Kết quả 1 đến 20 của 21
Chủ đề: lỗi mất bước đều , do ARTCAM hay do Mach3 đây??
    thưa các bác em đang trong giai đoạn vọc artcam , bản em dùng là artcam pro 9 và mach3 v 3.20
    em gặp cái lỗi như sau:
    em khoét thử 1 hình vuông 10x10cm , sâu 8mm
    các bước em làm trong art : dùng công cụ Area clear để khoét , và chạy ngang theo trục x (Raster =0)
    lúc máy chạy nó bị dịch trục x dần đều sang bên trái , để lại như rộng bậc thang
    em tưởng DRiver của em bị lỗi em kiểm tra , đổi trục này sang trục kia vẫn rứa --> chán đnag định mua đồ mới về thử
    ai dè em lại cho nó khoét lại và chạy theo trục y (Raster =90)
    thế là lần này trục x ngon trục y bị lỗi như trục x , như vậy có nghĩa là driver của em không sao
    vậy các bác chỉ cho em biết là do artcam lỗi hay mach3 lỗi vậy?
    còn một lỗi nữa của mach3 là đang chạy mà em ấn Estop , sau đó reset và ấn star thì nó nhẩy đi 20 dòng lệnh rồi chạy chứ không chạy ở dòng vừa dừng là sao các bác nhỉ???
    Lần sửa cuối bởi biết tuốt, ngày 11-11-2013 lúc 03:54:31 PM.
    Oct 2013
    Được cám ơn 48 lần
           ở 18 bài viết
    Bác down file nầy về dùng dao end mill 6 mm chạy trên cục phôi có kích thước 120x120x12 mm xem ra hình gì rồi post lên đây !
    test.nc
    Down về chạy xong chụp hình up lên nhé !
    Chấp Nhận Thua 1 Trận Chiến Nhưng Sẽ Thắng Cả Cuộc Chiến .
    @biết tuốt
    Bạn dùng driver gì? BOB gì? config mach3 ra sao?
    Chạy nhanh & chậm đều như thế này hết hay chạy chậm không bị?
    Theo mình nghĩ đây là sai bước sau mỗi lần đảo chiều? Nếu biết được driver, BOB, sơ đồ đấu dây có thể tìm ra nguyên nhân.
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    Theo em phần nhiều là do máy có vấn đề chứ không phải file.
    Anh đánh dấu điểm trước khi chạy đi, chạy xong nó về home anh ra lại chỗ đó coi đúng ko, làm vậy cho nó nhanh.
    vâng thank các bác ,
    Driver của em tự chế dùng L297 + IR2104+ IRF z44 , photon cách ly dùng TPL 521
    BOB cũng tự chế , dùng photton TPL521 cách ky rồi đến 74hc04 xuất ra step/dir
    em mới cho chạy thử lại đánh dấu gốc tọa độ , nó bị lệch tọa độ theo trục x , về gốc cũng bị dịch theo trục x
    em sẽ chạy thử file bác vừa cho
           ở 321 bài viết
    Cách mình tốt phết, kaka. Máy bị sai lệch rồi đâu cần chạy thử file đó nữa, coi kiểm tra kĩ coi nguyên nhân đc rồi.
    Oct 2013
    Được cám ơn 48 lần
           ở 18 bài viết
    Bác gõ tay mấy dòng code sau :
    G21
    G90
    G00 X10.0000 Y10.0000 z5
    rồi ve home xem .
    có lẽ bác CKD nói đúng bị mất bước khi đảo chiều ,vì chạy theo trục y nó cũng bị như vậy
    Vậy bạn có thể post sơ đồ ko? Xem có thể tìm được nguyên nhân.
    Chạy nhanh cũng bị lệch, chạy chậm cũng bị lệch và chạy ngang theo x hoặc theo Y cũng lệch ? nếu thử tất cả mà vẫn lệch thì bác nên mươn thùng điều khiển hay thay drive hàng chính hãng thử xem, em nghi ngờ cái drive và BOB tự chế của bác quá.
