Kết quả 1 đến 18 của 18
Chủ đề: Xin hỏi về chân input của BOB Mach3
    Thợ cả ktshung's Avatar
    GB
    Được cám ơn 245 lần
           ở 183 bài viết
    Các bác cho em hỏi chân input của cái BOB này đấu như thế nào ạ. Em cám ơn
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm IMG_0846.PNG‎
  2. Thành viên đã cám ơn ktshung cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Em nghĩ nó như nhau cho các bo mach3 là các chân input 10,11,12,13,15 ạ
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
  4. Có 2 thành viên đã cám ơn minhdt_cdt10 cho bài viết hữu ích này:
  5. #3
    GB
    Được cám ơn 245 lần
           ở 183 bài viết
    Em đã đấu thử mấy chân này qua công tắc hành trình rồi về chân gnd nhưng ko tác dụng bác à
  6. Thành viên đã cám ơn ktshung cho bài viết hữu ích này:
  7. #4
    Apr 2016
    Được cám ơn 24 lần
           ở 23 bài viết
    bác enable trong phần input đúng số chân và active low nó lên chưa ạ
  8. Có 2 thành viên đã cám ơn Duccdt06 cho bài viết hữu ích này:
  9. #5
    GB
    Được cám ơn 245 lần
           ở 183 bài viết
    dạ rồi anh! chỉ cần set đúng số chân là estop nó báo liền mà bác. Đàng này ko có dấu hiệu gì. Em hơi nghi ngờ vì thấy có chân 12v out bác ạ
  10. Thành viên đã cám ơn ktshung cho bài viết hữu ích này:
  11. #6
    Thợ bậc 5 Mạch Việt's Avatar
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    thường thì các tín hiệu input được cách ly, và mức tín hiệu input là 24V, bác phải cho 24V vào cổng nào đó của board này mới được.
  12. Có 2 thành viên đã cám ơn Mạch Việt cho bài viết hữu ích này:
  13. #7
    Thợ cả Luyến's Avatar
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Bác xem lại và đấu theo ký hiệu in trên board mạch Á. Trước em gặp trường hợp trên mạch in ký hiệu 1 kiểu hình ảnh này lại hướng dẫn kiểu khác.
    CƠ KHÍ CNC LUYẾN YẾN.
  14. Có 2 thành viên đã cám ơn Luyến cho bài viết hữu ích này:
  15. #8
    Được cám ơn 31 lần
           ở 25 bài viết
    Mạch này phải cấp 24v mới có input anh ạ e dính ròi
    Lê Hồng Minh O96675O52bảy dc: Z129 Đội Bình- Yên Sơn- Tuyên Quang
  16. Có 2 thành viên đã cám ơn hminhtq cho bài viết hữu ích này:
  17. #9
    Được cám ơn 71 lần
           ở 62 bài viết
    Mạch này muốn dùng input output phải cấp nguồn 24v nhé bác, chạy các trục thì ko cần cấp 24v
    Lần sửa cuối bởi dungtb, ngày 29-07-2017 lúc 08:37:09 PM.
  18. Thành viên đã cám ơn dungtb cho bài viết hữu ích này:
  19. #10
    Sep 2016
    Em cũng đang dùng mạch Mach3 như này:
    Vậy nếu muốn dùng input có Estop và các limit switch thì cần cấp nguồn 24 V vào board và nếu vậy thì còn có phải cấp nguồn 5V qua cổng USB nữa không?
    Và nếu nguồn 24V đó cấp chung với nguồn cấp động cơ thì có được không bác?
  20. #11
    Oct 2018
    Trích dẫn Gửi bởi Trung Dũng Trần Xem bài viết
    Cổng P1 nối vào đâu vậy mấy bác
  21. #12
    GB
    Được cám ơn 245 lần
           ở 183 bài viết
    Xin hai bác nói cụ thể hơn cho em với ạ. Cụ thể cấp chân nào chứ em đã cấp 24 v vào công 15-32VDC rồi mà
  22. #13
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    A post phần cài đặt của anh lên trên này xem để mọi người thấy gì sai chỉ lại cho ạ. :-)
  23. #14
    Thợ bậc 7 saudau's Avatar
    Tp Long Xuyên, An Giang
    Được cám ơn 265 lần
    Cái board này khá dễ chịu đó bác. Bác dùng cục biến áp 12Vac 3A chỉnh lưu xong cho vào chân 12-24V, rồi cho một con 7805 xuống cấp 5Vdc cho nó cho gọn, mình đang xài vậy
  24. Có 2 thành viên đã cám ơn saudau cho bài viết hữu ích này:
  25. #15
    Sep 2016
    Thế làm như e hỏi ở trên thì có làm như vậy có được không bác? Em có thể dùng nguồn chung với động cơ có được không (Em dùng nguồn 24V 10A)
  26. #16
    Jul 2018
    các bác cho e hỏi , cái mục input với home .Không hiểu 2 thằng này lắm ,nếu tích chọn 1 trong 2 thằng này có đc ko .Mình đang gắn thử công tắc hành trình
  27. #17
    Jan 2018
    Được cám ơn 15 lần
           ở 6 bài viết
    Bác phải cấp nguồn cho nó. Nhìn hình trên phía bên phải ở dưới (power input), đẩy cho nó nguồn 24v vào. Phía trên bên phải cũng phải cấp cho nó nguồn 5v. Bác search thread "Nhiễu hay không" của ai êm "yore"sẽ thấy nếu ko cấp 5v sẽ thấy nó bị gì!
  28. #18
    Oct 2016
    Được cám ơn 33 lần
           ở 31 bài viết
    Em đã dùng bob 1 con relay rồi, bác cấp nguồn 24V lấy ở đâu cũng được, còn nguồn 5V thì bác phải lấy từ nguồn USB 5V của máy tính (nghĩa là lấy dây USB 2 đầu đực nối bob với máy tính nó liên quan đến âm chung gì đấy em không rõ lắm, em hỏi bác bán bo bảo thế), lúc trước em dùng 1 cục chuyển từ 24V xuống 5V rồi cấp cho bob nhưng cũng không được, làm theo cách trên thì được.
  1. BOB LPT Input cho Mach3
    Bởi maycncmini trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Trả lời: 35
    Bài viết cuối: 19-05-2019, 08:44:01 PM
  2. Xin hỏi về input trong Mach3
    Bởi ktshung trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Bài viết cuối: 21-06-2017, 11:08:56 PM
  3. hỏi về mach3
    Bởi yeucnc trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 15-06-2015, 11:53:59 PM
  4. Hỏi các chân của bộ nguồn cotek
    Bởi katerman trong diễn đàn Power
    Bài viết cuối: 08-02-2015, 09:16:37 AM
  5. Xin hỏi các bác về BOB E-cut 4 Axis USB cho Mach3
    Bài viết cuối: 10-06-2014, 09:42:18 PM
