Kết quả 1 đến 19 của 19
Chủ đề: Giải pháp cho nguồn tổ ong 24v( cần tư vấn)
    May 2017
    Được cám ơn 3 lần
           ở 3 bài viết
    Tình hình là em có 1 tủ điện chuyên cấp điện 24 v cho chiếu sáng cho lòng hồ . Tủ nguyên bản gồm 10 bộ nguồn tổ ong 24 v -10A đấu song song hết ( để tăng A) nhưng hiện tại khi có sự cố là cả 10 con tèo cùng 1 lúc. Mong các bác tư vấn dùm làm thế nào để khi con nào có vấn đề thì con ấy chết thôi , đừng kéo cả đàn đi cùng.Khó cái là bây giờ không thể tách lộ riêng mà chỉ xử lí ở tủ,cũng không lắp thêm At được vì không đủ chỗ
    Jan 2017
    Được cám ơn 18 lần
           ở 17 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Hiep.vit Xem bài viết
    Em nghĩ bác thay nguồn tổ ong bằng nguồn biến áp cách ly ,
  3. Thành viên đã cám ơn vanminh989 cho bài viết hữu ích này:
    Từ lòng hồ về 1 dây hay nhiều dây? Nếu nhiều dây thì tách tải ra cho từng nguồn.
    Còn vụ tèo 1 nguồn đi cả dàn thì ko có gì là khó hiểu cả. Tèo 1 nguồn thì tải đổ về các con còn lại > quá tải > tèo tiếp.
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 12-08-2017 lúc 10:40:00 AM.
  5. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    May 2017
    Được cám ơn 3 lần
           ở 3 bài viết
    Từ hồ về là 1 dây cáp 50x2 +1 x25 . Vậy mới khó tách lộ. Sợi 25 mm là tiếp địa.
    May 2017
    Được cám ơn 3 lần
           ở 3 bài viết
    Em kẹp dòng có 40 A.
    Vậy thì đầu tư mua nguồn xịn, bãi cũng được. Nguồn xịn có bảo vệ quá tải chứ nguồn tổ ong TQ nó chạy đến chết.
  9. #7
    Thợ cả biết tuốt's Avatar
    Hanoi, Vietnam, Vietnam
    Được cám ơn 629 lần
           ở 445 bài viết
    chơi nguồn tàu thì lắp thêm cầu chì trước từng nguồn cầu chì hịn nhá và nhỏ hơn công suất thực của nguồn , cách chống cháy rẻ nhất quả đất
    hoặc thích nguồn hàn quốc 24V 6,4A thì lin hệ iêm , chập nó ngắt sau nó tỉnh lại chứ không như của trung hoa anh hùng thà chết chứ không đầu hàng
    Lần sửa cuối bởi biết tuốt, ngày 12-08-2017 lúc 12:17:14 PM.
  10. Thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
  11. #8
    May 2017
    Được cám ơn 3 lần
           ở 3 bài viết
    Ý tưởng của bác biết tuốt có khả năng là thực dụng hơn. Em sẽ thử xem nhưng không rõ tốc độ cắt của cầu chì có nhanh không nữa.
  12. #9
    Aug 2017
  13. #10
    Được cám ơn 5,328 lần
    Vấn đề ở đây không phải quá tải mà chết.
    1. Nguồn china công suất thực thấp hơn nhiều so với danh định.
    2. Chất lượng linh kiện cực kém nên rủi ro chết nó bình thường thôi.
    3. Phần lớn trường hợp là chết do nóng. Linh kiện chất lượng kém mà lại là nguồn xung nên khã năng tụ chết cao. Đừng nói mấy con fet mới chết, mớ tụ trong đấy mà kéo tải noa cũng chết.
