Trang 9 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910 CuốiCuối
Kết quả 161 đến 180 của 198
Chủ đề: Nhờ các bác thiết kế dùm em máy CNC
  1. #161
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    Em thấy tây hay dùng huan yang hay sao đó.
  2. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  3. #162
    Trích dẫn Gửi bởi VuongAn Xem bài viết
    Các bác cho em hỏi chút, VFD inverter thì nên mua của hãng nào ạ, em cần công xuất khoảng 3.5kw trở lên, điện áp vào 1 pha 220v và ra 3 pha 220v ạ. Em tìm thấy mấy hãng nổi tiếng như delta, emerson... Thì công suất tầm lớn hơn 3kw toàn vào 3 phase và ra 3, mấy hãng rẻ tiền của chị na như: Best, Lapond, Huan yang, sunfar.. Thì có vào 1 phase và ra 3 pha, nhưng em chưa dùng nên ko biết của hãng nào tốt hơn, các bác cho em ý kiến nên chọn của hãng nào ạ. Thanks các bác
    em thấy con nào cũng vậy thôi, càng hiện đại càng nhiều thông số rối rắm
    chạy spindle china thì mua con VFD china, cài đặt sẵn về dùng thôi đỡ làng nhằng
  4. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  5. #163
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Cái quan trọng là của chị na nhưng mà em thấy giá cả khác nhau và chủng dạng cũng đa loại phong phú, nên ko biết nên mua của hãng nào, các bác là người trong nghề nên cũng dùng qua nhiều loại, vì thế em xin ý kiến để theo ạ.
  6. #164
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Các cụ cho em hỏi, như máy của em thì step cần công suất bao nhiêu là đủ ạ, so sánh HBS860 và AC Servo thì loại nào chạy ngon hơn ạ, nếu chơi AC servo thì công suất tầm bao nhiêu là đủ ạ, em định mua bộ MITSUBISHI SERVO MOTOR HC-KFS43BK 400W hoặc bộ HBS860 8.5Nm. Còn vấn đề chạy song mã nữa, em không biết HBS chạy tốt hay Ac servo chạy tốt, em nghe nói với AC servo thì chạy song mã khó chỉnh tuning phải không ạ. Em xin ý kiến nên theo bộ nào ạ
    Lần sửa cuối bởi VuongAn, ngày 29-12-2017 lúc 06:30:26 AM.
  7. #165
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Hôm nay em bắt đầu khởi công xây dựng máy cnc của mình, và bắt đầu bằng trục Z, em đang phân vân không biết nên làm theo kiểu truyền thống linear raid cố định và block chuyển động, hay làm theo kiểu block cố định và linear raid chuyển động, các bác góp ý dùm em ạ, 2 kiểu đó có lợi và hại của từng kiểu như thế nào ạ.
    Bác nào có kiểu Z hay cho em xin mẫu tham khảo ạ.
    Cảm ơn các bác nhiều
  8. #166
    Nên dùng HBS86H nha bác.
  9. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  10. #167
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Thanks bác
    Em mới đặt hàng 4 em Leadshine H2-758 + 86HSM85-E1 rồi ạ.
  11. #168
    Được cám ơn 31 lần
           ở 25 bài viết
    Máy router nên để block cố định ray di trượt sẽ thêm dc khoảng không chiều z nhược điểm nó là trục z sẽ nặng hơn nhưng vs máy nhỏ nhỏ thì ko vấn đề đâu ạ
    Lê Hồng Minh O96675O52bảy dc: Z129 Đội Bình- Yên Sơn- Tuyên Quang
  12. Thành viên đã cám ơn hminhtq cho bài viết hữu ích này:
  13. #169
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hminhtq Xem bài viết
    Hi, em đã bắt tay vào làm mất rồi bác ạ, em làm kiểu ray cố định và block di chuyển, tổng chiều dài trục Z chưa có động cơ là 17 inch ~ 45 cm, rộng 8 inch ~ 20 cm, chiều dài di chuyển 8 inch bác ạ.
    Nói chung là khá to và nặng
  14. #170
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Z Axis đang được dần thành hình
ID:	53364Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	53365Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Lần sửa cuối bởi VuongAn, ngày 06-01-2018 lúc 02:39:38 AM.
  15. Có 2 thành viên đã cám ơn VuongAn cho bài viết hữu ích này:
  16. #171
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Đang vui thì đứt dây đàn, em đang có hứng thì chàng đất thun....
    Em đã phay xong bệ z và thêm 2 em này cho z và x, do trình độ quá rồ, và độ cẩn thận quá cao, đã cho máy chạy khi chưa bật xờ pín, kết quả là em spindle bị cong trục, tạm nghỉ thời gian chờ spindle mới về em chiến tiếp, buồn.....
