Kết quả 1 đến 11 của 11
Chủ đề: Giúp đỡ g-code sử dụng cho mach3turn từ mastercam
    Chào các anh.
    Mấy anh ai rành về mach3turn hoặc masterCam giúp giùm em.
    Em đang cần xuất gcode biên dạng con tốt cờ vua. em vẽ trên MasterCam xong rồi, có biên dạng như mong muốn như hình.
    Nhưng khi em load lên Mach3turn thì nó ra thế này.
    Mấy anh chỉ giúp giùm em. bên dưới là file mà em vẽ trên MasterCam.
    MOPHONGCNCGIACONG654.rar
    bên dưới là file txt mà em đã xuất.
    fileTEXTcHot.txt
    Dec 2016
    Dĩ An - Bình Dương 0973 010 718
    Được cám ơn 31 lần
           ở 27 bài viết
    Code
    MOPHONGCNCGIACONG.rar
    chọn dao tiện chíp góc 35độ R0.4 , mặt trước phải gạt phẳng vì ko xuất trương trình vạt mặt
    Sep 2017
    ace giúp e với cho e hỏi một chút laf chỗ e vừa mua một cái máy tiện cnc model dy1500 .e copy file dữ liệu từ usb vào cnc không đc nó cứ báo lỗi sr0002 tv error là sao vậy ae giúp với
    Trích dẫn Gửi bởi CQV Xem bài viết
    Chào anh.
    Cho em hỏi là code a gửi cho em đó sử dụng phôi phi 30 được không ạ, hay là phi 60.
    Nếu là phi 60 vậy nhờ anh xuất giùm em cái code biên dạng như vậy mà xài phôi phi 30 được không ạ. Em mới tiếp xúc nên chưa rành mà em lại cần nó gấp.
    Cảm ơn anh nhiều.
    Dec 2016
    Được cám ơn 31 lần
           ở 27 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Ngọc Thạch Xem bài viết
    Chào anh.
    Cảm ơn anh nhiều.
    Phôi phi 32 nhé bạn nếu chạy sắt thì mua phôi đúc c45 có sẵn phi 32 , chạy nhôm hoặc vật liệu khác thì bạn điều chỉnh lại tốc độ cắt và bước tiến F nhá , bạn nhìn code sơ sơ là biết nó chạy thế nào rồi còn gì 1 bát ăn thô 1mm , bước phá 0,2mm/vòng S650 vòng/phút , bát tinh 1 bát 0.3mm bước 0.1mm/vòng S1200 vòng/phút
    Lần sửa cuối bởi CQV, ngày 06-09-2017 lúc 10:06:24 PM.
    Dec 2016
    Được cám ơn 31 lần
           ở 27 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi njckun Xem bài viết
    thường mình đổ code qua cổng com , send code qua phần mềm trung gian WINCOMM nhé bạn , giờ có nhiều đầu đổ trương trình vô máy lắm bắn code qua wifi cũng dc , bạn nên hỏi chỗ bán máy hoặc bên hỗi trợ vận hành sẽ hướng dẫn chi tiết cho
    Sep 2017
    bác ơi giúp e với ạ
    Dec 2016
    Được cám ơn 31 lần
           ở 27 bài viết
    trước thường e đổ truơng trình cua cổng com kết nối từ máy tính qua phần mềm WINCOMM làm trung gian , giờ sài cổng cắm USB , còn 1 loại cổng chuyền code qua wifi nữa, nói chung chuyền nhiều cách thường qua trung gian chứ ko chuyền trực tiếp dc máy đời cao thì e ko biết , bác nên hỏi bên bán máy cho bác hoặc bên hỗi trợ vận hành sẽ tư vấn đầy đủ cho bác
    Mar 2018
    Quốc oai hà nội
    Được cám ơn 94 lần
           ở 22 bài viết
    Cho em hỏi
    Em ko muốn xuất gcode của máy phay để làm máy gắn linh kiện điện tử thì dùng phần mềm nào là hợp lý các bác nhỉ
    Mar 2017
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    b xem giúp e cái lỗi này sửa như thế nào với, chạy mô phỏng thì đc, chuyển sang mach3 thì biên dạng ko giống với mô phỏng
    File đính kèm File đính kèm
    Lê Anh Đức - 0983270187
    Thợ bậc 6 maycncmini's Avatar
    Aug 2016
    Được cám ơn 148 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Duc87hp Xem bài viết
    Đưa file Gcode anh em còn biết đường kiểm tra
    Mặc định khi cài Mach3 Turn chạy với Gcode Mastercam sẽ như hình bên dưới
    Để chạy được sửa lại như hình dưới
    Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 21-10-2018 lúc 11:16:12 PM.
  12. Thành viên đã cám ơn maycncmini cho bài viết hữu ích này:
  1. Cần giúp đỡ về sử dụng lệnh m7 và m9 trong mach3
    Bởi nguyenan0803 trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Bài viết cuối: 08-10-2018, 11:05:38 AM
  2. Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ MD50 toàn tập
    Bởi ngochieu5522 trong diễn đàn Video clip hay
    Bài viết cuối: 24-05-2017, 04:10:44 PM
  3. Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ đa năng MDT55
    Bài viết cuối: 23-05-2017, 02:46:34 PM
  4. Cần giúp đỡ trương trinh tập viết code
    Bởi tuantran2201 trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 02-10-2016, 03:25:20 PM
  5. Cần giúp đỡ xuất GCODE 4Axis từ Solidcam 2013 cho MACH3
    Bởi tkdsoftvn_vt trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 11-01-2016, 08:12:22 PM
