Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Motor trục chính thay dao tự động/ Spindle hf atc bt30 5.5kw 4 pole
    Được cám ơn 3,263 lần
           ở 2,038 bài viết
    spindle 5.5kw 4 pole 380V
    Spindle Motor Specifications :
    Power : 5.5KW
    Voltage : 380V
    Current : 15A
    Frequency : rate 400Hz max 600hz
    Speed : 18000rpm
    Cooling Type : Water-cooled
    Joint of nose : BT30 Taper 45o
    Lubrication : Grease
    weigth: 26kg
    Diameter: 125mm
    Lengt: 460mm
    Air pressure: 6kg/cm2
    giá tham khảo 27t
    spindle 5.5kw 4 pole 220V
    Power : 5.5KW
    Voltage : 220V
    Current : 25A
    Speed : 18000rpm
    weigth: 26kg
    Diameter: 125mm
    Lengt: 460mm
    giá tham khảo 27t
    Contact: nhật sơn 0903306934/0947985068 zalo/viber
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 25-02-2019 lúc 03:55:16 PM.
           ở 2,038 bài viết
    aluminium facing mill D60
  3. Có 3 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
           ở 2,038 bài viết
    slot mill , dao 6mm, sâu 6mm
           ở 2,038 bài viết
    atc spindle 3kw facing wood milling
  1. Cung cấp spindle cao tốc thay dao tự động BT30
    Bởi nhatson trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 29
    Bài viết cuối: 05-04-2019, 08:02:17 AM
  2. Nhận oder spindle cao tốc thay dao tự động used
    Bài viết cuối: 23-03-2019, 12:45:49 PM
  3. Cần mua trục chính bt30 ,ae nào có lh ,Tks.
    Bởi thanhluan12234 trong diễn đàn Spindle
    Bài viết cuối: 06-07-2018, 08:27:42 AM
  4. Cần giúp thay trục chính Spindle
    Bởi nhatdang_daisu trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Bài viết cuối: 24-07-2017, 01:07:54 AM
  5. BT30 Cartridge - Đầu thay dao BT30 ATC
    Bởi Phan Trần Minh Hiệp trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 04-05-2015, 11:15:30 AM
