Kết quả 1 đến 14 của 14
Chủ đề: Cần Nguồn ra 90v DC
    Được cám ơn 24 lần
           ở 19 bài viết
    Cần Nguồn ra 90v DC
    Em cần mua nguồn ra 90vDC, ai có vui lòng nhượng lại cho em. Em dự tính dùng cái nguồn đó gắn thêm phần điều chỉnh tốc độ và đảo chiều. Em xin cám ơn
    100% Trầm Hương Gió Bầu(dầu trầm,nhang đốt hoặc yoga,...)
    Trung 0936093139
    Được cám ơn 383 lần
           ở 281 bài viết
    thường hiếm, ra quấn biến áp mà dùng
    lh: Nam 0989 050 650
    Trích dẫn Gửi bởi nzhuhu Xem bài viết
    Bác chạy motor thì quấn biến áp chạy cho dễ kiếm?
    Được cám ơn 24 lần
           ở 19 bài viết
    Cám ơn anh Termitaterx và anh Gamo. Em có hỏi 1 chổ ở NhạtTao, làm trọn bộ nguồn có đảo chiều, volume chỉnh tốc độ và có con cóc đóng tắc đạp chân, toàn bộ nằm trong hộp. Anh nói là điều chỉnh từ 30v đến max của motor là 90v nhưng cần phải chạy trên 50% thì mới đạt được 75% công suất, em thì rất cần cái công suất của nó vì làm đầu ép mà, datasheet của nó ghi là max torque 36lbs, chứ tốc độ thua rùa bò anh em cũng ok. Em ko biết gì về điện nên mong anh em góp ý dùm em. Giá anh đó nói là 1tr2 thôi.
    Ah em có phép tính, tính ra hành trình của vítme chạy trong 1 phút nếu kéo từ cái motor này nhưng không biết tính có đúng không.
    Motor max công suất là 1750rpm, kéo qua 4 puly giãm xuống còn 1/6 = 291rpm tại vítme, vítme bước 0.25inch chạy trong 1 phút thì hành trình có phải là 291 x 0.25inch = 72.75inch = 1847.85mm.
    Và cái Torque 36 inch lbs = 414kgf.mm vậy thì nó mạnh hay yếu nếu đem làm máy đùn bột ướt ? Hay nói nôm na nó có thể làm được gì không anh em ? Em cũng chả biết diễn ta như thế nào, mong anh em thông cảm vì mình ko qua trường lớp gì hết.
    Trung 0936093139
    Bác dùng cho motor gì thế? Chắc là motor chổi than DC 90v?
    Bác mô tả cái máy của bác, anh em dễ tư vấn hơn. Ngoài ra sao phải dùng động cơ DC?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 09-01-2018 lúc 12:13:26 AM.
    Được cám ơn 24 lần
           ở 19 bài viết
    Em dùng con accuweb linear actuator anh ah. Em gọi nó là Xy Lanh hay Piston Điện, anh gõ google là ra hình em nó ah. Cái Piston sẽ di chuyển lên xuống, khi xuống sẽ ép bột nhang mịn mềm. Motor là DC 90v, 50hz, 1hp, max speed 1750rpm dạng chổi thang, motor kèm theo xylanh nguyên 1 bộ luôn anh. Cái motor màu xanh đó.
    Trung 0936093139
    Hehe, thế thì ko thoát được rồi. 1.2tr cũng rẻ chán, thui đặt làm từ A-Z đi cho nó khỏe
    Bác ép bột cho mịn hay bác đùn bột vào khuôn? Mình cũng tò mò cách làm nhang thôi
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 09-01-2018 lúc 10:00:31 AM.
    Thợ bậc 4 cuongkran's Avatar
    Dec 2017
    Được cám ơn 22 lần
           ở 20 bài viết
    Ngoài HP cũng thấy một vài xưởng ép nhang (hương/ngoài bắc), thường họ có 20 tới 30 máy.
    Nếu mỗi máy bác chạy 1 con 1hp thì công suất tổng lên tới 20 tới 30 mã, về điện đã thấy không hợp lý rồi.
    Bác nên xem giải pháp dùng một nguồn thủy lực chung tầm 3,7kW (động cơ điện) kéo theo bơm thủy lực tầm 30 tới 40 cc/ vòng, áp suất đặt 40 tới 70 bar.
