Kết quả 1 đến 20 của 35
Chủ đề: Spin không quay !
    May 2014
    Được cám ơn 10 lần
           ở 6 bài viết
    Spin không quay !
    Tình hình máy em đang chạy thì con spin nó lăn ra ntn. bác nào chỉ giáo giúp em với
    hiện tại bật điện lên thỉ nó chỉ hú chứ không quay !
    thank !
    còn đây là hình ảnh lúc khởi động biến tần
    update 28-7
    TÌnh hình là em đã test như các bác là tháo các dây ra.
    và theo phỏng đoán của em thì ko phải do dây.
    em đã đảo dây các kiểu thì cứ cặp dây nào đấu cùng cổng U thì đều không hú luôn.
    Lần sửa cuối bởi Phạm Thành Nam, ngày 28-07-2017 lúc 11:53:58 PM.
    Trích dẫn Gửi bởi Phạm Thành Nam Xem bài viết
    thank !
    khả năng dứt 1 dây từ btần ra motor
    May 2014
    Được cám ơn 10 lần
           ở 6 bài viết
    có 3 dây em kiểm tra ko dứt bác ơi.
    dây ko tốt chuyển động nó ko dứt mà bị rạn bề mặt
    biên tần chạy tần số sóng mang 16khz, no` cần sợi dây có bề mặt sợi đồng hoàn hảo>> đo thi vẫn thông mà chạy thì ko được
    trường hợp này tương tự với dây loa, có nhug sợi nó cứ rột rẹt mặc dù đo thì thông
  5. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
    Apr 2017
    Được cám ơn 21 lần
           ở 21 bài viết
    Em nghĩ có thể bác nhầm
    Tần số sóng mang 16kHz là tần số tối đa, ít ai set tới tần số đó, thường chỉ set từ 3-5kHz thôi.
    Tuy nhiên tần số sóng mang là để tổng hợp thành sóng sin 3 pha. Khi đó sóng sin xuất ra tần số chỉ từ 0-400Hz thôi nên loại trừ vụ hiệu ứng bề mặt.
    Tks!
  7. Thành viên đã cám ơn CNC abc cho bài viết hữu ích này:
    Trích dẫn Gửi bởi CNC abc Xem bài viết
    Tuy nhiên tần số sống mang là để tổng hợp thành sóng sin 3 pha. Khi đó sóng sin xuất ra tần số chỉ từ 0-400Hz thôi nên loại trừ vụ hiệu ứng bề mặt.
    Tks!
    defaut thường là 12khz
    dây ở dây dở òm, cụ cú ngồi gập 200 300 lần là nguy cơ chập chờn ah
    trường hợp bác chủ em nghĩ do dây lả chính
    còn dây vfd nếu có thể chọn còn gì bằng
    Introduction Choosing the Right Cable for Your Variable Frequency Drive (VFD
    https://www.google.com.vn/url?sa=t&s...b_d7UGv-jr-Wug
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 27-07-2017 lúc 01:27:53 PM.
    Buôn Ma Thuột City
    Được cám ơn 302 lần
    Bác đo từng cặp dây của spindle xem có dây nào đứt không ạ ? Kiếm cái biến tần khác kiểm tra xem motor có chạy ko. Rồi kiếm cái motor khác kiểm tra biến tần có tốt ko. Nói chung là kiểm tra dần để loại trừ nguyên nhân vì đâu. Chứ bác hỏi chung chung vậy khó đoán bệnh lắm.
    Lần sửa cuối bởi Bongmayquathem, ngày 26-07-2017 lúc 04:07:49 PM.
  11. Thành viên đã cám ơn Bongmayquathem cho bài viết hữu ích này:
    chỉ hú chứ không quay thì khả năng tần số tăng lên quá cao , roto không đáp ứng được nên nghe tiếng hú chớ không quay . Kiểm tra tần số và điện áp chỉnh trong biến tần đúng chưa , phải đúng với thông số trên tag spindle ? chỉnh lại thời gian tăng tốc cho chậm lại 1 tí.
  13. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  14. #9
    May 2014
    Được cám ơn 10 lần
           ở 6 bài viết
    bác ơi nó đang chạy bình thường tự nhiên tịt cơ !
