Cái này tính chọn xilanh rất đơn giản.
P=20.000 kg. Áp suất làm việc 210 Kgf/cm2. Tính được diện tích xilanh S=20.000/210= 95 cm2. Đường kính xilanh = căn bậc hai của (Sx4/3.14)=Căn 2 của 121 =11cm=110mm.
Nếu chọn xilanh đường kính 110 mm thì áp suất = 210 kgf/c2 (210 bar) đạt dược 20 tấn.
Theo kinh nghiệm thì mình xẽ chọn xilanh đường kính lớn hơn 1 chút để giảm áp lực làm việc xuống dưới 210 bar thì dễ chọn bơm hơn.
Ví dụ chọn xilanh 120mm thì để đạt 20 tấn áp lực làm việc xẽ là 177 bar. Với áp suất này thì bơm bánh răng có thể đạt được ở chế độ làm việc liên tục.
Vậy chọn xialnh có đường kính ống 120 mm và áp lực hệ thống thủy lực là 180 bar là đạt yêu cầu về lực.
Đấy là tính cho xilanh. còn muốn tính cho trạm nguồn thì đầu bài còn thiếu nhiều điều kiện.
1. Xilanh hành trình bao nhiêu mm.
2. Chế độ tác động lực như thế nào:
- Lực 20 tấn là trên suốt hành trình hay trên hành trình bao nhiêu mm? Khi lùi về xilanh có chịu lực không?
- Thời gian giữ 10 s có yêu cầu giữ lực không?
- Lực 20 tấn là lực ép hay lực nâng hay lực đẩy ngang...?
Nói chung là phải biết được nó dùng 20 tấn để làm gì thì mới tính toán và thiết kế được hệ thống thủy lực.
Trả lời kèm Trích dẫn
