Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Điều khiển biến tần
    Aug 2014
    Được cám ơn 29 lần
           ở 16 bài viết
    Lightbulb Điều khiển biến tần
    Em có 2 câu hỏi thế này mong các cao nhân chỉ giáo giúp e Em sử dụng arduino, biến tần và encoder đọc tốc độ động cơ.
    1. Em sử dụng ngắt ngoài trên arduino đọc giá trị encoder nhưng cứ khi bật biến tần là nó nhảy loạn xạ, sai thông số. Tắt biến tần đọc ko (quay tay) thì lại chính xác. Bác nào cho e hỏi cách chống nhiễu với ạ ?
    2. Em muốn điều khiển biến tần bằng arduino (thay con biến trở quay tay) thì các bác gợi ý cho e vài từ khóa với ạ
    Chân thành cảm ơn các bác nhiều ạ
    encoder loại nào ah?
    Được cám ơn 398 lần
           ở 272 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi elkun24 Xem bài viết
    1. Đọc encoder mà bác dùng int ( em ko khoái từ "ngắt") ngoài thì phải xem tần số int có phù hợp với int circle trong code ko. Chứ kiểu này là code chưa chạy xong, nó dzọt qua cái int mới thì có đọc cả ngày nó cũng éo đọc đc đâu. Nhất là encode có nhiều xung và tốc độ động cơ cao. Tuy nhiên khi quay chậm (quay tay) thì nó sẽ đọc được vì tần số int đã giảm thấp nên code xử lý hết trước khi int kế tiếp activate. Hơn nữa code kiểu này, vdk sẽ ko có time để mần việc khác. Vì bận xử lý int cho bác.
    Bác nên xử lý encoder kiểu scan circle thì sẽ good hơn.
    2. đk biến tần qua vdk thì bác dùng modbus. Đa số bt đều hỗ trợ và sample code rất nhiều.
    bấm đt mỏi tay quá.
    Lần sửa cuối bởi Tuanlm, ngày 15-04-2017 lúc 07:45:09 AM.
  4. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
    Bật biến tần mà nhảy loạn xạ thì bạn xem nhiễu do đâu? Thường thì chỉ cần gắn cục lọc nguồn cho biến tần là được, trường hợp nhiễu nặng hơn thì gắn biến áp cách ly hoặc nhờ các cụ điện công nghiệp chỉ.
    Trường hợp thứ 2 là biến tần chạy 1 thiết bị gây nhiễu sóng điện từ, bác lấy 1 cái oscilloscope, chế 1 cái EMI probe xem khi bật biến tần thì scope có nhảy loạn xạ ko?
  6. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
    Aug 2014
    Được cám ơn 29 lần
           ở 16 bài viết
    Abc
    E dùng omron 100 xung ạ
    Biến tần e đã thêm cục chống nhiễu rồi ạ.
    Aug 2014
    Được cám ơn 29 lần
           ở 16 bài viết
    Xyz
    bấm đt mỏi tay quá.
    Encoder của e có 100 xung và e chỉ đọc pha Z, tốc độ động cơ quay khoảng 15v/p thôi ạ. Vấn đề nằm ở chỗ e ko cắm encoder (qua jack cắm 6 chân) mà nó đã nhảy lung tung rồi ấy ạ.
  9. #7
    tín hiệu ra mức 5V phải ko?
    thử nối thêm trở pull up lên 5V bằng điện trở 10k hoac 4.7k chổ nối encoder vào arduino
  10. #8
    Aug 2014
    Được cám ơn 29 lần
           ở 16 bài viết
    Ferdinand codispel
    Dạ vâng. Cái này e mới thử với nút nhấn mà chưa thử vs việc đọc encoder. Nối thêm tụ thì sao ạ ?
  11. #9
    trở trước xem sao, vẫn chưa được thì lọc rc them con 74hc14 nữa
  12. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  13. #10
    Jun 2015
    3/4 PiÔ - Tân Tiến 5, Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Cho em hỏi em chỉ cấp nguồn vào IM483 ra step 2 pha thôi. Mà em bật máy hàn tig kế bên thì step tự chạy. Chưa cấp nguồn arduino điều khiển
    Giờ e phải làm sao ạ
    ĐT: 0934.036.049 (Hoàng) - maiminhhoang@msn.com
  1. Cần mua panel điều khiển biến tần Fuji G9S
    Bởi ngocsut trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 16-12-2016, 09:39:47 AM
  2. Ứng Dụng máy biến tần CHV Trong Điều Khiển Sức Căng
    Bởi lycute@@ trong diễn đàn Điện - Điện tử - Tự động hóa
    Bài viết cuối: 12-11-2016, 09:31:25 AM
  3. Trả lời: 0
  4. Biến tần điều khiển động cơ servo
    Bởi tcm trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 27-01-2015, 11:21:01 PM
