Kết quả 1 đến 20 của 27
Chủ đề: điện áp dò từ đâu ?
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Talking điện áp dò từ đâu ?
    Thưa các bác trên diễn đàn
    Em mạo muội mở một chủ đề mới mong được các bác góp ý và tư vấn cho em về vấn đề dò điện áp và cách lắp đặt máy.
    Nếu có gì không phải mong BQT diễn đàn sửa và bỏ quá giúp em, vì đây là lần đầu tiên em mở chủ đề mới
    Trước tiên, em xin nói rõ, em KHÔNG BIẾT NHIỀU về điện, càng không biết nhiều về máy CNC. Nhưng em lại đam mê mới chết chứ.
    Em mua được một chiếc khung máy nguyên bản từ chủ của nó :
    Quá trình hình thành cũng lắm gian truân. Em chỉ có thời gian vào buổi tối từ 18h - 22h.
    Chế cháo từ các vật tư mua của các bác trên diễn đàn :
    Bộ buly + dây đai Bác Nam CNC "tình cho không biếu không"
    Cái này mua của bác (tự nhiên quên nick) - Hàng như mới
    Phá ra làm thành cái trục Z:
    Làm gá cho spindle :
    Cái này em tự phay, thử sứac mình xem sao. động cơ 800w loại dài 195mm gì đó. mỗi bước 1 ly tốc độ 500 vòng quuay 24000. suýt đi vì gần 2 tiếng không thèm bơm nước
    Kiểm tra thử. Con spindle của bác Nam CNC "không ổn " lắm. Vì chạy tới 80.000 vòng phút rồi, mà em lại tưởng nó ... chưa chạy
    Vâng đến đây thì diễn đàn đã hạn chế file tải lên. em sẽ tải tiếp phần chính cần gỡ rối ở phía sau.
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm IMG_0109.JPG‎
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
  2. Thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Các bác cho em nói tiếp ạ,
    Những tưởng thế là đã yên tâm, nhưng khi hì hục lắp xong cái bảng điện, đo đo đạc đạc từ đầu chí cuối :
    Đến đây, đã mừng mừng. Thì ai ngờ kiểm tra nó dò ra tới 120v. Em đã kiểm tra lại tất cả, không hở điện, Nghi ngờ mỗi cục nguồn của bác Nam CNC , nhưng đã được loại trừ. Tất cả các vật tư khác đều mới và còn tem bảo hành "chính hãng"
    Vậy các bác cho em hỏi nguyên nhân dò điện và cách khắc phục.
    Các bác cũng cho thêm ý kiến về cách lắp máy thế có ổn không? Đây là lần đầu tiên em lắp một con CNC đấy ạ
    Chân thành cảm ơn diễn đàn!
    ĐT : 090.447.5528
  4. Thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
    Hehe, bác dân điện còn mò ko ra, huống hồ dân đen bọn tôi.
    Cái này chỉ góp ý, ko biết giải quyết được gì cho bác ko? Dàn khung của bác thì quá đẹp. Tuy nhiên thông thường thì tôi đại kỵ gắn các thiết bị điện lên dàn khung kim loại mặt dù tôi biết rất nhiều thợ điện làm như vậy. Có 1 cách là bác chịu khó gỡ hết, mua 1 cái táp lô nhựa về gắn, tôi cá là hết rò
    Sau đó bác chấm từng thiết bị là sẽ mò ra được thằng nào rò liền.
    Một cách khác là bác mua 1 thùng sơn cách điện, xịt thêm lên cái khung đó cho nó dày rồi hãy gắn thiết bị lên, nhưng vẫn có thể bị rò tiếp do lan qua ốc vít. Ngoài ra dây nhợ sau 1 thời gian bị mục, chưa kể chạy nóng quá nó cháy lớp vỏ nhựa, lúc đó là chạm tùm lum, cháy hết đồ luôn.
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 31-05-2014 lúc 09:46:21 AM.
  7. #4
    Được cám ơn 33 lần
           ở 25 bài viết
    Ban đầu cứ tưởng là áp dò hồi tiếp, đọc rồi mới biết là bị rò rỉ điện ac cái này nếu xử lý không được thì nối đất thử xem
  8. Thành viên đã cám ơn ga_cnc cho bài viết hữu ích này:
  9. #5
    Bác cho em hỏi cái Biến tần đó bác mua ở đâu, model và giá bao nhiêu ạ. Em thấy bác cho nó chạy đến 80krpm thì chắc phải là biến tần loại high freq. Em cũng có con spindle này (lúc trước có vài con, nhưng bán ve chai hết còn 1 con à) nên định hỏi chỗ mua bt.
    Mà em nghi nó rò từ cái biến tần này nhiều nhất.
  11. #6
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Vâng, cái biến tần này em mua của bác Lin, nó chỉnh được đến 2500Hz lận , SĐT : 0936417514, bác thử gọi điện cho bác ấy xem còn con nào không
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 31-05-2014 lúc 10:56:12 AM.
    ĐT : 090.447.5528
  12. #7
    Bác chọc que đo từ đâu vào đâu mà 120V? Nó giật người mạnh như điện lưới hay giật tê tê như vỏ máy vi tính, ăn ten tivi?
  13. #8
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em đo từ cái bảng nhôm xuống đất. Nó chỉ giật tê tê thôi bác ah.