  15. #10
    Nếu spindle và biến tần đang sử dụng bình thường thì bị như vậy thì xem lại dây dẫn nối từ biến tần sang spindle, khả năng cao là đứt 1 dây.
  16. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  17. #11
    Bác lấy tay xoay trục spin, đồng thời ấn chạy biến tần xem được không?
    Lần sửa cuối bởi emptyhb, ngày 26-07-2017 lúc 11:42:05 PM.
  18. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  19. #12
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Em nghĩ có lẽ do anh để thời gian tăng tốc nhanh quá ko. Thấy bật run biến tần cái mà ào phát lên 400hz ùi. Cái này gia tốc tăng chắc cỡ 0.5s quá. :-)
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
  20. Có 2 thành viên đã cám ơn minhdt_cdt10 cho bài viết hữu ích này:
  21. #13
    Đứt dây thôi, đứt chìm nên chạy tới chạy lui nó bị mất phase. Khi dừng do thì vẫn thông.
    Spindle motor lồng sóc... nên tăng tốc nhanh chậm có ảnh hưởng gì đâu. Nếu đủ phase thì tăng tốc nhanh quá cùng lắm là OL, không thì nó vẫn bắt kịp tần số thôi.
    Còn mấy dòng motor lõi nam châm thì không chắc.. vì nó phụ thuộc nhiều vào VFD.
  23. #14
    Tớ chả quan tâm đến hiệu ứng bề mặt.
    Nếu spindle chập chờn thì chỉ có mấy việc phải test.
    - Đo lại trở kháng của 3 cuộn nếu có VOM. Đo ở chân spindle và cả ở đầu nối vào VFD (có dây dẫn).
    - Thay dây khác kiểm tra, cứ để lòng thòng để test.. đúng bệnh thì thay hẵn vào.
    - Nếu vẫn bị thì đổi motor hoặc VFD để kiểm tra chéo.
    Phần lớn trường hợp là dây có vấn đề. Rất ít trường hợp do biến tần vì nếu do biến tần thì thường biến tần phải báo lỗi.
  24. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  25. #15
    May 2014
    Được cám ơn 10 lần
           ở 6 bài viết
    Để em ra chợ trời mua đoạn dây khác về test xem ntn !
  26. #16
    lấy bừa mấy cọng cadivi mềm hàn vô test là được mà
  27. #17
    May 2014
    Được cám ơn 10 lần
           ở 6 bài viết
    Thấy các bác bảo dây không ổn thì không chạy được hoang mang quá
  28. #18
    dây trên máy no chuyển động , giống như mình bẻ dây vậy, dây ko tôt` nó sẽ out , như trường hợp bác đo vẩn thông mà chạy thì ko chạy chẳng hạn
  29. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  30. #19
    May 2014
    Được cám ơn 10 lần
           ở 6 bài viết
    Mà có cụ nào gần Văn điển không qua giúp em 1 tay với, đang cần nó mà nó lăn ra dỗi thế này mệt quá ( Mà em ko phải thợ nữa, toàn tự mò đâm ra lâu kinh
  31. #20
    Được cám ơn 35 lần
           ở 27 bài viết
    bác test bằng cách này. lấy dây spin ra. nó 3 dây.
    bác nối 2 trong 3 dây vào điện 220v quay tay xem nó quay không(cái này gọi là đề bằng cơm) lần lượt hoán đổi 2 trong 3 dây hộ em rồi báo cáo em
    TELL: 0378416986
  32. Thành viên đã cám ơn IRF945 cho bài viết hữu ích này:
  1. Bán con spin đồ gia bảo chống vã.
    Bởi Huudong trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 03-06-2017, 01:04:05 PM
  2. (HN) cần mua 1 bộ spin 1,5kw-2kw+ biến tần
    Bởi Lamnguyen230890 trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 43
    Bài viết cuối: 09-04-2017, 09:35:32 PM
  3. Cần mua ổ bi spin
    Bởi skydn trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 24-03-2016, 11:22:57 PM
  4. Spin 500w : 1.700.000 - Mới hoàn toàn
    Bởi Haibala Đỗ trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 14-09-2015, 03:52:28 PM
  5. DIY spin ăn kim loại của mấy ae nhà nghèo
    Bởi writewin trong diễn đàn Spindle
    Bài viết cuối: 06-10-2014, 08:27:49 PM
