Kết quả 1 đến 20 của 28
Chủ đề: Em cần tìm mua cảm biến độ nghiêng ( tilt swich)
    Như tiêu đề em cần mua cái cảm biến ( công tắc ) độ nghiêng. Mục đích là em có cái sàn, nó có 4 cái ben thủy lực nâng 4 góc, để đề phòng nhỡ bấm nhầm chi đó mà ben đẩy lệch quá, nó nghiêng vặn lung tung thì có cái cảm biến hay công tắc nó ngắt.
    Em tìm trên mạng thì chỉ thấy cái công tắc thủy ngân, cái này em thử thì nó phải nghiêng lắm thì mới đóng công tắc, có vẻ không ổn ạ. Cụ nào có cái của này đồ tốt tốt tí mà không dùng đến hoặc biết ở đâu bán thì để lại cho em mấy con nhé.
    Em củm ơn
    Em có ý này bác xem thử có được không nhé. bác tiện 1 cái ống, 1 cái trụ. làm sao cách nhau 1 khoảng, khoảng này thì tùy bác muốn độ nghiêng với độ dài trụ mà tính ra.
    Trụ để tự do, nghiên cái là nó chạm vào ống. Bác xem như thế có xử lý được không ?
  3. Có 2 thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
    Nghe bác chủ mô tả sao giống giống kiểu này vậy?
  5. Thành viên đã cám ơn ducduy9104 cho bài viết hữu ích này:
    Em cũng định nếu không mua được thì đành phải chế ạ. Em chôm ý tưởng của bác Emptyhb nhé. Em định thế này cả nhà xem giúp em với ạ:
    Cái bàn em chế nó mỗi chiều 7m, em cũng không chắc lắm là lệch bao nhiêu thì được. Ví dụ 5cm thì độ nghiêng của nó hơi ít. Vậy để độ nghiêng nó tăng lên liệu em làm 2 cái dây dòng dọc, nối từ 2 đầu bàn đến cái cột nào đó, rồi buộc vào cái cục màu nâu.
    vậy khi bàn nghiêng 2cm thì cục màu nâu cũng nghiêng 2cm, cái que ở giữa nó ghiêng theo chạm vào thành ống màu xanh.
    Cả nhà xem giúp em như thê này có khả thi không ạ :
    Thợ cả thanhhaitdt's Avatar
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Hay là bác dùng cặp cảm biến quan hay laser gì đó tùy yêu cầu phát hiện nghiên nhiều hay ít. Cho 1 con trên mặt bàn ngước lên nhìn 1 con trên trần nhà. Khi nghiên nó không nhìn thấy nó la lên chắc được đó bác.
  8. Thành viên đã cám ơn thanhhaitdt cho bài viết hữu ích này:
    cảm biến độ nghiêng à ? hỏi anh Phương mại dâm đê , anh chơi RC , mấy con drone nào chả có.
  10. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  11. #7
    Được cám ơn 293 lần
           ở 188 bài viết
    Thế thì bác tìm con SW520 (theo mô tả thì cần 02 con) có thể điều chỉnh mức on/off theo góc nghiên cụ thể (biến trở), tín hiệu ra on/off. Giá khoảng 40k.
  12. Thành viên đã cám ơn itanium7000 cho bài viết hữu ích này:
  13. #8
    Con này đc ko ông ang già? Cần thì em mua cho anh 1 chục con. Mà phải độ thành relay cho nó anh mới xài dc hỉ?
    http://hshop.vn/products/cam-bien-gu...t-sensor-sw520
    Em thấy giải pháp cơ như của anh an toàn hơn. Con tilt sensor lỡ mà sút dây hoặc kẹt sensor thì tai nạn như chơi.
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 16-07-2017 lúc 08:34:51 AM.
  14. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  15. #9
    Em xem trên mạng thì nó như là có 2 viên bi, em đã thử cái công tắc thủy ngân thấy cũng giông giống vậy, nhưng mà phải nghiêng nhiều nó mới báo.
    Để em ngâm kíu lại tẹo. Thanks cụ.
    @Gamo, Cái cục xanh xanh tối thui nó có gì trong ấy cụ ơi ? em tra thấy có loại hàng công nghiệp mà phải đặt bên tàu,
    @ Nam CNC : hì đúng rồi, lão Phương mại dâm chắc biết trò này. để em hỏi lão xem, thanks cụ
  16. #10
    Hà Lội thì có chỗ bán mấy con này nhưng đòi hỏi cao chắc phải xài hàng cộng nghiệp thôi.
    http://banlinhkien.vn/goods-3101-mod...n-nghieng.html
    http://banlinhkien.vn/category-254-b...bien-rung.html
    http://banlinhkien.vn/category-436-b...n-nghieng.html
    Lần sửa cuối bởi ducduy9104, ngày 16-07-2017 lúc 09:50:53 AM.
  17. Thành viên đã cám ơn ducduy9104 cho bài viết hữu ích này:
  18. #11
    Cám ơn cả nhà đã giúp em, để ngày mai em chốt phương án rùi làm đến đâu thì em báo cáo đến đấy ạ.
  19. #12
    Được cám ơn 665 lần
    em vẫn chưa biết rõ cụ định chống nghiêng ở mức độ nào, nghiêng là ngừng, mục đích là an toàn và bảo vệ, hay nghiêng thì phải cân bằng lại và hệ thống vẫn hoạt động... để mình có hướng đi cho đúng và tới bến chứ sợ mất thời gian cho bác.
    tks
  20. #13
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    Bàn năng 4 góc cái này giải quyết dc 2 chiều, vậy còn 2 chiều nữa cũng phải có hả anh.
