Kết quả 1 đến 11 của 11
Chủ đề: Cần mua cảm biến
    Feb 2015
    Được cám ơn 243 lần
           ở 84 bài viết
    Cần mua cảm biến
    Em cần mua cảm biến nhận dạng được 1 vùng tròn đường kính khoảng 2mm trên giấy, nó phân biệt được có màu hoặc không màu (màu trắng).
    Anh em nào có hoặc biết nó là loại gì giúp em với, em làm project nho nhỏ ạ.
    Em cám ơn ạ.
    Dùng ứng dụng gì vậy bác? Nếu dùng PC có thể lắp WEBcam và phân biệt được vuông tròn tam giác.
  3. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Feb 2015
    Được cám ơn 243 lần
           ở 84 bài viết
    Em đang vọc cái mã vạch ạ, em muốn nó chạy độc lập nên không xài PC, mà vụ xử lý ảnh em không biết gì à.
    Thanks bác.
    Dùng cảm biến quang (như Omron, Keyene chẳng hạn) đầu gắn cáp quang, tùy loại đầu cáp quang nhưng đa số cỡ 2mm phân biệt được. Hồi lâu lắc e có làm dự án nhận dạng cái đầu tăm răng (có mài nhọn hay bị sót chưa mài) cảm biến quang nhận ok.
    Gia công dạo
  6. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
    Apr 2017
    Được cám ơn 5 lần
    Theo yêu cầu của bác em khuyên bác dùng cảm biến quang nha
    Cảm biến quang có nhiều loại .Nếu chí để học em gởi bác loại qua sử dụng kèm hướng dẫn.bác liên lạc sdt 01665538135
    Apr 2017
    Được cám ơn 5 lần
    cảm biến quang đọc mã vạch
    Nếu dùng cảm biến quang đọc mã vạch thì khi quét qua vạch ĐEN- TRẮNG thì chân tín hiệu sẽ OFF-ON (0-1) độ rộng vạch tương ứng thời gian OFF-ON.Mình hiểu sơ sơ như vậy góp ý cùng bác
  9. Thành viên đã cám ơn Khanh4g cho bài viết hữu ích này:
  10. #7
    Feb 2015
    Được cám ơn 243 lần
           ở 84 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Khanh4g Xem bài viết
    Bác cho em xem anh được không ạ. Nếu cái vạch màu đen hơn nhạt thì nó nhận tố không ạ. Thanks bác.
    Lần sửa cuối bởi huynhbacan, ngày 27-10-2017 lúc 10:12:53 AM.
  11. #8
    Feb 2015
    Được cám ơn 243 lần
           ở 84 bài viết
    Thanks bác, nó có cần thấu kính không bác, để em thử xem thế nào ạ.
  12. #9
    Apr 2017
    Được cám ơn 5 lần
    cảm biến quang đọc vạch mờ
    muốn cảm biến quang đọc vạch mờ thì có thể để đầu dò gần vật ,hoặc tăng độ nhạy của cảm biến (điều chỉnh trên amply cảm biến).nguyên tắc loại này là phát hiện vật có mức độ phản xạ ánh sáng khác so với phản xạ của vật hoặc môi trường xung quanh .
    nếu bác quan tâm loại này thì nhắn tin cho địa chỉ .mình tặng bác 1 bộ.Ok ròi tính tiếp.
  13. #10
    Apr 2017
    Được cám ơn 5 lần
    xin lỗi mình chẳng biết up hình .
    mã của cảm biến fs-v11(keyence) .umm chụp hình umm
  14. Thành viên đã cám ơn Khanh4g cho bài viết hữu ích này:
  15. #11
    Feb 2015
    Được cám ơn 243 lần
           ở 84 bài viết
    ok Anh.
    để em xem ạ,
    có gì alo anh sau,
    Thanks anh !
  1. cần mua cảm biến kim loại yamatake honey well
    Bởi hoahong102 trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 16-09-2017, 07:30:15 PM
  2. Cần mua cảm biến an toàn
    Bởi Truong2578 trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 29-08-2017, 09:28:43 AM
  3. Cần gấp 1 con cảm biến áp suất SMC
    Bởi maxx.side trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 18-08-2017, 10:49:42 PM
  4. Cần mua vài em cảm biến RGB
    Bởi Tuanlm trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 19-05-2016, 11:07:25 AM
  5. Cảm biến tiệm cận Fotek - cảm biến từ - cảm biến hành trình Fotek
    Bởi cktdnguyenlong trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 18-12-2015, 03:59:00 PM
