sợ
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 08-04-2017 lúc 09:38:27 PM.
  17. #13
    Lâu ngày không cập nhật sợ mọi người quên là em vẫn đang âm thầm diy amp . Tranh thủ hôm nay ở nhà, em lôi 1 trong các KIT amp mà em đã ôm về cho ku con nó ráp.
    May là ku con khéo tay, ráp phát là xong và không đốt chết con chip-amp như bố nó
    Đã test, may mắn là mấy cái loa đã kêu và không có khói bốc lên .
    Con này là chip-amp for car KIA6210 hàng tháo máy, linh kiện thì chắc đồ cũng không bèo nhèo gì, có gì chơi đó.
    Vài hình ảnh của nó
    Linh kiện linh tinh
Name:	2017-06-12 22.28.19.jpg
    Cắm cắm, hàn hàn, cắt cắt nó thành thế này
Name:	2017-06-12 22.29.32.jpg
    Góc làm việc của em ngày càng teo tóp lại
Name:	2017-06-12 22.29.03.jpg
    Sơ đồ nguyên lý của nó
    Em tìm cái biến áp phù hợp, cái vollum đủ chất lượng, nghe nói là loại logarit gì đó. Xong làm cái mạc lọc nguồn cho nó vô hộp là ok
  18. #14
    May 2017
    Được cám ơn 16 lần
           ở 14 bài viết
    Chip KIA ngon thế bác,
    Bác chơi accu 12V là chuẩn nhất, nếu chơi nguồn biến áp thì biến áp 15V (>= 100VA), dùng regu LT1083 chỉnh áp ra khoảng 14v.
    Đơn giản hơn kiếm nguồn máy tính IBM 16V - 5A trở lên.
  19. Thành viên đã cám ơn ntd1081 cho bài viết hữu ích này:
  20. #15
    Cụ không nói, hôm rồi e thấy mấy cục xuyến 12v mỏng dính phù hợp cho con này mà không nhặt.
    Trong mấy dòng chipamp thì con này chim chích nhưng chất khá lắm, dễ lắp (nhưng nó cũng dễ chết lắm).
    Volume thì hầu hết đang là logarit rồi, cụ kiếm con biến trở tuyến tính mới khó chứ log thì đầy, kiếm con chất lượng cao, low noise, tiếp xúc tốt và bền bỉ.
  21. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  22. #16
    Trích dẫn Gửi bởi ntd1081 Xem bài viết
    Trò này có vẻ ổn nè bác, gọn nhẹ
    Bác gặp thì cứ ới.. vì nó còn dài hơi lắm
  23. #17
    Được cám ơn 224 lần
           ở 108 bài viết
    Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy nguồn cấp cho Amp mà qua regu hết bác à, hơn nữa nó chạy đến 18v
    Mấy con chip này khi ráp chỉ soi kỹ trên mạch in 4 đường ra loa thôi, chỉ sợ nó đụng mass là tèo, ráp ko vấn đề gì mà lên khói hoặc hát nóng là hàng đểu.
    Lần sửa cuối bởi secondhand, ngày 14-06-2017 lúc 03:39:23 AM.
  24. #18
    Nhiều amp chạy nguồn regulator lắm bác, như mấy con amp set bias thông qua điện áp nguồn (amp đèn hoặc amp hybrid hay có kiểu này), amp chạy cầu và nhất là dạng mạch ciclotron không có ổn áp nó trôi như ngựa chạy ấy.
    Tùy mạch, e nghe cùng topo có ổn áp và không ổn áp thì thấy có ổn áp dải tầng đáp ứng tốt nhưng tiếng vẫn bị bí, không ổn áp với nguồn tốt (biến áp, choke, tụ tốt) nghe tiếng tự nhiên hơn chút.
    Con KIA này cấp ngược nguồn hay chạm chập ngõ ra là đi, còn đang chạy mà vô tình rờ vào khu boostrap nó cũng điên luôn không chữa được, nên cụ cẩn thận nhé. Lắp áp cỡ 12-15V thôi, 18VDC em thấy ớn quá.
    Nhiều ông làm em này xong nghe rất người lớn (e nghe kéo loa khó, loa toàn dải, làm headamp kéo mấy cái tai phone trở kháng cao... nghe đều ổn, trong dòng chipamp e thấy em này được đấy). Hồi lâu em cũng xúi lão CKD làm con này rồi mà mãi đến giờ mới thấy lão ấy động đậy.
    @ga con
    Mấy con này nó như tuyệt chủng, muốn có hàng hịn thì phải chờ đợi. Con này hịn được báo cáo là hàng tháo Car Audio.
    Em chơi 12-14V thôi, cụ ntd1081 bảo 18 là dư ra để regu còn 14-15V đấy ạ.
    Cơ mà con regu này LT1083 cũng không tìm được, nên định chơi tụ-choke-tụ.
    Nhạy cảm thế cơ á. May là chưa trả giá vì có tính hay chọt chọt tay. Rút kinh nghiệm mới được.
    @seconhand
    Em thấy mấy con công suất be bé hay dùng regu lắm à nhe. Cụ thể nghiên cứu thấy như ACA, chip amp, hiraga v.v.. tụi tây dùng đủ cách để làm nguồn. Lọc tụ, tụ choke tụ (kiểu pi), tụ regu tụ v.v...
  1. dự án dần xây
    Trả lời: 1071
  2. dần xây 2015, H frame epoxy
    Trả lời: 298
  3. CKD product's - Dự án dần xây -> làm thùng loa toàn dải & amp.
    Bởi CKD trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Trả lời: 253
    Bài viết cuối: 09-04-2018, 08:21:26 PM
  4. Dự án dần xây CNC mini của bongmayquathem Buôn Ma Thuột
    Bởi Bongmayquathem trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 147
    Bài viết cuối: 30-01-2017, 05:46:55 PM
  5. Dự án nhờ xây
    Bởi emptyhb trong diễn đàn Kết cấu máy dạng C frame
    Trả lời: 38
    Bài viết cuối: 30-05-2015, 01:39:21 PM
