Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 50
Chủ đề: Biến áp nguồn
    May 2017
    Được cám ơn 16 lần
           ở 14 bài viết
    Biến áp nguồn
    Em có cái biến áp nhãn bên ngoài ghi Nakamura Electric,
    Thông số ghi 1P ; PV:220V; SV:200V; 1,5kVA
    Nhưng bên trong lại là biến áp 3 Pha như hình; 2kVA
    Cho em hỏi có phải điện áp vào 3 pha 380V không ạ?
    Điện áp ra em nghĩ nó sẽ là Ud=200v cho mỗi pha
    Mặt biến áp đầu vào 3 cầu đấu ghi 220v
    Đầu ra 3 cầu 200v + 1 cầu N
    Biến áp nặng 24kg, tính cả vỏ
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    không hiểu câu hỏi , không thấy hình nào cã .em xin phép
    May 2017
    Được cám ơn 16 lần
           ở 14 bài viết
    Hj, Em không post được hình.
    Em muốn hỏi, mặt máy biến áp ghi 220V ở 3 cọc dây sơ thì cấp điện 380V có ổn không?
    May 2017
    Được cám ơn 16 lần
           ở 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tuan Kieu Xem bài viết
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    cái này nó có 1 pha thôi , vào 200 volt mà . bác cấp 380volt em nghi nó bùm đó . hi hi
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    cái này giống kiểu 3 cái biến áp vậy gắn chung lại , mỗi cái 1 pha vào 200 ra 220volt . Kiểu là nó chia tải ra . bác có nhiều thiết bị thì chia ra cho phù hợp . mà chỉ 1 pha thôi . ko xai 3 pha nhe . cháy đấy
    Lần sửa cuối bởi Tuan Kieu, ngày 25-05-2017 lúc 01:04:23 PM.
  7. Thành viên đã cám ơn Tuan Kieu cho bài viết hữu ích này:
    Cái này không có chia tải gì đâu. Biến áp 3 phase đó ạ. 1 bên là đấu tam giác, một bên đấu sao.
    Them mình thì không nên dùng cho 1 phase à.
    Biến áp 1 phase chẵng ai lại dùng 3 cuộn quấn trên EI cả, vì khi đó từ thông nó chạy loạn lên trong đấy.
    Sơ đồ của nó có thể là như vầy.
  10. #8
    May 2017
    Được cám ơn 16 lần
           ở 14 bài viết
    DRIVE nett
    Nhìn biến áp nó là ba pha chắc chắn rồi, nhưng nguồn ra 200v để chạy tải 1 pha (Cái này vỏ nó ghi 1 pha chắc có ý vậy).
    Em chỉ lo cắm điện 380V vào ba cái cọc ghi 220V kia có sao không?
  11. #9
    Được cám ơn 44 lần
           ở 37 bài viết
    con này có thẻ là input 3 phase 220v, ra tùy cách đấu có thể 3 pha 200v hoặc 1 phase 200v (N-200).
    bác chủ cắm nguồn 1 phase 220v vô 2 chân bên PV rồi đo volts thử xem
    Lần sửa cuối bởi winstarvn, ngày 25-05-2017 lúc 01:43:56 PM.
  12. Thành viên đã cám ơn winstarvn cho bài viết hữu ích này:
  13. #10
    Jan 2017
    Được cám ơn 18 lần
           ở 17 bài viết
    cái này là biến ap 3 pha 220, nó giống kiểu trạm biến áp đó, đầu vào phải 220 3 pha thì mới tận dụng hết công suất và biến áp hoạt động đúng theo nguyên lý được.
  14. #11
    Thợ cả Diyodira's Avatar
    Được cám ơn 665 lần
           ở 452 bài viết
    mấy bác bị lừa 1 cú rồi, 2 cái tem khác quắc à, vỏ thì 1 pha mà đựng cái ruột 3 pha, râu bà này cắm cằm ông nọ, bác chủ cứ theo tem vàng mà xài, 3-phase 200v, có thể nó chỉ là bacl thôi, xong hạ chút áp cho an toàn, có thể là hàng theo máy
    tks
  15. #12
    Được cám ơn 665 lần
           ở 452 bài viết
    ah quên, nhìn công suất và cân nặng thì chắc chắn là bacl rồi
  16. #13
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    các bác nói làm em hoang mang quá . cái này là 1 phase mà 3 pha ở đâu ra. Do em chưa tìm được cái datasheet của nó em lấy cái tương tự cho các bác xem vậy .
    https://www.hubbell-acmeelectric.com/ds-671-datasheet
    https://www.hubbell-acmeelectric.com...s/AE020100.pdf
    thay vì kiểu cho lựa chọn loại volt ,thì cái của bác chủ cho volt giống nhau. Còn cái của em link là cái cho chọn khác volt. nhưng về nguyên lý giống nhau .chỉ một pha thôi .
    ko thể có cái biến áp vào ba pha mà ra 1 pha tải được . hoặc nhà sản xuất ghi nhầm ? em thấy họ ko bao giờ nhầm
    Lần sửa cuối bởi Tuan Kieu, ngày 25-05-2017 lúc 03:06:16 PM.
