Kết quả 1 đến 20 của 23
Chủ đề: Xin hỏi cách kết nối RAMPS 1.4 và Step Driver
    Thợ cả ktshung's Avatar
    Các bác cho em hỏi tại sao em dùng các chân Pul, Dir, En trên mạch Ramps 1.4 + Arduino 2560 với các driver ngoài (cấp nguồn riêng 24v) của em thì con chạy được con không. Trong khi dùng driver trong bộ của nó thì chạy phà phà ạ? Em cám ơn
    Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 05-06-2016 lúc 02:51:45 PM.
    Đổi qua dùng dây âm chung rồi thử lại đi bác
    em thử rồi cũng không được bác, hồi trước bác nhatson có nói về cái gì đại loại như low active trong Mach3 ấy, em nghĩ cái này chắc nó cũng bị thế. Cám ơn bác
    Thì đổi giữa âm chung hoặc dương chung là đổi active low/high đó ạ.
    Mặc định thì mấy cái GRBL nó active high.
    Ngoài lý do này ra các bác có cao kiến gì khác ko ạ. Ví dụ như tốc độ phát xung?
    Bác thử tráo qua lại driver với nhau để loại trừ xem do driver hay do arduino rồi tính bác ạ.
    Tức thời chẵng nghĩ ra lý do.
    Feb 2015
    Được cám ơn 243 lần
           ở 84 bài viết
    Bác chạy con được con không tức là da chạy được, có thể do nguyên nhân là, bo DRV8825...không có opto, tín hiệu nhỏ từ chíp điều khiển được, còn bo TB6560 có opto, cần dòng cao hơn để phát tín hiệu, bác Hưng cho qua 1 tranistor điều khiển xem sao.
    Còn vấn đề active low, active high thì bác mở Source code Grbl edit file pin_map.h thay đổi rồi biên dịch lại xem thế nào.
    Lần sửa cuối bởi huynhbacan, ngày 05-06-2016 lúc 08:51:59 PM.
  11. Có 2 thành viên đã cám ơn huynhbacan cho bài viết hữu ích này:
    Bác có thể vui lòng nói rõ hơn về con transitor này ko ạ, em dân ngoại đạo mong bác thông cảm
    Em hỏi ngu thêm tý nữa là muốn chuyển từ low sang high ở con TB6560 thì chỉ cần thay sơ đò đấu dây thôi hay phải làm gì nữa ko ah. Em cám ơn
    Feb 2015
    Được cám ơn 243 lần
           ở 84 bài viết
    là tranistor đệm dòng đầu ra vi điều khiển, để mở opto,
    Con TB6560 xung vào active high.
    em đó giờ không có xài TB..., bác đã làm mọi cách mà không được thì bác làm thế này xem thế nào ạ.
    Dùng transistor (C1815) cực E nối GND, cực C nối STEP-/DIR-, cực B qua trở vài trăm ôm vào bo aduino.
    Lần sửa cuối bởi huynhbacan, ngày 06-06-2016 lúc 08:56:27 AM.
  15. Thành viên đã cám ơn huynhbacan cho bài viết hữu ích này:
  16. #11
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    bác tháo bỏ chân Enable từ Ramp qua driver TB6560 đi thử xem, không được thì em nghĩ bác nên thử kiểm tra xung từ các ngõ ra từ bo Mega xem nó có bị gì không.
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
  17. #12
    Bác ktra lại nguồn 5V.
    sau đấy kiểm tra chân EN, có thể lộn active, tốt nhất như bác minhdt nói, bác cứ nối nguồn cho cái chân EN active để test đã, laọi trừ dần bác ạ.
    Tel: 0387 8 Năm 85 Sáu 5
  18. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  19. #13
    Em vừa ktra datasheet 2 con drvier 6600 và drv, nó khác nhau chân active En bác ạ, con 6600 high active, con drv low active.
    Nên em nghĩ 90% không chạy là do cái chân này.
    Giờ bác set lại trong phần mền hoặc thay đổi cứng bằng cách đấu dây.
    trước mắt bác cứ đấu active cái chân EN riêng để test như e nói ở trên để xác định nguyên nhân.
  20. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  21. #14
    em cám ơn mọi người, em sẽ thử và trình bày các bác
  22. #15
    em có một cái driver A4988 cắm trực tiếp trên mạch Ramps, và cắm vào trục nào thử với motor cũng ok, nên em tin là có thể loại trừ lỗi xung từ ngõ ra Arduino
  23. #16
    Báo cáo các bác em đã làm được ạ. Đấu âm chung như bác CKD hướng dẫn. Cám ơn mọi người
  24. Thành viên đã cám ơn ktshung cho bài viết hữu ích này:
  25. #17
    Vụ active low/hight phần lớn anh em đều không để ý. Nhưng nó có ảnh hưởng. Không đúng:
    - Hên thì nó chạy, xui thì không chạy.
    - Chạy sai bước sau mỗi lần đảo chiều.
    - Có thể bị khùng và tự chạy.
  26. #18
    Cái docs cho board của cụ Hung, có lẽ sau nên tìm nó ngâm cứu trước cho dễ xác định nguyên nhân
    Lần sửa cuối bởi anhxco, ngày 09-06-2016 lúc 08:50:22 AM.
  27. #19
    Jun 2016
    Được cám ơn 5 lần
    Bạn tham khảo cái hình này thử coi,thấy không có nối E - vào Ram 14.Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  28. Thành viên đã cám ơn baoseo cho bài viết hữu ích này:
  29. #20
    Sep 2016
    kết nối ramps...
  1. Xin hỏi cách đấu nối Opto PC817
    Bởi ktshung trong diễn đàn Điện - Điện tử - Tự động hóa
    Trả lời: 60
    Bài viết cuối: 16-04-2016, 02:07:50 PM
  2. Xin hỏi về cách kết nối AC SERVO với máy tinh
    Bởi hoangmanh trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 28-02-2016, 10:09:07 PM
  3. Hỏi cách kết xuất file Gcode
    Bởi ngocsut trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 16-09-2015, 09:03:36 AM
  4. Cách đấu nối Driver Step 5 pha Sanyo Denki
    Trả lời: 201
  5. Hỏi về cách nối driver alpha step- ASD16AC và BOB ECUT
