Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Minhdt_cdt cần các anh giúp đỡ về bệnh lạ driver sigma III
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Dạ hiện tại em đang có một vấn đề đang mắc phải với driver Yakawa sigma III.
    _Con motor của em hiện là motor có encoder độ phân giải 16 bit.
    _Mã motor SGMPS_04ACA61 và driver em xài là SGDS_08A01A.
    EM đã cài đặt các thông số để chạy với mach3. Em cài như sau ạ:
    _Pn000.1 = 1 (control method selection)
    _Pn200.0 = 5 (pul + dir (negative))
    _Pn20E = 32768 * 4 = 131072 (Electronic Gear Ratio (Numerator))
    _Pn210 = 10000 (visme bước 10 và độ phân giải mong muốn là 0.001) (Electronic Gear Ratio (Denominator))
    _Pn50A.1 = 0 (servo_on bằng chân terminal 40)
    _Pn50A.3 = 8 (tắt chế độ P_OT)
    _Pn50B.0 = 8 (tắt chế độ N_OT)
    Dây control pul dir thì em nối 2 chân chung Puls+(7) và Sign+(11) vào 5V của Mach3. Còn dây Pul-(8) và Sign-(12) em đấu vào pul dir mach3.
    Em cài Step per trong mach3 là 1000 và cắm điện test.
    Điều em thắc mắc ở đây là tại sao em chưa cắm chân xung chiều nào vào mach3 mà chỉ cắm nguồn 24V cho servo on vào 2 chân 47 và 40 thì màn hình driver hiện thị run và motor thự chạy. trong khi em chưa cắm chân xung chiều vào mach3.
    Em đã làm điều này tương tự với driver Sigma II mà nó không bị như vậy. Nên em chưa hiểu do đâu, mong các anh giúp em về cái tự chạy này ạ.
    Em cảm ơn.
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
    Được cám ơn 82 lần
    Quay vù vù hay chầm chậm
    Sửa chữa nâng cấp máy CNC
    Lh: 01667915799
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Nếu chỉnh lại thông số bộ chia ak là nó sẽ quay nhanh hay chậm tùy bộ chia ạ. Cái này thì ko phải do nhiễu ạ. :-)
  1. Cần các anh chị giúp đỡ về cắt laser CO2.
    Bởi Tô Minh Cẩn trong diễn đàn Máy laser CNC
    Bài viết cuối: 11-11-2018, 01:08:41 PM
  2. Nhờ các cao thủ giúp đỡ về mác thép và chỗ mua ạ
    Bởi Bluebird trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 10-06-2017, 06:28:31 PM
  3. Thắc mắc về pwm BOB cnc ạ! mong các pro giúp đỡ ạ
    Bởi vanchienhd trong diễn đàn Máy laser CNC
    Bài viết cuối: 18-02-2017, 12:38:16 AM
  4. giúp đỡ em về cnc tiện rãnh ngoài. cám ơn các bác
    Bởi Sống Có Đích Mục trong diễn đàn Máy tiện CNC
    Bài viết cuối: 20-12-2016, 09:55:14 PM
  5. [Giúp đỡ] Nhờ các bạn chẩn đoán dùm bệnh máy mài từ
    Bởi tcltcl15 trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 15-06-2015, 11:25:08 AM