    ĐT : 090.447.5528
  14. #9
    Được cám ơn 20 lần
           ở 13 bài viết
    có khi nào do pc ko anh nối tiếp đất chắc là hết
  15. #10
    Giật tê tê là do bộ lọc EMI gây ra. Và chuyện này "quá nà bình thường nuôn".
    Bộ lọc này có chức năng lọc nhiễu. Trong các bộ nguồn xung (Switching) thường tích hợp sẵn. Bộ lọc này chỉ phát huy tác dụng tốt nhất khi được nối đất (GND).
    Vậy để hết giật và các thiết bị hoạt động tốt thì bác hãy nối cái tấm bảng điện đó xuống đất. Vỏ kim loại của các thiết bị (Driver, biến tần, nguồn) cũng nối chung vào 1 điểm đó.
  16. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  17. #11
    Kết cái máy in đầu cod. Mem này chơi hàng khủng quá.
  18. #12
    Phương pháp loại trừ thế này, không biết bạn đã làm đủ chưa?
    1. Cách ly nguồn tất cả các thiết bị dùng 110V hoặc 220V
    2. Cấp nguồn cho mỗi thiết bị riêng lẻ, kiểm tra dòng rò.
    3. Phát hiện được thiết bị rò rồi thì có cách sử lý thích hợp.
    Xem trên hệ thống của bạn.. có dùng nguồn switching và cả VFD. 2 nguồn này là những thiết bị dễ gây ra dòng rò nhất. Nhưng dòng rò này thường không phải do hiện tượng chập chạm mà do trường tỉnh điện và mạch lọc nhiễu sinh ra. Cách khắc phục là nối đất.
    PC cũng dùng nguồn switching nên chạm vào có cảm giác rò điện, dùng bút thử điện tử thấy báo trên 110V là thường tình. Chạm nhẹ thì thấy tê tê, chạm mạnh thì hết. Nếu rò điện mà do chập chạm, nối đất cũng có thể triệt tiêu & chạm tay mạnh vào thì cũng có thể hết .................................................. ........................................ mà là hết sống đó bác
  19. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  20. #13
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Để tối em về thử nối đất. Nhưng em hơi băn khoăn về vấn đề này. Nếu máy để ở tầng 1 (trệt) thì đơn giản rồi, nhưng đằng này vị trí của nó là tầng 3. Nếu em đóng một cái đinh vào tường, rồi nối vào cái đinh đó, liệu nó có triệt tiêu được không các bác ?
    ĐT : 090.447.5528
  21. #14
    nhà mình cũng tầng 3 nối thì mình nối vào dây ống nước kẽm hihi đỡ đc tý tý
  22. Thành viên đã cám ơn ít nói cho bài viết hữu ích này:
  23. #15
    Chả có chút ý nghĩa nào hết. Bạn kiếm ống nước kẽm nối dzô là ok nhất.
  24. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
  25. #16
    thấy bạn có dùng cái drive của vexta, tải manual của drive vexta, trong đó có hướng dẫn nối ground,
  27. #17
    Theo lý thuyết thì đúng, nhưng làm thế có gây nguy hiểm cho người trong nhà khi tắm ko? (cái này hỏi, vì em cũng ko rõ)
    Một cách khác là bác kiếm cây đà nào mà có trơ sắt ra, móc dây mát vào đó
    Trong trường hợp bí lắm thì nối vào cửa sổ loại đóng sâu trong tường cũng được. Đóng đinh vào tường em sợ ko ăn thua đâu do đinh thì ngắn, tường xi măng trở thì cao.
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 31-05-2014 lúc 10:13:35 PM.
  28. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  29. #18
    tỗng trở đủ thấp thì ko sao cả ah
  30. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  31. #19
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm và giải quyết vấn đề trăn chở của em.
    Hôm qua, em đã chỉnh lại tất cả các dây dẫn vào thiết bị, Lửa vào đúng lửa, nguội vào đúng nguội. Rồi em đo điện, nó đã khả quan hơn, chỉ còn 75v.
    Quyết định lắp vào máy, và điều "kỳ diệu" đã đến. Sau khi em lắp xong nó chỉ còn 2v(?) mặc dù chừa hề nối đất, có thể cái chân máy nó đã chạm xuống nền. Nhưng em vẫn băn khoăn, cũng cả tấm nhôm ấy, khi đo thử chưa lắp nó cũng chạm xuống nền nhưng đo được 75v, chỉ có lắp nó vào khung máy thì nó hết. Bác nào biết lý giải giúp em với, chứ không em băn khoăn quá.
    Cũng tiện đây, em muốn hàng ngày sẽ đưa lên phần việc mình làm. Nhờ các bác nhìn nhận và cho ý kiến giúp em để em hoàn thiện em nó.
    Rất mong được sự giúp đỡ của các bác.
    ĐT : 090.447.5528
  32. #20
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanquy Xem bài viết
    Phần này mình chưa dùng PC mà bạn
    ĐT : 090.447.5528
  1. Thước so điện tử Mitutoyo
    Bởi vndic trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 10-05-2014, 01:03:31 PM
  2. Mua ốc 3 ly dài để bắt motor ở đâu?
    Bài viết cuối: 03-05-2014, 05:47:42 PM
  3. Nguồn 40v mua ở đâu?
    Bài viết cuối: 01-05-2014, 02:38:49 PM
  4. Muốn khoe hàng thì show hàng ở đâu vậy admin ???
    Bởi Nam CNC trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 02-11-2013, 11:36:46 PM
