Bác cho mấy bức hình lên cho anh em rễ hình dung à .
Xin chào các bác!
Hiện tại em đang có xác 1 con CNC gồm: khung sườn, động cơ 3 trục, spindle, biến tần, card v5.
Em xin nhờ các bác tư vấn giúp em để cải tạo lại nó. Bao gồm cần thêm linh kiện gì, đấu nối thế nào ...
Đây là lần đầu tiên của em nên còn ngu ngơ lắm ạ. Mong các bác giúp đỡ.
con này bác định cải tạo như thế nào??
theo em thì cứ thế dùng thôi
bác chụp ảnh xấu bỏ bu![]()
biết tuốt -- nghĩa là cái gì cũng muốn biết 1 tíminh- Đt:0388536483
Kaka em éo có máu nghệ thuật mà bác. Lúc trước em nó có tay cầm nữa mà chừ thất lạc đi đâu rồi đấy. Chừ em muốn cải tạo lại cho em nó kết nối với máy tính mà không biết thế nào![]()
Bác đưa điện thoại xa ra chụp toàn cảnh, càng rõ vị trí các trục chuyển động và các động cơ thì càng tốt chứ cũng không cần nghệ thuật gì đâu á.
nc thì nó phải có cái cad cắm vào máy tính và có dây kết nối nữa ,nếu mất rồi thì mua hoặc chuyển đổi sang mach3 thì mua cái bob cho mach3, chắc ý bác là làm lại phần điện, kiếm xem cha nào gần nhà nhờ làm hộ , hoặc chụp ảnh up lên đây nhận gach
Lần sửa cuối bởi biết tuốt, ngày 04-06-2017 lúc 12:05:19 PM.
Phần cơ thì vẫn còn dùng được ạ. Hiện tại máy em chỉ có động cơ 3 trục, spindle, biến tần, card v5 nếu để chạy được thì cần cái gì nữa và đấu nối thế nào ạ
động cơ 3 trục là loại gì 5 pha hay 2 pha hay servo bác mua 3 cái driver cho 3 motor + MCCB + noise fliter + nguồn luôi driver + bơm nước làm mát spindle ( nếu giải nhiệt bằng nước) + dây điện ... -> đấu -> chạy thôi
Bạnở để có gần bạn sẽ qua giúp bạn
Em ở Đà Nẵng. Hiện tại em có card V5 nhưng không biết đấu nối thế nào ạ. Các bác có sơ đồ cho em xin với ạ.
các bác cho em hỏi em đấu biến tần với cảd v5 như thế này đúng không, sao spindle của em không chạy được ạ.
ở ĐN thì qua 16 Lê Sát, một chầu cafe là nên chuyện hết![]()
em ở Đà Nẵng bác ơi. Bác chỉ giúp em đi.
