Kết quả 1 đến 20 của 35
Chủ đề: hỏi về step 5 pha vexta
    May 2017
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    chào mấy a pro diễn đàn, e là lính mới nên hơi gà
    e định mua mấy con step 5 pha mã UPH 596 B mà k biết con này bao nhiêu N
    vậy mấy a provn nào e con này chạy con máy 6090 có nổi k
    tại e tính chế thắng từ nên lựa con nào có cốt phía sau ạ
    có ai đã sài qua tư vấn cho e cái
    gạch đá e nhận hết a
    e xin cảm ơn trước ạ
Name:	tải xuống.jpg
  2. Thành viên đã cám ơn tieuky cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 266 lần
           ở 50 bài viết
    Sao bạn không mua loại có thắng từ luôn chế làm chi cho cực
  4. Thành viên đã cám ơn hoangmanh cho bài viết hữu ích này:
    Dòng UPH hơi cổ, bác nhớ kiểm tra xem motor còn từ ko?
    Máy 6090 ko cần motor bự thế. Motor size 57/60 là ok rồi. Motor nhỏ mới mạnh hơn motor lớn nhưng bị thoát từ
  7. #4
    Dec 2016
    Được cám ơn 29 lần
           ở 12 bài viết
    mình cũng có 4con giống của bạn, đang chạy driver udx 5114 mà không biết chỉnh mấy cái cần gạt
    sẳng đây có cao nhân nào chỉ giúp cho hiểu lun
  8. Có 2 thành viên đã cám ơn vpopviet cho bài viết hữu ích này:
  9. #5
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    2 cái công tắc đầu em ko quan tâm nên cũng ko tìm hiểu.
    - cái full/half là chọn chế độ chạy full bước và nửa bước
    để full thì 500 xung, động cơ quay đc 1 vòng, để half thì 1000 xung mới đc 1 vòng
    - 1P/2P chọn loại tín hiệu đầu vào, cái này bác dùng mach3 hay NC thì để 1P
    - Norm/ test dùng để test step, bác cắm step vào, gạt công tắc về test thì động cơ quay, ko cần mạch phát xung. khi chạy thì để Norm
    - 2 cái biến trở kia để chỉnh dòng điện cho step khi chạy và khi ngừng, để cao quá thì step nóng, bé quá thì yếu. Cái này bác vặn tùy vào máy bác nhé.
    SĐT: 0972274145
  10. Thành viên đã cám ơn linhdt1121 cho bài viết hữu ích này:
  11. #6
    Bổ sung thêm ý cụ Linh
    ACD: Auto Current Down, enable tính năng khi dừng thì bớt dòng qua motor lại, nếu ko thì dòng qua motor khi dừng vẫn bằng dòng khi chạy, i.e. biến trở stop ko có tác dụng nếu ACD chuyển sang off
    AHO: quên rùi, hình như là Auto Heat gì đó, nếu on, nếu driver nóng hơn ngưỡng cho phép thì nó sẽ tự động tắt
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 22-05-2017 lúc 09:54:04 PM.
  12. Có 2 thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  13. #7
    Aug 2016
    Được cám ơn 49 lần
           ở 48 bài viết
    Bác chịu khóa vọc
    http://www.alltronics.com/mas_assets/acrobat/24M006.pdf
    Sơ là thế này:
    Run chỉnh dòng với F là max, tùy theo động cơ mà chọn
    STOP là dòng giữ lúc không chạy, thường họ default ở mức"7"
    1P là chế độ step dir tương ứng vào đầu CW và CCW
    Half là nửa bước nếu step là 0.72 thì bác được 0.36.
  14. Thành viên đã cám ơn mactech cho bài viết hữu ích này:
  15. #8
    Nov 2016
    Được cám ơn 11 lần
           ở 4 bài viết
    Em thấy có nhiều cụ chưa hiểu lắm về cái 1P/2P nên tiện đây em cũng bổ xung thêm.
    1P (1 pulse) giải thích nôm na là như thế này: nếu chọn 1P thì bác cấp xung vào Pul, còn điều khiển chiều quay bằng Dir (cấp điện hoặc không cấp điện) mach3, NC...
    2P (2 pulse) nếu bác cấp xung vào CW thì nó quay theo chiều kim đồng hồ, còn nếu cấp xung vào CCW thì nó quay ngược kin đồng hồ. (Một số máy Công nghiệp nó viết kiểu này)
    Một số driver thì nó có thêm EN, H-OFF (HOLD OFF) có nghĩa là chọn chế độ nghi hoặc chạy, ở chế độ nghỉ thì nó sẽ giảm dòng tùy bác điều chỉnh còn chế độ chạy thì nó sẽ tăng dòng cấp cho STEPPER
    Rất nhiều loại Driver nó chỉ có CW và CCW nên cứ hiểu CW là pul còn CCW là dir.
    Có rất nhiều kiểu driver tùy vào bác sử dụng loại nào, cách tốt nhất là tra datasheet. Khổ cái là VN mình nghèo máy móc nó không thèm viết tiếng Việt.
  16. Thành viên đã cám ơn vdh246 cho bài viết hữu ích này:
  17. #9
    Trích dẫn Gửi bởi vdh246 Xem bài viết
    CW là clockwise (chiều thuận), CCW là counter-clockwise (chiều nghịch) hiểu là nó chạy 2 xung ( 1 xung cho chiều thuận, 1 xung cho chiều nghịch, xung này chạy thì xung còn lại nghỉ phẻ). Nhiều driver ghi CW/CCW nhưng vẫn hỗ trợ PUL/DIR (cái này tra manual). Cụ đừng nhầm lẫn CW/CCW với PUL/DIR nhé.
