Trang 25 của 40 Đầu tiênĐầu tiên ... 15232425262735 ... CuốiCuối
Kết quả 481 đến 500 của 787
Chủ đề: CNC Mini shop
  1. #481
           ở 479 bài viết
    Ok mai 11h em ghé chỗ Siêu Thị lúc trước nhé
  2. Thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
  3. #482
    Thợ bậc 5 Hung rau's Avatar
    Được cám ơn 32 lần
           ở 31 bài viết
    Để anh 4 cái hộp số mã 279 nhé Khoa rãnh chạy qua lấy chung với bộ trượt nhỏ kia luôn
  4. Thành viên đã cám ơn Hung rau cho bài viết hữu ích này:
  5. #483
    Được cám ơn 37 lần
           ở 36 bài viết
    con Spindle kéo với loại biến tần nào vậy bác Khoa? sao thấy điện áp 110v?
  6. #484
    Jul 2017
    Được cám ơn 119 lần
           ở 67 bài viết
    Biến tần nào hình như cũng set được điện thế đầu ra mà bác nhỉ. E thấy thế mà.
    Lần sửa cuối bởi khoa.address, ngày 16-08-2018 lúc 10:09:18 AM.
    Mobile: O844.321123
  7. #485
    bác audiophilevn nhìn thêm cột kế bên , V max 165 V , ở 300Hz đạt 18Krpm , có nghĩa set biến tần V max 165V ở 300Hz là ok, còn việc khi chỉnh 200Hz nó tự cấp áp vào 110V , cái vụ này biến tần nó tự lo hết khi mình chỉnh đúng chế độ.
    Hôm qua đã kiểm tra giúp chủ thớt 2 con spindle , 1 em rất ọk , 1 em khô mỡ ( thay bạc lại là ok ) , có thể tự mua collet và nút để xài nguyên bản , nó xài 0z 20 ( nghĩ là thế ) thực tế gắn vào xem có đúng không mới biết , còn không thì cứ mua 1 cán C32 ER32 đưa cho anh Vinamit ướt ( Giang vinacnc) ảnh sẽ giúp tiện ren và gắn vào và đảm bảo độ runout <0.02 là quất ok luôn với 1 cái giá rất ngọt ngào xứng đáng , thế là anh em có 1 em spinlde hơi bá đạo.
    em này em biết nó gốc là hãng Colombo italia sản xuất riêng cho hãng japan này , nó dùng 4 bạc 7xxx , lock cứng theo từng cặp , không dùng lò xo căng cốt nên về lý thuyết nó ngon hơn rất nhiều so với mấy em shinoh japan về độ chuẩn khi phay bế mặt , nó không bị dịch chuyển khi ăn dao hay rung động khi phay . 2 em này ngon , có nhiều công năng , tiếc là nó không theo chuẩn ER mà thôi.
  8. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  9. #486
           ở 479 bài viết
    Haha anh Nam phán phát cũng vừa tới h em xách đít đi rước về. Tính làm spindle kéo thoai mà nghe chuyên gia mách kế rồi nên xách đi mua cán dao luôn )
  10. Thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
  11. #487
    Được cám ơn 37 lần
           ở 36 bài viết
    Cảm ơn bác NamCNC đã tư vấn rất rõ ràng và cụ thể
  12. Thành viên đã cám ơn audiophilevn cho bài viết hữu ích này:
  13. #488
           ở 479 bài viết
    Em đính chính thông tin Spindle nha. Em nó xài 2 bạc 7007 đầu và 1 bạc 6203 đuôi . Tình hình con em lấy về tháo banh xác ra thì xác định là bị vô nước với khô mỡ bò nên hư bạc, thay lại chạy ok con dê à (chưa biết khi nào rảnh để thay thoai kaka)
    Xác nhận hàng quá đẹp so với số tiền em bỏ ra rước cô dâu về
  14. Có 2 thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
  15. #489
    Thợ cả Tuancoi's Avatar
    Đà Nẵng
    Được cám ơn 147 lần
           ở 114 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi khoa.address Xem bài viết
    Sheet 179: CNC Mini Shop xin cập nhật hàng mới và thay giá hàng tồn ah!
