--- Loại này chỉ dùng cho nước thôi mà cụ, bơm dầu dùng loại khác. Em có thấy có mấy cụ rao bơm dầu ấy, cụ qua mục mua bán xem thử.
Các cụ đang dùng đâu khoáng làm mát spindle cho em hỏi là các cụ đang dùng loại pump nào, công suất bao nhiêu để bơm dầu tuần hoàn làm mát cho spindle thế ạ, hiện tại em đang dùng pump như ảnh, 80w, 4 lít/ min, mua cùng spindle.
Nhưng chỉ đủ sức để bơm nước, còn không đủ sức bơm dầu, các cụ có thể chụp cho em xin hình ảnh của hệ thống làm mát và loại bơm để em tham khảo đc ko ạ.
Thanks các cụ nhiều nhiều
Email: duonghoang05@gmail.com
Mobile: 0988467839
cái này mà thả vô cho bơm dầu thì nó tèo sớm á, bơm không nổi đâu, bơm dầu là loại khác, hỏi thằng gú máy bơm dầu rồi nó chỉ cho
Bơm dầu dùng loại piston đc không các bác, hay chỉ dùng loại bánh răng thôi ạ. Em thấy mấy bác chế giải nhiệt cho spindle mà dùng cả bơm làm mát cho pc, ko biết có phải do đường ống ngắn nên chạy đc hay do các bác ý dùng loại dầu gì?
Em đang ngâm cứu 3 loại này, các bác tư vấn dùm xem con nào phù hợp với spindle 2.2kw ạ.
Loại 1 bơm bánh răng 23w có vẻ nhỏ gọn, chỉ thấy thông số áp suất không thấy thông số lưu lượng
Loại 2 bơm bánh răng thông số như hình, cỏ vẻ lưu lượng lớn quá
Loại 3 bơm màng công suúat 60w, nó nói có thể bơm dầu nhưng mà em nghĩ cái này dùng ít thì đc, chứ dùng liên tục chắc die sơm.
Loại 1:
Loại 2:
Loại 3:
em thì em định dùng con thế này để bơm thử
https://www.absolutewaterpumps.com/e.../coolant-pumps
--- Mà bác xài chi dầu cho phức tạp nhỉ? Bác xài cỡ 3 đầu trở lên thì xài thêm cái két nước để giải nhiệt, ko bác xài nước thường rồi pha với nước làm mát xe máy để nó chống rỉ sét. Nếu bác muốn giải nhiệt tốt thì mua thêm cái két nước cả quạt luôn tầm 1tr5 http://wahaza.com/ket-lam-mat-nuoc-p353.html
Mobile: 0988467839
Con bơm của bác nhatson có vẻ khổng lồ quá, con đó chắc làm mát cho cả một dàn, em tích dùng dầu vì lỡ may spindle dò dầu không bị chết oan vì điện, em định chế bộ làm mát nhỏ gọn gắn sau axis Z cho tiện, kiểu này chắc dùng nước làm mát chế bộ cooler của máy tính cho nhanh
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 13-03-2018 lúc 11:46:17 AM.
Quá hay, máy H là đúng bài.
Em dùng bơm máy lọc nước RO (diaphragm pumps) bơm dung dịch làm mát động cơ collant (không bơm dầu) chạy qua két nước tản nhiệt của xe máy tay ga (nhỏ xinh). Chạy 5 năm rồi chưa sao.
cnc cái radiator đi cụ
hehe