    Dùng chung cho toàn hệ thống, không phải tất cả các máy đều ép cùng lúc, van điện thủy lực đảo chiều, ben thủy lực lòng tầm 60 tới 80mm là đạt.
    Van thủy lực cho mỗi ben dùng sai 6(loại nhỏ nhất), ống thủy lực 1/4 inch là phù hợp. Ống thủy lực có thể kéo dài trong không gian phòng 10x10m. Nếu dài hơn thì bác nên tính tới thêm bộ nguồn khác. Nên đặt ở trung tâm sao cho ống tới các máy là ngắn nhất.
    chứ bác dùng thế tìm nguồn 90VDC đã đủ chết, thêm nữa đk đc ông mô tơ DC kiểu không giống ai thì càng mệt hơn.
    Cheer/Menkran
  9. Thành viên đã cám ơn cuongkran cho bài viết hữu ích này:
    Uầy, post bán hàng được chưa bác? Sao chưa thấy show hàng
  11. #10
    Được cám ơn 24 lần
           ở 19 bài viết
    Cám ơn bác CườngKran và anh Gamo nhiều. Ngoài Bắc 20 đến 30 máy là máy phóng nhang cây bạn ơi nên họ cần nhiều máy, nếu máy hoàn toàn tự động luôn cả khâu lấy tăm nhang thì 1 ngày có thể lến đến 80 - 100kg 1 máy. Mình làm loại nhang khác chứ không phải nhang tăm bạn ah. Em đùn bột mịn vừa đủ mềm ko khô quá và ko ướt quá vào khuôn nhang ( nó là khuôn luôn ) anh Gamo ah. Chắc em đặc làm cái cục điện đó quá về chạy thử. Anh Gamo cần em bán cái gì ah ?
    Trung 0936093139
  12. Thành viên đã cám ơn nzhuhu cho bài viết hữu ích này:
  13. #11
    Dec 2017
    Được cám ơn 22 lần
           ở 20 bài viết
    Mềnh vẫn đang trong giai đoạn sưu tầm, ngâm hàng. Chưa dám show bác Gà. :-)
    Cheer/Menkran
  14. Thành viên đã cám ơn cuongkran cho bài viết hữu ích này:
  15. #12
    Thợ bậc 5 Đăng Tuấn's Avatar
    Được cám ơn 18 lần
           ở 17 bài viết
    Mình cũng có nhu cầu giống bạn, để tận dụng mấy con motor nằm ngủ )...
    Minh thấy có chỗ bán nguồn tổ ong 90vdc giá 1,2 tr lận, méc quá.
    Còn 1 shop ở Nhật Tảo thì 360K - dùng cho thắng từ (Chất lượng ra sao thì ko biết. )
    Cũng định chế từ biến áp , làm mạch nắn dòng cho nó ra DC, mà đang lăng tăng về cái mạch làm seo cho ổn.
    Hjhjjjj
    Zalo : 0993.366.377 - Tuấn.
  16. #13
    Thợ cả thanhhaitdt's Avatar
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Đăng Tuấn Xem bài viết
    Hjhjjjj
    Mua biến áp 220/90v loại nhỏ nhỏ rồi nối tiếp 1 con đi ót là xong ah. Mua biến áp thì liên hệ nhe 170k/1 cái
  17. #14
    Được cám ơn 18 lần
           ở 17 bài viết
    220/90 --- dòng bao nhiêu A vậy ?
  1. Vitme ,Nguồn 24v , lọc nguồn , step ,...Dọn dẹp bán nốt
    Bởi Công Tôn Tiên Sinh trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 661
    Bài viết cuối: 01-05-2021, 03:33:37 PM
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 18-03-2016, 01:39:43 PM
  3. Cung cấp bộ nguồn xung và nguồn cho đèn LED chiếu sáng
    Bởi nhibk trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 15-03-2016, 09:37:08 PM
  4. cần mua nguồn 48V, 10A
    Bài viết cuối: 07-02-2015, 06:29:50 PM
  5. Cần mua nguồn 24V
    Bởi phuongmd trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 22-01-2014, 05:54:15 PM
