Kết quả 1 đến 20 của 20
Chủ đề: đến đoạn công tắc hành trình tự nhiên bí
    em lắp máy phăm phăm đến đoạn lắp cái công tắc này tự dưng bí
    em muốn xài loại này nhưng ko hiểu lắp nó ra sao
    phải hướng đầu nó vào sắt hay cứ đển nằm nó tự nhận biết khi có sắt đến
    và khi đấu vào bop xài những chân nào .
    vì thấy như hình này ko cần cắm đầu xuống
    Lần sửa cuối bởi ít nói, ngày 11-07-2014 lúc 04:33:27 PM.
    là cảm biến từ , bác kích 12VDC vào cặp nguồn của nó , khi bị tác động thì dây còn lại sẽ có nguồn 12VDC liền à, với cái dây tín hiệu 12 VDC đó bác muốn điều khiển cái gì chẳng được, như em thì lắp cái role kiếng mini vào để điều khiển chung với mach3.
    sếp ơi thế còn vụ nó hướng đi đâu giả sử em lắp cho trục z thì cái đầu nó phải hướng xuống hả. hay cứu để nằm ngang như trên hình đến gần nó cũng tự đóng cái tạch
    Con cảm biến tiệp cận như trên hình là nó ăn được từ 10-30VDC. Đầu ra là loại NPN dòng 150mA max.
    1. Đấu nối như thế nào thì phải biết chính xác loại tiệm cận mình dùng là PNP hay NPN cũng như BOB mà mình dùng là loại nào.. của ai, hướng dẫn cơ bản của BOB.
    2. Các loại này được gọi là "tiệm cận" vì không cần phải tiếp xúc mà chỉ cần lướt qua là có thể nhận viết tín hiệu được. Nhưng cũng tùy loại mà yêu cầu khác nhau đôi chút. Như hình ảnh của bác chủ thì thông thường nó cảm ứng tốt nhất với kim loại đen (sắt). Trên vị trí dò tìm, có mấy vòng tròn đồng tâm.. mô tả cho vị trí có thể càm biến. Và vị trí cụ thế chính là tâm các vòng tròn ấy. Độ chính xác phụ thuộc vào chất liệu, kích thước & khoảng cách của mẫu tới vị trí dò tìm.
    Như trong cái ảnh của mình.. thì phí trước con tiệm cận là cái đầu ốc lục giác.. đó chính là điểm dò tìm. Khi trục Z di chuyển thì đầu ốc lục giác cũng di chuyển theo. Ngay khi đầu ốc lục giác di chuyển đến tâm cảm biến thì nó thay đổi tín hiệu.
    à đã hiểu . cái ốc đó cảu pác nó thòi lên em tưởng bắt chết và nó cảm ứng đc cả ở bụng.
    May 2014
    Được cám ơn 47 lần
           ở 37 bài viết
    Ngõ ra nếu là dạng bán dẫn nên sử dụng relay 24vDC trở lại. Gắn thêm con diode chỗ cuộn hút relay cho bảo vệ cảm biến. Đọc catalogue cảm biến là thấy ngay
    Tìm em thấy có cả con mà có 2 dây mai post các pác coi sao
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Ông ít nói này hiểu biết king mà toàn chém thui
    Pác lày em ko bít em hỏi thôi pác nói thế
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Sr bác, hôm qua em say nói linh tinh ạ.
    loại như này chỉ có 2 dây
    Được cám ơn 38 lần
           ở 33 bài viết
    hai dây thì chưa hiểu lắm nếu trong đó có cấu tạo là nam châm, khi gặp cục sát thì nó hút làm đóng rơ le àh, hay bác cứ bỏ hai dây vào đồng hồ đo, rồi cầm cây đinh để gần vào xem thế nào
    Được cám ơn 26 lần
           ở 25 bài viết
    Hai dây phải cấp nguồn. Em cũng có một mớ mà chả bít dùng thế nào. 120VAC, loại tiệm cận từ tính
    Trích dẫn Gửi bởi cuong Xem bài viết
    Đung tran npn đó pác
  16. #16
    Được cám ơn 26 lần
           ở 25 bài viết
    Em chào các bác,
    Tối qua em mang mấy cái cảm biến tiệm cận RS-803NC ra thử, hóa ra nó chỉ đơn giản là cái công tắc thường đóng. Đưa nam châm vào thì nó chuyển thành hở.
    Như vậy là cứ đấu vào bob rồi chọn tín hiệu active low thôi phải không ạ?
  17. #17
    Sensor 2 dây thì như thế này
    Cũng tùy loại mà có thể nối trực tiếp với BOB hoặc phải qua relay trung gian.
  19. #18
    Cũng không nhất thiết phải có relay trung gian. Nối cho nó một con điện trở làm tải rồi lấy tín hiệu ra thôi.
  20. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
  21. #19
    Được cám ơn 26 lần
           ở 25 bài viết
    Bác CKD cho em hỏi tí, em dốt về điện đóm.
    Load kia là công tắc hành trình đúng ko bác? Còn chỗ ký hiệu như transitor thì có phải là nối vào BOB không?
    Nếu BOB có cách ly quang thì cứ đấu trực tiếp vào phải ko? Em sợ như của em 120VAC mà đấu vào BOB thì tạch téo teo
  22. #20
    1. Load là tải.
    2. Mô hình transitor là tượng trưng cho sơ đồ bên trong của con sensor.
    3. Nếu là 120V thì không nên dùng vì: không thể đấu vào BOB; relay 120V cũng khó mua.
  23. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  1. Cần mua công tắc chuyển mạch 9 nấc.
    Bởi Khoa C3 trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 09-07-2016, 09:36:00 AM
  2. mua vitme hành trình 600!
    Bởi linhdt1121 trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 26-04-2014, 10:49:05 PM
  3. hcm bán bộ z hành trình 180mm
    Bài viết cuối: 19-04-2014, 11:38:42 AM
  4. Trục Z hành trình 180mm, ren 5, ray con lăn
    Bài viết cuối: 19-04-2014, 07:04:32 AM
  5. Trục Z hành trình 230 , ren 10 , chuẩn cho router cnc.
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 13-04-2014, 05:43:17 PM