    Khanh - Sài Gòn
    Zalo 0120 76tám 44tám3
    Điện thoại 0977 5chin3 012
  21. #14
    Được cám ơn 224 lần
           ở 108 bài viết
    Bác có cả tiểu đội máy chế mà hỏng chịu chế lên đây hỏi mua cài giề.
    Bác chế cái dò phôi TOUCH SIGNAL PROBE, trên dđ có bác nào chế ấy quên ròi, nhưng loại này chỉ 3 viên bi 3 tiếp điểm nối tiếp. Bác phải chế 4 viên bi nhưng là 4 tiếp điểm độc lập, 4 bi để hướng 4 góc bàn. Dưới mặt bàn bác lấp 1 cây ngay giữa, càng dài càng chính xác, đầu dưới cây tiện 1 chén chụp vô đầu dò, khi bàn nghiên thanh này đá đầu dò, khi ấy trong đầu dò bị hở tiếp điểm. Từ 4 tiếp điểm đó bác cho qua relay hay gì gì đó tùy bác.
    Trên e chỉ mô tả sơ bác từ từ ngâm cứu hay cái gì đó tương tự
  22. #15
    Hi hi tại cái đt của em nó cùi quá nên ngại chụp ảnh.
    Chi tiết thì nó là cái bàn này ạ:
    Nó là cái máy hàn đểu em chế để hàn mấy cái thùng inox thôi ạ.
    Cái bàn này nó có cái đầu hàn lắp trên 2 cái cột xanh xanh, vì khổ tôn nó thay đổi tẹo theo từng đợt hàng nên em làm cái bàn, đặt up cái thùng lên rồi cho cái thùng nó quay trên cái bàn này. Mở hàn đứng một chỗ ạ.
    vì chiều cao tấm tôn khác nhau nên em cần nâng cái bàn lên cho nó đúng chiều cao rồi chôt chặt nó lại. Rồi cứ thế mà quay nó để hàn thôi.
    Mớ van thủy lực này là để nâng cái bàn lên :
    Trước thì em dùng ba lăng xích để kéo cái bàn lên. Một cái 10 tấn ở giữa, dùng cáp chạy qua dòng dọc để kéo các góc.
    Bình thường thì không sao, năm trước em làm lô bồn đường kính hơn 5m, thế là nó nặng quá phá banh cả cái bàn lẫn cái máy. Bây giờ em phải làm lại cái khác.
    việc căn chỉnh vài tuần mới phải làm 1 lần, có khi nửa năm mới phải chỉnh lại.
    Khe hở giữa cái bàn với các cột là 3mm, ở các cột có các cây ben thủy lực nâng nó lên. Nâng xong có các cái kê máy cụ Gamo gửi cho em, vặn ốc chốt nó lại.
    Cái khoanh thùng nặng nhất khoảng 4 tấn.
    Vấn để phát sinh là mấy cây ben thủy lưc khi nâng mà lệch quá em sợ nó vặn, phá cái bàn. Vậy nên em định tìm cái sensor đo độ nghiêng lắp vào, nếu nó lệch bên nào cao nhiều quá thì bên ấy không lên nữa.
    Em cũng đã tìm đủ cách để cho cái bàn nó cố định, chỉ nâng mỏ hàn, nhưng kèm theo mỏ hàn có cơ cấu kẹp tôn thủy lực, 2 cái đầu mài to tổ bố để hàn xong mài luôn mà không sử lý được nên đành phải cho cái bàn nó nâng lên hạ xuống thui ợ.
  23. #16
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Bác dùng con này nhé : MPU-6050 6DOF
    Nó cân bằng luôn cả máy bay
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
  24. Có 2 thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  25. #17
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Thêm cái video nữa để câu like
    ĐT : 090.447.5528
  26. Có 2 thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  27. #18
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Thêm một em đơn giản hơn nữa và chuẩn nghiêng cho bác này : SCA100T
    http://www.icvn.com.vn/virtuemart/c%...a100t-d02.html
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 17-07-2017 lúc 12:49:13 PM.
    ĐT : 090.447.5528
  28. Thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  29. #19
    Góc nghiêng như bác chủ yêu cầu chỉ cỡ 0.4 độ thôi, không biết mấy con cảm biến có chính xác được không?
  30. #20
    Jun 2015
    Được cám ơn 123 lần
           ở 92 bài viết
    có cái chủ đề tương tự , bác chủ có xài dc kô?
    http://www.hydraulicspneumatics.com/...inder-movement
  1. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 28-05-2017, 10:54:40 PM
  2. Cần mua vài em cảm biến RGB
    Bởi Tuanlm trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 19-05-2016, 11:07:25 AM
  3. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 19-12-2015, 04:20:16 PM
  4. Cảm biến tiệm cận Fotek - cảm biến từ - cảm biến hành trình Fotek
    Bởi cktdnguyenlong trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 18-12-2015, 03:59:00 PM
  5. em cần mua cái bánh răng nghiêng.
    Bởi Huudong trong diễn đàn Công cụ, vật liệu chế tạo máy
    Bài viết cuối: 06-08-2015, 10:55:45 PM