  17. #14
    Được cám ơn 184 lần
           ở 145 bài viết
    Cái này 3 pha chứ nhỉ, bác nào nói 1 pha chỉ em cách đấu dây với
    Em đoán đầu ra dùng cho 1 pha ok vì nó có ra dây trung hòa
    Lần sửa cuối bởi ducduy9104, ngày 25-05-2017 lúc 03:31:40 PM.
    HCM , 0945 ba nhăm 3577
  18. #15
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    đấu dây theo link đó bác
    nếu 3 phase thì trên nhãn biến áp phải ghi rõ thông số là 3 pha. bọn nhật nó đâu làm linh tinh vậy được
    Lần sửa cuối bởi Tuan Kieu, ngày 25-05-2017 lúc 03:30:16 PM.
  19. #16
    Được cám ơn 665 lần
           ở 452 bài viết
    nói thêm phát nữa để bác không cao cổ nha, cái của bác là quấn trên một lõi, cái của bác chủ là quấn trên 3 lõi, 2 cái chẳng liên quan gì, đọc datasheet cũng không ra hồn , giỡn chút nhen.
    tks
  20. #17
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    tks
    thì việc gì thì cũng phải có lý luận . nếu đúng như thế thì em chả có ý kiến gì. hi hi .
    Em nhìn hình bác chủ chả thấy có ba lõi nào cả . Tại thấy của bác chủ đầu vào ba cọc terminal 220v và 1 N . Đầu ra là 3 x 200v và 1 N .
    Bác nhìn sơ đồ em link xem ,nó có giống không nào?
    Còn về đấu dây thì em hình dung là : đầu vào là day nóng 220v + dây N , có thể đấu 3 cọc như thế .
    Đầu ra : day nóng 200v + day N , có thể đấu 3 tải như thế .
    Vậy thì nó mới phù hợp với cái nhãn bác chủ đăng là transfomer , Phase 1 .
    Nếu bác nào nói 3 phase ,xin chỉ em sao nó ghi 1 phase ?đừng nói là đầu vào 3 pha bác chơi dây 1 phase thôi nhé ?
  21. #18
    Được cám ơn 665 lần
           ở 452 bài viết
    Bac đọc kỹ mấy post trên của mình nhé, 2 tem 2 hãng chẳng liên quan gì nhau, mấy ae thường đọc là "chúng ta không thuộc về nhau"
    Tks
  22. #19
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    ối bác chủ chơi khăm em hả? kì ta?
  23. #20
    @bác chủ.
    Bác cho thêm cái hình chụp bên hông đi, để anh em bớt tranh cải. Xem có phải là nó có 3 cuộn hay không. Em thì chẵng quan tâm đến cái tem dán ngoài vỏ. Em quan tâm đến cái cục đen. Và bìa phải em thấy có 1 cuộn. Với cách quấn này thì 3 phas trên 3 cuộn EI.
    Sơ đồ đấu thì em cũng có post rồi.
    Re: thì input 3 phase 220V đấu kiểu tam giác.
    Se: thì ouput 3 phase 200 đấu kiểu sao, có dây trung hòa.
    Theo lý thuyết thì dây trung hòa + phase sẻ là 1P.
    Và nó không cắm được vào 380V đâu nhá.
  1. Vitme ,Nguồn 24v , lọc nguồn , step ,...Dọn dẹp bán nốt
    Bởi Công Tôn Tiên Sinh trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 661
    Bài viết cuối: 01-05-2021, 03:33:37 PM
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 18-03-2016, 01:39:43 PM
  3. Cung cấp bộ nguồn xung và nguồn cho đèn LED chiếu sáng
    Bởi nhibk trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 15-03-2016, 09:37:08 PM
  4. biến tần delta VFD 037b23a không lên nguồn cần giúp đỡ
    Bởi cuong trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 28-02-2015, 06:33:56 PM
  5. { Hà NỘi} Biến tần, step, nguồn 12v
    Bài viết cuối: 27-10-2014, 09:13:03 PM