    Thợ bậc 7 vietnamcnc's Avatar
    Được cám ơn 550 lần
           ở 300 bài viết
    Xem lại độ rơ của vít me đi bạn!
    (vít me - motor, vít me bạc đỡ, đai ốc bi và chỗ gá, đai ốc bi và vít me)
  12. Thành viên đã cám ơn vietnamcnc cho bài viết hữu ích này:
  13. #12
    bá cáo em thấy nguyên nhân rồi ạ
    do em không để ý , hồi mới chế cứ lắp thấy quay quay là tưởng ok ,thế là vứt xó đó
    L297 đảo chiều bằng tín hiệu xung , cứ có xung là nó đảo chiều , CW/CWW mode
    còn tín hiệu xuất ra từ LPT là dạng step / dir , tức khi đảo chiều nó chuyển từ mức 1-0
    thế nên driver của em nó khi nhận tín hiệu dảo chiều nó không đảo ngay mà bị trễ 1 lúc đều đều , nên mới hình thành ruộng bậc thang
    thank các bác
  14. #13
    Được cám ơn 550 lần
           ở 300 bài viết
    thank các bác
    Ha ha! Bị rơ điện tử!
    Còn nếu bị rơ cơ khí như tớ nói thì cũng ra ruộng bậc thang như vậy đấy!
  15. #14
    Thợ bậc 7 CBNN's Avatar
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    kiếm cái driver chuẩn thay vào test là biết ngay thôi ah .
  16. #15
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Hiện tượng này máy mình đã gặp. Bạn setup gia tốc cao lên là hết (tất nhiên là giảm tốc độ). Và nó chỉ bị với những loại motor chạy điện áp thấp hoặc xét tốc độ cao. Đặc biệt vit me bước lớn là hay bị nhất. Nó cũng giống như là mình chạy một hình chữ nhật bằng dao 3mm thì theo nguên tắc góc hình chữ nhật có đường kính 3mm, nhưng sản phẩm chạy ra lại có góc đường kính lớn hơn 3mm.
    Không biết có đúng không... ?
    Lần sửa cuối bởi hoangmobiado, ngày 13-11-2013 lúc 10:04:12 PM.
    Tel: 0966898808 - Email: hoangmobiado@yahoo.com
  17. Thành viên đã cám ơn hoangmobiado cho bài viết hữu ích này:
  18. #16
    hiện tượng này do em dùng chưa đúng con cách ly quang ở DRIVER , bị hỏng ossilocope nên dùng đại con c817 đáng phải dùng 6N137 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	1824 bác nào tự chế nghịc chú ý cái này là DRIVER ok
  19. #17
    Được cám ơn 3,264 lần
           ở 2,039 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoangmobiado Xem bài viết
    cái này thì nghiên cứu chức năng CV mode của mach3
    http://www.machsupport.com/wp-conten...ettings_v2.pdf
  21. #18
    Cung co the la do khop noi bi long do ban, xem ky lai di. loi doi khi do phan co khi nua ban
  22. #19
    Thợ bậc 6 mig21's Avatar
    May 2014
    Được cám ơn 110 lần
           ở 75 bài viết
    Máy e cũg bị vậy, mò bên cái cv mode cả ngày mới chạy ok, đây là thông số của e
  23. #20
    Thợ bậc 6 conga's Avatar
    Thanh Liêm-Hà Nam
    Được cám ơn 84 lần
           ở 76 bài viết
    M542 đi là hết à thím.
  1. ý tưởng làm máy laser co2 giao diện mach3
    Bởi th11 trong diễn đàn Máy laser CNC
    Bài viết cuối: 14-12-2015, 02:32:55 AM
  2. Lỗi khi truy cập cncprovn.com
    Bởi vndic trong diễn đàn Đóng góp phát triển
    Bài viết cuối: 01-12-2013, 11:09:22 PM
  3. Artcam ebook
    Bởi phuong786 trong diễn đàn Phần mềm ART
    Bài viết cuối: 22-11-2013, 07:52:13 AM
  4. Trả lời: 4