    --------o0o---------
    Hàng mới:
    [Mã hàng 284] - Spindle RV90.2 - Công suất max 5,5KW - Ngoại hình đẹp - Đầu ra có 3 bậc; Bậc 1: Cốt chính có ren + Bậc 2: Khớp nối ren trong + Bậc 3: Đầu collet - Nắp collet bị tháo mất, sử dụng Collet OZ20 (Cái này ông anh chỉ giúp chứ ko có để thử)
    001. Con có chữ - Quay cốt bạc bạn kêu như máy xay gạo - Đã bán
    002. Con không có chữ - Quay cốt êm mượt - Giá hiện tại - 3.200k - Tạm có gạch
    Đính kèm 62201; Đính kèm 62202; Đính kèm 62203; Đính kèm 62204; Đính kèm 62205
    [Mã hàng 285] - Cục sắt chắc tháo trong máy tiện CNC có đầu cắt ER25 (Mất số, nhìn đoán hình nền) - Tỉ số truyền từ đầu có nhông sang đầu cắt là 1:1 - Nặng hơn 8kg - Giá cho A/E DIY 500k - Có gạch
    Đính kèm 62181; Đính kèm 62182
    [Mã hàng 286] - Combo KR30 - Hành trình khoảng 100 - Vitme fi 10mm, bước 10mm - Giá 390k - Có gạch
    Đính kèm 62206
    [Mã hàng 287] - Bộ điều khiển 2 bậc tự do - Giá ngâm cứu 100k/2 - Có gạch
    Đính kèm 62207
    Hàng tồn:
    [Mã hàng 282] - Hộp số Harmonic không độ rơ, có sẵn con step 2 phase size 57 - Tỉ số 1/50 - Giá 200k/1 (600k/4) - Có gạch
    Đính kèm 62208
    [Mã hàng 279] - Rơ le trung gian MK2ZP DC 12V, đầy đủ chân gài - Giá 80k/04 cái
    Đính kèm 62209
    [Mã hàng 269] - Combo hành trình 85mm; Thân nhôm nguyên khối kích thước 200x150x70mm; Ray bi con lăn; Vitme cơ, fi 12, bước 2; Mặt bích bắt motor size 57x57mm; Nặng hơn 06 kg - Giá 750k
    Đính kèm 62210
    [Mã hàng 274] - Hộp giảm tốc ko độ rơ (Vòng bi hột vịt) - Vào cốt âm 7mm; Ra cốt 20mm; Thân 70x70x90mm; Tỉ số 1/110 - Giá 450k
    Đính kèm 62211; Đính kèm 62212
    [Mã hàng 272] - Giảm tốc hành tinh ngoại hình xấu - Hoạt động êm ái - Mặt bích 60x60mm; Cốt vào âm 16mm; Cốt ra 16mm; Tỉ số 20/1 - Giá 350k
    Đính kèm 62213
    ---------o0o---------
    Cứ thương lượng trực tiếp nếu thấy giá chưa hợp lý ah. Xin cảm ơn!
    Đã đặt gạch em thứ 2 , chờ đến tối để bác chủ kiểm tra sơ lại điện đóm
  16. #490
    Jul 2017
    Được cám ơn 119 lần
           ở 67 bài viết
    Sheet 180: CNC Mini Shop xin cập nhật hàng mới và thay giá hàng tồn ah!
    Lần sửa cuối bởi khoa.address, ngày 20-08-2018 lúc 11:07:30 AM.
    Mobile: O844.321123
  17. #491
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Hàng mới:
    [Mã hàng 288] - VRT-064-20-F3-8AG8 - Hộp giảm tốc hành tinh, độ rơ thiết kết cực thấp, quay tay ko cảm nhận được - Cốt vào 8mm; Đầu ra mặt bích 40mm; Mặt bích thân 86mm; Thân cao 100mm; Mặt bích lắp motor loại servo 100W - Giá 400k
    Đính kèm 62274; Đính kèm 62275
    chết thật, dạo này cứ nhìn thấy hộp số kiểu này là thèm, bác chủ cho e gạch cái này nhé.
    SĐT: 0972274145
  18. #492
    bán cho anh cái khớp xoay vô cực ..... ưu tiên cho anh cái món này nhá , có việc dùng.
  19. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  20. #493
    Jul 2017
    Được cám ơn 119 lần
           ở 67 bài viết
    Sheet 181: CNC Mini Shop xin cập nhật hàng mới và thay giá hàng tồn ah!
    Lần sửa cuối bởi khoa.address, ngày 18-08-2018 lúc 09:14:53 PM.
    Mobile: O844.321123
  21. #494
    Được cám ơn 96 lần
           ở 82 bài viết
    COn Hamonic đẹp nhỉ.. mà lam sao gắn cái pully vô được bác nhỉ??
  22. #495
    Jul 2017
    Được cám ơn 119 lần
           ở 67 bài viết
    Nguyên bản nó có cái puli như hình lấy trên mạng này anh, nhưng cái puli của nó bị sứt mẻ xấu quá lúc đó e tháo vất đâu mất rồi.
    Đính kèm 62335
    Lần sửa cuối bởi khoa.address, ngày 18-08-2018 lúc 09:51:35 PM.
    Mobile: O844.321123
  23. #496
    Hehe, kiếm lại bán cho ông Vũ giá gấp đôi
  24. Có 2 thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  25. #497
    Được cám ơn 96 lần
           ở 82 bài viết
    Tính mua cái Pully thôi mà.... kekkekeee....
  26. #498
    Jul 2017
    Được cám ơn 119 lần
           ở 67 bài viết
    Sheet 182: CNC Mini Shop xin cập nhật hàng mới và thay giá hàng tồn ah!
    Lần sửa cuối bởi khoa.address, ngày 23-08-2018 lúc 10:45:43 PM.
    Mobile: O844.321123
  27. #499
    Cho anh lấy 3 cái khóa nhanh khí nén dạng trượt nha... đỡ mất thời gian đi bãi.
  28. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  29. #500
    Jul 2017
    Được cám ơn 119 lần
           ở 67 bài viết
    Sheet 183: CNC Mini Shop xin cập nhật hàng mới và thay giá hàng tồn ah!
    Lần sửa cuối bởi khoa.address, ngày 23-08-2018 lúc 10:46:10 PM.
    Mobile: O844.321123
  1. HCM - Nam CNC shop
    Trả lời: 636
  2. Khangscc Shop
    Bởi khangscc trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 152
    Bài viết cuối: 28-05-2019, 08:42:50 PM
  3. Mr.Kem - linh tinh shop
    Bởi solero trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 120
    Bài viết cuối: 15-07-2018, 10:11:26 AM
  4. Mini shop
    Bởi khoa.address trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 20-09-2017, 11:24:26 PM
  5. Mr.Kem - Tools shop
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 05-04-2017, 02:12:03 PM
