Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Help! Nhờ mọi người tư vấn về motor chạy băng tải
    Jan 2017
    Bến Tre
    Được cám ơn 13 lần
           ở 11 bài viết
    Hi mọi người. Rất mong anh em diễn đàn tư vấn giúp mình.
    Mình đang thiết kế một chuyền băng tải chạy dừng từng bước. Kiểu như chạy 20 cm thì dừng 5s vậy. Mình đang băn khoăn không biết chọn loại motor nào. Nếu sài động cơ AC có giảm tốc mình sợ dừng không như ý muốn được (sai lệch do quán tính), còn dùng step hoặc servo thì công suất không lớn. Hay mình nên dùng cơ cấu cơ khí? Khó xử quá!
    Bác nào có kinh nghiệm lĩnh vực này thì cho mình xin vài ý kiến tham khảo.
    Thanks mọi người rất nhiều.
    Muốn không sai lệch phải dùng servo hoặc biến tần có phản hồi, ưu tiên servo nhé. Có hộp số giảm tốc.
    Apr 2017
    Được cám ơn 21 lần
           ở 19 bài viết
    Dùng motor 3p và biến tần có hãm, tất nhiên độ chính xác không thể bằng servo, và sai số lặp lại lớn. Do vậy còn tùy vào yêu cầu cụ thể có cần chính xác không, nếu chính xác là ưu tiên thì dùng servo cho lành
    Bác cần công suất như nào ạ?
    Được cám ơn 71 lần
           ở 62 bài viết
    Yêu cầu dừng chính xác thì dùng acservo hoặc servo hybird là chuẩn bác, k nên dùng động cơ thường
    Thợ bậc 5 Mạch Việt's Avatar
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    Nếu chủ thớt cần tải trọng lớn, dùng động cơ bước 20-30Nm và hộp giảm tốc là kéo phà phà
    Jan 2017
    Bến Tre
    Được cám ơn 13 lần
           ở 11 bài viết
    Cám ơn mọi người đã tư vấn. Em chọn động cơ servo để thử nghiệm xem thế nào. Vài bữa làm xong công trình e sẽ review cho mọi người.
    Thanks tất cả nhé!
    Dec 2017
    bác inbox em nhé, gửi thông tin e e báo cho
    Dec 2017
    Được cám ơn 4 lần
    Trích dẫn Gửi bởi khachai94 Xem bài viết
    bác chỉ bác ấy , sẳng pót luôn 1 bài để chia sẽ cách làm với e cũng muốn học hoi
    Nov 2017
    mình cũng đang cần tìm hiểu về những mã này
  1. [Help] Nhờ mọi người tư vấn và giúp đỡ
    Bởi sieunhim trong diễn đàn Điện - Điện tử - Tự động hóa
    Bài viết cuối: 04-12-2017, 11:35:10 AM
  2. Nhờ các bác tư vấn về máy CNC mini cho người mới tìm hiểu
    Bởi HoangHoai trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 21-11-2017, 10:18:38 AM
  3. Băng tải nâng hạ Thành An
    Bởi thanhan trong diễn đàn Cơ khí chế tạo
    Bài viết cuối: 10-08-2017, 04:15:39 PM
  4. Nhờ mọi người tư vấn phay rãnh nhôm với máy cầm tay
    Bởi GioLangLe trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Bài viết cuối: 19-06-2017, 09:11:42 AM
  5. Nhờ mọi người tư vấn về loại dầu cho bạc đạn 24000rpm?
    Trả lời: 45
