Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: K vẽ được đường tròn khi xuất G-code từ Mach3
    May 2017
    Unhappy K vẽ được đường tròn khi xuất G-code từ Mach3
    Em đang chạy con CNC mini plasma, e chỉ chạy thử bằng đầu bút thay cho đầu plasma. E dùng lazycam để xuất g-code tưf file dxf từ autocad để chạy máy. Đường thẳng thì chạy ngon lành cho ra hình vẽ mong muốn. Nhưng cứ khi đả động đến đường tròn là khi chạy . G-code bị bỏ qua lệnh di chuyển trục Z xuống bề mặt vẽ. NÓ vẽ luôn đường tròn mà còn đc 1/4 là lại dừng luôn ( Ai có kn về g-code lazycam tư vấn e với
    Trích dẫn Gửi bởi engineerhaui Xem bài viết
    Bỏ qua LazyCAM đi cụ.
    Khi mới bắt đầu, cách đây lâu ơi là lâu mình chủ trương đào bới LazyCAM có 3 yếu tố:
    - Có sẵn khi cài đặt Mach3.
    - Mình có luôn LazyCAM Pro (không bị hạn chế một vài tính năng). Nếu chơi plasma thì Pro hay không nó không quan trọng, không ảnh hưởng gì cả.
    - Các hướng dẫn của nó đọc & hiểu. Viết lại postProcessor cho các kiểu máy đều Ok hết. LazyCAM thì ngoài dùng cho plasma còn dùng được cho CNC mill 2.5D, foam cutter, laser cut v.v....
    Nhưng sau đó mình không dùng nữa vì phát hiện soft khác ưu việc hơn, mà chi phí bản quyền cũng rẻ nên cho LazyCAM vào lịch sử. Soft mới vẫn đơn giản, đọc & hiểu, viết lại postProcessor cho các kiểu máy đều Ok hết. Là SheetCAM. ProNest còn ưu việt hơn nữa, nhưng không có bản quyền nên mình không dùng
    LazyCAM có thể xem là bản thử nghiệm, nhằm đưa Mach vào một tầm cao mới, có thể vừa làm luôn nhiệm vụ CAD/CAM & CNC controller. Lúc đầu tích hợp sẵn trong Mach, sau được tách ra riêng. Nhưng xây dựng nữa vời thì cho nó vào quên lãng nên nó có nhiều yếu điểm. Một trong những cái khó ưa nhất là nó nhận file không ổn định, lúc đúng lúc sai, thao tác lại rất khó khăn.
    May 2017
    Nên sử dụng phần mềm nào :D
    Bác tư vấn soft nào dễ mà tối ưu đc không Cảm ơn bác trước
    Trong bài mình có nói là mình dùng SheetCAM, còn bạn thích soft nào thì tìm hiểu thêm rồi quyết định.
    May 2017
    xin chào bác.em là lính mới trong làng cơ khí.
    đang tập tọe dùng sheetcam .bác có bản nào đang dùng cho em xin một bản tự học được không ạ?
    thanks bác
  1. Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 24-06-2019, 08:14:32 AM
  2. Vấn đề xuất code trong SheetCAM
    Bởi thaibinhcnc trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 28-07-2017, 05:31:48 PM
  3. Cần giúp đỡ xuất GCODE 4Axis từ Solidcam 2013 cho MACH3
    Bởi tkdsoftvn_vt trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 11-01-2016, 08:12:22 PM
  4. Xuất tín hiệu điều khiển từ Mach3 sang phần mềm khác
    Bởi Gamo trong diễn đàn Board điều khiển khác
    Bài viết cuối: 22-09-2015, 09:54:03 PM
  5. Xuất G-Code từ Altium
    Bài viết cuối: 12-08-2015, 08:54:15 PM