  14. #11
    Được cám ơn 82 lần
           ở 66 bài viết
    Mấy nguồn này em thấy 90% chết mà cầu chì còn nguyên, chơi song song thì mua loai nguồn có chức năng Vdc ok con nào chết báo lỗi cắt ngồn mấy con kia
    Sửa chữa nâng cấp máy CNC
    Lh: 01667915799
  15. #12
    Thợ cả Diyodira's Avatar
    Được cám ơn 665 lần
           ở 452 bài viết
    Hi hi, dùng cho led hả chủ top? Nếu đúng thì cái này thấy vậy chứ không đơn giản chút nào khi dùng cs lớn, chưa thấy bác nào đề cập đến áp, tốt nhất nên mua nguồn chuyên dùng cho nó.
    Tks
  16. #13
    May 2017
    Được cám ơn 3 lần
           ở 3 bài viết
    Led bác ạ .loại 24 v. Áp ra của tổ ong sai số không lớn vì biến trở chỉnh áp đã đấu chung.
  17. #14
    Được cám ơn 665 lần
           ở 452 bài viết
    Bác tìm hiều nguồn dòng, tks.
  18. #15
    Feb 2016
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Em nghĩ thế này cụ xem có được không, sử dụng nguồn lớn hơn công suất tiêu thụ từ 130-150%, tại mỗi đầu ra từng nguồn đơn chấn cho nó con diode để cách ly, khi chết một em các em kia vẫn hoạt động bình thường, mỗi nguồn đều gắn led để báo để biết thay thế kịp thời, dĩ nhiên phải hiệu chỉnh áp chuẩn đầu ra cho bằng nhau trước khi kết nối
    Lần sửa cuối bởi khangscc, ngày 14-08-2017 lúc 02:27:28 PM.
    Ngu như kiến - đi nghiên cứu
  19. #16
    Được cám ơn 27 lần
           ở 23 bài viết
    cái nguồn này của bác do áp ra các con nguồn chỉnh ko giống nhau nên con chịu tải cao, con tải thấp. nên nó nhanh chết. có điều kiện bác nên đầu tư 1 con nguồn thôi, nếu ko bác chịu khó ngồi cân tải trên từng con nguồn. bác làm như bác khangscc ngoài ra thêm ở mỗi đầu ra trước diode 1 con relay, các relay mắc nối tiếp với nhau để đóng điện cho nguồn( lắp như mạch đóng cắt khởi bằng 2 nút ấy). như vậy 1 con chết thì cả hệ thống cũng ngắt luôn.an toàn cho các con còn lại.
    Đơn giản hơn bác mua 2 con nguồn server cũ 12v, mắc // với nhau là ok. đơn giản rẻ tiền
    Lần sửa cuối bởi Nguyen Tuan, ngày 14-08-2017 lúc 03:14:16 PM.
  20. #17
    Jul 2017
    Bạn nên dùng nguồn loại tốt hơn, và số lượng giảm xuống, tăng dòng, có bảo quá tải, ngắn mạch nguồn.
    Cần liên hệ mình cấp cho 02 hệ nguồn 24V-55A cấp cho thiết bị đảm baỏ an toàn.
    SĐT: 0974.896.857 (giá khoảng 1.5tr cho một nguồn 24V-55A)
  21. #18
    Aug 2018
    nguồn to
    em có 2 con 24v 30a tiếc là nguồn vào 110v
  22. #19
    Thợ phụ bậc 1
    Mar 2018
    mình thấy cách của bác biết tuốt khá ổn áp đây thớt
  1. Giải pháp chống nóng cho anh em miền Bắc
    Bởi hieunguyenkham trong diễn đàn Miền Bắc
    Bài viết cuối: 28-05-2018, 02:20:44 PM
  2. Cần bán ---ray trượt , vitme , nhôm tấm cũ , nguồn tổ ong , ....
    Bởi Công Tôn Tiên Sinh trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 07-07-2016, 10:44:55 AM
  3. Giải pháp nào chống bụi tốt cho combo THK KR
    Bởi h-d trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Bài viết cuối: 13-04-2016, 09:31:58 PM
  4. Tác giả vào nhận máy và đưa ra giải pháp giải quyết !
    Trả lời: 44
    Bài viết cuối: 03-07-2015, 11:20:41 PM
  5. Giải pháp tản nhiệt cho Makita 380w
    Bởi Tuanlm trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Bài viết cuối: 05-12-2014, 12:22:18 PM
