Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 81 đến 97 của 97
Chủ đề: Nhờ các bác trợ giúp Step chạy bị khựng
  1. #81
    Trích dẫn Gửi bởi CQV Xem bài viết
    máy tính có vấn đề nha bác , chắc ở cái xuất xung , em xử lý như sau thì ok nè ,tháo bob mach3 sịt RP7 rửa sạch , ghost fomat ổ C máy tính, cài lại win XP , cài lại mach3 , setup như cũ , rồi chạy lại , thấy ok , em đang kiếm cái CPU Core2 Duo E8400 để nâng cấp con PC theo lời khuyên của mấy bác trên đây nữa xong , https://www.vatgia.com/458/183721/in...33mhz-fsb.html
    mach3 xái máy tính gấu ko giải quyết thêm dươc dì đâu nhé, vấn đề căng là lpt là công nghệ 8x nó kt chạy 25khz ah
    CQV
  3. #82
    LPT đời đầu đã có thể chạy 150Khz rùi pa. Mấy đời sau có thể lên 1-2Mhz. Nhưng cái chính là Windows ko phải là Real Time OS, nên cần máy mạnh tí.
    Có thể test bằng cách chạy driver test trên P4 và trên 1 máy tính đời mới hơn tí như core 2, sẽ thấy sự khác biệt liền
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 05-11-2017 lúc 02:15:46 PM.
  4. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
    CQV
  5. #83
    Máy tính gấu thì chạy 100Khz được, mấy con P4 chạy lên 35Khz đã thấy mệt. Nhưng khoảng Core 2 là đủ rồi.
    Với lại trong CMOS ông xem đang để cổng LPT là ECP/EPP hay SPP?
    làm clip biểu diễn đi
    ở nhà xài p4 chạy 45khz nhé
    trên nữa ko cần vì step hết chạy nổi
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 05-11-2017 lúc 02:11:25 PM.
  6. #84
    Hehe, được, biểu diễn kiểu gì?
  7. #85
    chỉnh kernel lên 100khz, dùng osc hiển thị là okies
  8. #86
    Hohoho, ngày xưa test rồi pa, nhưng giờ chẳng lẽ vì cá độ với ông lại đi ngồi chọc ngoáy cái bob?
    Mà ông nói LPT max 25khz, thế ông set 45khz chi dzậy?
    Ông giúp tui chạy driver test cho nó đơn giản đi, rồi xem ông test lên max được bao nhiêu?
  9. #87
    xưa tke mã 25khz là sách vở nó ghi thế
    Enhanced Parallel Port (EPP) is a half-duplex bi-directional interface designed to allow devices like printers, scanners, or storage devices to transmit large amounts of data while quickly being able to switch channel direction. EPP can provide up to 2 MByte/s bandwidth, approximately 15 times the speed achieved with normal parallel-port communication with far less CPU overhead.[2]
    2000000/8bit = 25khz
    còn xài hơn thì vẫn xài 45khz ok, 65khz máy gấu chút okies, còn xài ổn định 100khz nên chờ ông cho mở mắt, tưởng ông đang xài, còn ko xai mà mới test thì.. đừng tư vấn người ta xài chứ
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 05-11-2017 lúc 02:45:54 PM.
  10. #88
    Haiz... tính toán sai bét rồi pa. 2,000,000/8 = 250khz
    Máy tôi đang set 100Khz nè
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 05-11-2017 lúc 02:49:56 PM.
  11. #89
    Nhà e chạy lpt toàn 60-65khz không, lên 100khz thì treo/giật lag tùm lum. Cpu mạnh thì đỡ hơn, nhưng đi dây không chuẩn cỡ trên 60khz là tè le liền.
    Gia công dạo
  12. #90
    làm clip đi pa
    thanks vụ tinh ehhe
  13. #91
    Haiz... vì cộng đồng thì giải trí cho vui
    Muốn xem độ ổn định thì cũng có cờ nhíp
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 05-11-2017 lúc 03:16:59 PM.
  14. Có 5 thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  15. #92
    hehe tốt
    kết cái osc nha
  16. #93
    Huhu... lúc nãy cấu hình Mach3 sao quên rồi... giờ ko nhớ thông số để set lại đây
  17. #94
    haha vậy là ko set 100khz để chạy ah
  18. #95
    Chời, 100khz chạy cả mấy năm nay. Nhưng để demo phải set lại gia tốc, vận tốc & unit per pulse cho ra đủ 100khz chứ. Bình thường phay gỗ F6000, sẽ ko đủ 100khz cho mọi người giải trí
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 05-11-2017 lúc 04:24:24 PM.
  19. #96
    trời, kéo Velocity lên thoai, chi mất công vậy
  20. #97
    Hehe, lúc đó ko nghĩ ra... kệ nó... thứ 2 nhờ đệ tử giải quyết hậu quả
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 05-11-2017 lúc 04:42:54 PM.
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 02-04-2018, 07:29:22 PM
  2. các bác giúp em với..chạy tranh gỗ bị ngược chữ
    Bởi donglinh1992 trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 12-02-2017, 07:12:32 PM
  3. Step vexta pk268-2A chạy khựng
    Bởi viet tran trong diễn đàn Driver Step motor
    Trả lời: 36
    Bài viết cuối: 11-01-2016, 11:40:05 AM
  4. Trả lời: 21
  5. Nhờ các bác bắt bệnh step tự chạy cà dựt
    Bởi ngocsut trong diễn đàn Thắc mắc
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 26-03-2015, 08:51:41 AM