    P/s: Dân chơi hay gọi 2 xung (CW/CCW) hoặc 1 xung (Pul/Dir). Dir không được tính là xung vì nó chỉ qui định hướng quay động cơ chứ không qui định cho động cơ phải quay bao nhiêu đơn vị. Ngoài ra một số driver servo còn hỗ trợ xung A/B từ encoder hoặc pulse generator (dân chới thường gọi là quay tay ).
    Lần sửa cuối bởi ducduy9104, ngày 23-05-2017 lúc 02:36:05 AM.
  18. #10
    Được cám ơn 665 lần
    Lộn tùng phèo hết bác ơi!!!
  19. #11
    Mar 2017
    Được cám ơn 17 lần
           ở 16 bài viết
    Sẵn đây cho hỏi bác nào còn con này không. Alo 0919190100Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  20. #12
    May 2017
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    sau khi nghe lời chỉ bảo của các a, e mua đựoc mấy con step 5 pha, đủ thứ xà bằng
    về thì có dây đủ thì e gắng vào driver theo màu thì chạy ngon
    mấy con k còn dây zin nên e k biết xác định các pha,
    vậy mấy a ho e hỏi, ngoài cách tháo motor ra để xem dây thì con cách nào khác mà k cần tháo ra k
  21. #13
    Dùng đồng hồ đo trở các dây bác ợ
  22. #14
    May 2017
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    là sau a, đo trở nó giống 2 pha hả a.
    Lần sửa cuối bởi tieuky, ngày 28-05-2017 lúc 10:28:25 PM.
  23. #15
    Ko. 5 pha có 2 loại, loại ngũ giác & loại hình sao. Bác dùng đồng hồ điện tử đo thì sẽ xác định được được loại & thứ tự dây
    1. Loại ngũ giác (Pentagon):
    Các motor đời mới thường đấu dạng ngũ giác
    Vậy bác tóm 1 sợi gọi là sợi 1, đo các sợi còn lại, 2 sợi có trở thấp nhất là 2 sợi 2 bên sợi bác vừa tóm. Tóm bất kỳ 1 trong 2 sợi, gọi là sợi 2. Truy trong các sợi còn lại có trở thấp nhất ko trùng với sợi 1 => sợi 3. Truy tiếp ra 4 & 5.
    2. Loại hình sao (Star)
    Loại này giờ chỉ còn Mycom dùng, đo trở cặp nào cũng giống nhau hết => biết ngay hình sao. Loại này thì em quên cách xác định thứ tự dây ùi vì ko bao giờ mua, nhưng mà ít khi bác đụng loại này lắm, trừ khi là hàng Mycom hoặc Vexta đời cũ như UPHxxx
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 28-05-2017 lúc 10:52:43 PM.
  24. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  25. #16
    May 2017
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    e toàn lượm vexta đời củ UPH, chết e rồi.
    e thấy to xác nên mua.
    a có cao kiến gì giáo e tiếp đi
  26. #17
    Trích dẫn Gửi bởi tieuky Xem bài viết
    vẽ hình vậy thôi, con UPH của bác có mấy dây?
  27. #18
    Jan 2017
    Được cám ơn 18 lần
           ở 17 bài viết
    em khuyên bác là đừng lên tháo motor ra xem hay kiểm tra à, có tháo thì tháo con hỏng đấy ạ .
    vì em đã tháo một số con dòng step 2 pha rồi, nhưng mà khi nắp vào thì nó quay không còn thấy êm như ban đầu nữa ,em cũng không biết tại sao nữa, chắc chắn momen giữ sẽ không còn được như ban đầu lè.( em chuyên tháo thay bi tháo nắp motor 3 pha nhé )
    trình em hãy còn gà . tiện đây em hỏi lý do mà khi nắp vào quay cốt lại bị như vậy, mong các bác cao nhân chỉ cho em mở mang cái đầu ạ .
  28. #19
    May 2017
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    dạ e mua thì con UPH569 thì nó 10 dây còn UPH596 UPH 5913 thì nó 5 dây, ngặt cái nó k còn dây zin nửa, bị hàn dây mới hết, nên e ngại tháo ra xem, do trình độ e hạng ruồi, sợ xem xong k biết đường lắp lại, hay lắp lại nó k chịu hoặt động thì chết e.
  29. #20
    May 2017
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanminh989 Xem bài viết
    dạ e biết trình độ e hạng ruồi nên e k dám làm liều. tại e đấu dây vào nó cứng cốt, xong e cấp xung, nó quay 1 cái nhẹ rồi quay trả lại vị trí ban đầu, kêu cái giống như bị giật ngược.
    e nghĩ câu sai pha nên nó chạy lun tung ạ
  1. Thắc mắc về động cơ Step Vexta UPH268-A 5 dây
    Bởi Nguyen Thien Minh Nguyen trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 17-01-2017, 10:33:33 AM
  2. Hỏi đáp về Step Driver và Step motor
    Trả lời: 96
  3. Hỏi về driver cho motor vexta asm66ac
    Bởi Mạnh Tường trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 07-03-2015, 03:11:50 PM
  4. Hỏi về cấu hình parameter cho driver Vexta ARD-C
  5. Xin hỏi về phanh từ trong bộ Alpha Step của Vexta