  17. Thành viên đã cám ơn VuongAn cho bài viết hữu ích này:
  18. #172
    Aug 2017
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Sao bị cong trục dữ vậy bác? Em hỏi cho biết mà tránh thôi. Do dao lớn k gãy nỗi dao nên cong trục à bác?
  19. #173
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Đúng rồi bác ạ, dao em khá lớn, nó lại là loại rất cứng, mà em dùng spindle lởm, em bị trục cong nhiều hơn dao.
    Update: em Z đã lên hình, tạm ổnClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Lần sửa cuối bởi VuongAn, ngày 09-01-2018 lúc 12:19:41 PM.
  20. Có 2 thành viên đã cám ơn VuongAn cho bài viết hữu ích này:
  21. #174
    Thợ phụ bậc 1
    Dec 2017
    Mấy con này làm cnc dc không
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm DSC09021.JPG‎
    DSC09022.JPG‎
    DSC09013.JPG‎
  22. #175
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Hôm nay thật vui, sáng sớm em đã có quà, làm việc với mấy anh hongkong này nhanh thật 3 ngày sau khi shipping đã có mặt ở nhà rồi
    Bóc quà thôi....Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	53537Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	53538Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	53539Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	53540Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Em biết mấy em ý to, mà không ngờ to thế, tí thì không lắp được vào trục Z của em, hên là ướm thử thì khoảng cách còn 3 cm nữa mới chạm trục X. Tối nay em sẽ test thử
    Lần sửa cuối bởi VuongAn, ngày 12-01-2018 lúc 01:01:55 AM.
  23. #176
    Được cám ơn 200 lần
    Mấy cái đồ điện này sao bác không mua ở VN cho nó có bảo hành?
  24. #177
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Em không sống ở Việt Nam! Bác ơi. Mà test chạy ngon rồi thì ok, chứ mốt nó hỏng thì mua đồ mới là vừa, em nghĩ tỉ lệ hỏng ít lắm.
  25. #178
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Hôm nay em thực hiện test, cho chạy không tải với 2 motor thành một cặp, chế độ master và salve. Kết quả rất đẹp, phản hồi xung sau mỗi lần dừng là giống nhau, hi vọng khi lắp lên máy chạy có tải kết quả cũng đẹp như thế này
ID:	53580Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	53581Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	53582Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  26. #179
    Thợ bậc 4 cuongkran's Avatar
    Dec 2017
    Được cám ơn 22 lần
           ở 20 bài viết
    nạp khí nitor với áp suất để tạo ra lực cần thiết trên xi lanh, thể tích bình gấp 10 lần thể tích di chuyển hết hành trình> lực thay đồi đầu dít xi lanh 10%, sang nữa thể tích gấp 20 lần, lực thay đổi 5% hết hành trình
    truc Z máy lớn nó rất nặng 500kg, 1 tấn hơn cũng có nên cũng cần lực kéo lên lớn mà
    Cụ này chắc dân điện. Chưa hiểu Cụ giải thích kiểu gì.
    Cụ nào giải thích hệ thống này chi tiết cái coi.
    Cheer/Menkran
  27. #180
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Các cụ cho em ý kiến, nên dùng Timing Belt hay dùng khớp nối giữa động cơ và trục vít me vậy.
    Em đang định trục Z và X em sẽ dùng timing belt còn 2 em trục Y em sẽ dùng khớp nối.
    Timing bell em dự định dùng loại như hình, bề rộng là 15 mm (muốn dùng loại bề rộng 25mm nhưng khó tìm và mắc quá) còn khớp nối thì đang có sẵn mấy em mua kèm khi mua vit me. Các bác cho em ý kiến dùm em ạ.
ID:	53589Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  1. Hepl!!!! Nhờ các cao thủ chỉ giáo dùm
    Bởi Nguyenlinh trong diễn đàn Cơ khí chế tạo
    Bài viết cuối: 28-09-2017, 09:41:38 AM
  2. Nhờ các cụ giúp đỡ về thiết kế kết cấu
    Bởi Gamo trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 08-06-2017, 07:09:47 PM
  3. Cần các bác DIY dùm bộ này
    Bởi concobebe1104 trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Bài viết cuối: 26-09-2016, 04:34:13 PM
  4. [Giúp đỡ] Nhờ các bạn chẩn đoán dùm bệnh máy mài từ
    Bởi tcltcl15 trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 15-06-2015, 11:25:08 AM
  5. góp ý dùm em với các bác ơi
    Bởi viet tran trong diễn đàn Spindle
    Bài viết cuối: 21-05-2015, 03:17:20 PM
