Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Raspberry Pi - Bật SSH, VNC và thiết lập IP tĩnh cho RPi
    Firmware sử dụng từ link https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ phiên bản mới nhất cập nhật ngày 05/07/2017
    Tên file là 2017-07-05-raspbian-jessie.img
    Chương trình ghi SD vẫn là Win32 Disk Image
    SSH và VNC
    Chức năng SSH và VNC là các thiết lập cho phép người sử dụng có thể điều khiển từ xa RPi (cài Raspbian, hệ điều hành khác mình không rỏ). Với firmware trên thì SSH và VNC đã được cài đặt sẵn, ta chỉ cần Enable là xong.
    - Có thể sử dụng 1 trong 2 hoặc cả 2 cách này để điều khiển từ xa. Tùy thích
    - SSH có thể dùng phần mềm PUTTY để config RPi từ xa. Thao tác dùng lệnh như thao tác trên Terminal windows trên RPi.
    - VNC cho phép điều khiển từ xa với giao diện đồ họa, kiểu như TeamView vậy.
    Hai soft này sử dụng cụ thể thế nào thì từ từ rồi tính. Khi vừa ghi SD và boot với RPi thì... cả 2 chức năng này đều Disable
    Để Enable thì khá đơn giản.
    1. Boot RPi với màn hình, bàn phím, chuột đầy đủ.
    2. Sau khi boot thì vào chức năng... Preferences -> Raspberry Pi Configuration -> Interfaces
    3. Chọn Enable các mục cần (ở đây là SSL và VNC) xong thì Ok
Name:	Setup-VNC-Server-in-Raspbian-Jessie-with-Pixel-Raspberry-Pi-Configuration-Interfaces.jpg
    4. Reboot xong rồi Yes hoặc Ok các thông báo hiện ra là xong.
    5. Dùng PUTTY hoặc VNC (mình thử với VNC Google App) kết nối vào
    Dùng user pi và pass raspberry để login nếu được hỏi (lưu ý là chưa thay đổi pass mặc định của RPi)
    IP tĩnh (static IP)
    Trong một số yêu cầu cần IP tĩnh, ví dụ cài đặt RPi làm local server thì việc cài đặt IP tĩnh là cần thiết.
    Mình đã test nhiều cách được hướng dẫn tìm được qua Google, nhưng hầu hết đều không đúng vì các hướng dẫn ấy dùng cho các version cũ. Với version như trên, thì cách làm như sau: Thay đổi nội dung file dhcpcd.conf trong thu mục etc, trong cửa sổ Terminal...
    1. Chạy lệnh
    Mã:
    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
    2. Trong cửa sổ edit, chèn các lệnh sau vào phía dưới cùng
    Mã:
    interface wlan0
    static ip_address=192.168.1.XX/24
    static routers=192.168.1.1
    static domain_name_servers=192.168.1.1
    Với:
    - wlan0 là config cho thiết bị wlan0
    - 192.168.1.XX là IP mong muốn
    - 192.168.1.1 là gateway
    * Các thiết lập IP thay đổi cho phù hợp với hệ thống mạng đang dùng.
    Dùng:
    Ctrl+O xong Enter để lưu nội dung
    Ctrl+X để thoát
Name:	02-Static IP config.jpg
    3. Reboot để các thiết lập được thực hiện
  2. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Ủa, mà bật SSL & VNC thì con RPi có lết ko?
    Cụ Gà muốn hỏi gì? lết hay chết?
    - lết.. thì chẵng rỏ, dùng SD lõm có class 4, + với việc kéo cái LCD HD nó đã giật giật rồi. Nên căn bản là nó lết.
    - chết thì chưa, mỗi tội mò mò đi tong 2 cái SD roài. Dùng các soft khác để formate mà nó ứ chịu. Hu hu.
    Thợ bậc 4 katum573's Avatar
    Jun 2016
    TP. Hồ Chí Minh
    Được cám ơn 126 lần
           ở 45 bài viết
    2 cái SD đó chắc chưa chết đâu bác dùng fdisk của linux thì có thể cứu được nó đấy.
    Học việc BKAII's Avatar
    Aug 2017
    Con Pi này em thấy rất phù hợp với các bài toán IoT, kể cả về mặt tính năng và giá thành :3
    CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ TIN HỌC CÔNG NGHIỆP BÁCH KHOA
  1. Tìm địa chỉ sơn tĩnh điện ở Hà Nội
    Bởi MinhPT trong diễn đàn Dịch vụ
    Bài viết cuối: 12-05-2017, 01:33:47 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 21-02-2017, 05:53:22 PM
  3. Tư vấn mua hệ thống sơn tĩnh điện
    Bởi solero trong diễn đàn Điện - Điện tử - Tự động hóa
    Bài viết cuối: 08-11-2014, 10:09:53 AM
