Trích dẫn Gửi bởi trongtran Xem bài viết
Xin chào các anh!
Em đang gặp vấn đề về nhiễu cổng LPT, các anh đã gặp vấn đề này xin tư vấn giúp ạ!
1/ Vấn đề xảy ra lỗi khi vận hành máy CNC làm cho máy tính tự tắt màn hình đột ngột, bàn phím, chuột đều sáng đèn nhưng đều bị đơ, CPU, quạt vẫn chạy nhưng tất cả đều bị đơ hết... Chỉ có rút điện máy tính thì mới khởi động lại.
2/ Sau khi khởi động lại thì vẫn bị như trên, vấn đề xảy ra rất bất thường không xác định được thời gian.
3/ Khi máy CNC hoạt động thì thỉnh thoảng các chương trình không mong muốn như google, windows media player, explorer... tự động mở lên.
4/ Khẳng định máy tính chạy bình thường ổn định nếu không kết nối với máy CNC (em đã thử thay nhiều máy tính vẫn như vậy)
Mô tả hệ thống CNC:
- Giao tiếp máy tính qua mạch mach3 bob LPT
- Tủ điều khiển bao gồm: board mach3 BOB ,1 biến tần 2,2kw, 1 spindle 2,2kw, 4 driver step MA860H, contactor 10A, biến thế 60v/20A, nguồn tổ ong 24v/10A, 5 cảm biến tiệm cận, quạt tản nhiệt 220v, động cơ chìm 220v.
- Tủ điện đã đi máng, dây ac và dc đều được đi riêng biệt.
Em nghĩ bác tập trung giải quyết các vấn đề sau:
+ Lắp cục lọc nhiễu cho biến tần, kèm nối đất (Kiểm tra tiếp đất có đảm bảo kỹ thuật không)
+ Nối đất cho case máy tính
+ Thay cáp LPT khác
