Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Máy CNC mini
    Thợ phụ bậc 1
    Dec 2016
    Được cám ơn 6 lần
           ở 3 bài viết
    Máy CNC mini
    Chào các bác, chú, anh trên diển đàn !
    Em đang làm cái máy CNC,trong phần làm tủ điện, qua 3 cái Step em có bố trí 3 cái relay kiếng loại 14 chân.Mục đích của em là để giử cứng 3 trục khi máy gặp sự cố kiểu như mất điện hay gì đấy. Em không biết là có nên hay không, ngoài cái lợi còn có những tác hại gi không. Em post lên đây mong các bác chỉ giúp dùm. Em cảm ơn ạ !!
    [ATTCH=CONFIG]35772[/ATTACH]
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm 17861657_1933538340225523_1824142043384030293_n.jpg‎
  2. Thành viên đã cám ơn hieub1305461 cho bài viết hữu ích này:
    Thợ cả biết tuốt's Avatar
    Hanoi, Vietnam, Vietnam
    Được cám ơn 629 lần
           ở 445 bài viết
    BẠn sợ đang chạy mất điện, thì làm cảm biến home
  4. Có 2 thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
  5. #3
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    có, nếu chạy bằng PC, cúp điện đột ngột PC không lưu vị trí thì cũng chả ích lợi gì, nếu chạy laptop, cúp điện dàn cơ đứng mà lap vẫn chạy thì vị trí vẫn sai, vậy nên làm cái home limit là tốt nhất
  6. Thành viên đã cám ơn nnk cho bài viết hữu ích này:
  7. #4
    Đang chạy vi bước, mà mất điện thì nó hold lại tại vị trí full bước. Kiểu gì cũng sai cả.
    Có ý kiến cho rằng, nếu đấu dây chụm lại để chống tuột cho trục Z, đây cũng là một giải pháp, dù không được chính thống lắm.
    Nhưng có một điều cơ bản trong kỹ thuật điều khiển là... dây nhợ càng ngắn & càng ít qua thiết bị trung gian thì càng tốt. Dây cho step dù là dây công suất, nhưng nó làm việc với tần số & dòng điện cao. Do đó, dây dài thì có cảm kháng lớn, qua các thiết bị trung gian có thể làm sai lệch, đo đạt kém chính xác dẫn tới việc hoạt động cũng kém hơn.
    Chưa nói, mấy cái relay đểu.. truyền điện bình thường còn lúc có lúc không, thì liệu truyền xung nó có đảm bảo? Nếu nó không đảm bảo thì kết quả thế nào thì rỏ rồi, không cần phải giải thích thêm
    Còn rất rất nhiều lý do khác.... mà chưa thấy sản phẩm thương mại nào khóa trục bằng cách chụm đầu dây kiểu cơ như thế. Rỏ ràng là thêm cái relay nó đơn giản hơn giải pháp cơ khí rất nhiều. Nhưng sao các nhà sản xuất không làm? mà phải độ chế rối rắm để gắn thêm cái phanh từ.
  8. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  9. #5
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Em nghĩ chỉ để chống trôi z ( ko bảo đảm đúng vị trí khi có điện trở lại) thì bác đấu dây song song đi, nghĩa là dây từ step bác tách làm đôi, 1 đầu đấu vào driver bình thường, 1 đầu đấu vào thường đóng của role. Khi mất điện thì nó vẫn chụp đầu dây và khi máy chạy thì nó tách ra.
    SĐT: 0972274145
  10. Có 2 thành viên đã cám ơn linhdt1121 cho bài viết hữu ích này:
  11. #6
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Bổ sung thêm, để bảo đảm an toàn cho driver ko bị chập đầu ra khi có điện trở lại thì bác nên lắp thêm 1 timer để cấp nguồn riêng cho driver
    SĐT: 0972274145
  12. Thành viên đã cám ơn linhdt1121 cho bài viết hữu ích này:
  1. Trả lời: 30
    Bài viết cuối: 19-09-2019, 04:53:43 PM
  2. Cần chế máy khoan tự động bằng máy CNC mini
    Bởi Shin Hoang trong diễn đàn Các loại máy CNC khác
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 20-05-2017, 11:48:24 PM
  3. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 06-12-2016, 10:23:43 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 03-12-2016, 09:08:08 PM
  5. cần mọi người giúp chọn cây máy tính cho máy cnc mini
    Bởi vuongyenbai91 trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 21-04-2015, 11:31:08 PM
