Kết quả 21 đến 40 của 75
Chủ đề: Cần mua spindle atc khắc kim loại màu
    Thợ cả thanhhaitdt's Avatar
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 299 lần
           ở 246 bài viết
    Cục này mà chạy sáp thì bà hú luôn
    Clip test với driver bldc 120w
    ai nói ông Hải cái này chạy sáp ngon.....tui làm máy chạy nữ trang nè ông , chạy sáp dưới 12Krpm thôi , nhanh quá nó chảy sáp , biến dạng nhiệt không chính xác đâu ông. Con này 60Krpm , khắc dao nhỏ ok , chạy dao 3mm hay dao 2mm ăn mạnh quá nó yếu torque >>> giảm tốc độ>>> trượt collet >>> gãy dao cái bụp , nếu con động cơ phía sau là 40Krpm tui xúc khỏi nghĩ , 60K tui có 4 em , chuyển 2 em cho con Gà mập khắc mạch in rồi.
  3. #23
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 299 lần
           ở 246 bài viết
    Nó max 60krpm còn chạy bao nhiêu do mình chỉnh thôi. Mình không có máy gì nhưng zin nó đầy sáp thì là chạy sáp .
    Làm nó chạy nhanh hơn thì khó chứ chạy thấp nó dể mà.
    Chạy nóng thì phun nước tưới cho nó mát.
    Nước không đủ mát thì phun rượu
  4. Thành viên đã cám ơn thanhhaitdt cho bài viết hữu ích này:
  5. #24
    mấy con này DCBL nên ở tốc chậm nó vẫn rất mạnh... ngày xưa tui có mấy em này và có alpha chắc bán còn nhiều máy gấp mấy lần .
  6. #25
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 299 lần
           ở 246 bài viết
    Rãnh ngồi vệ sinh lại trông cũng tươi xanh ngon lành
    Tận dụng vòng quay cũng nhanh thôi
    Lần sửa cuối bởi thanhhaitdt, ngày 08-05-2018 lúc 02:56:11 PM.
  7. #26
    Nov 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    mấy anh cho em hỏi ngoài lề một chút dung dịch làm mát cho mấy con cao tốc này sử dung dung dịch nào là tốt nhất vì em đang có 3 con muốn tìm loại dung dịch nào tố nhất cho nó
    NGHĨA - THỦ ĐỨC -0917228777
  8. #27
    Nov 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    dầu khoáng thì em thử rồi mấy em cao tốc này dầu khoáng không thông nhé
  9. #28
    Được cám ơn 67 lần
           ở 34 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trongnghia091 Xem bài viết
    Mua dầu chuyên dụng cho spindle, em dùng của esterlub, thùng 18 lít hơn 800k.
  10. #29
    Được cám ơn 598 lần
           ở 478 bài viết
    Hồi xưa em dùng nước giải nhiệt cho xe máy 150k 1 bình to nhưng xài hay bị ngẹt nước mà mỗi lần xả thì tốn kém nên đổi qua chơi dầu 10 loại màu trắng trong 90k 1 bình 2l xong vẫn hao nên bây giờ em chơi dầu tưới nguội pha nước 60k 1 bình thì thấy giải nhiệt ok mà ít khi ngẹt.
    Nếu chịu chơi thì hiện tại em đang chơi thùng bơm dầu + két tản nhiệt = khô ráo mát mông thông thoáng cả ngày
  11. #30
    Nov 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Huudong Xem bài viết
    ok thanks anh ! nhưng dầu này có giống như dầu khoáng không anh vì dầu khoáng cho vào không giải nhiệt được chạy chừng 5 phút thì spindle nóng hổi còn cho nước giải nhiệt vào thì mát lạnh nên em muốn tìm loại nước giải nhiệt tốt cho mấy con cao tốc này
  12. #31
    Nov 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    mình chơi hẳn luôn cái máy chiller water và dầu khoáng 140k/1lit mua về 30lit đổ vào con chiller nhưng không hiệu quả
  13. #32
    Jul 2017
    Được cám ơn 119 lần
           ở 67 bài viết
    Đính kèm 58360
    Bác ra chỗ sửa máy lạnh, lụm thử cái này về lắp thêm mấy cái quạt hút rồi cho chất lỏng chảy qua đó, e nghĩ là nó sẽ mát.
    Lần sửa cuối bởi khoa.address, ngày 25-05-2018 lúc 11:16:09 PM.
  14. #33
    Nov 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi khoa.address Xem bài viết
    Đính kèm 58360
    mình mua cái này về rồi đổ dầu khoáng vào cũng không giải nhiệt được mình mới chơi tiếp con chiller water cs 5kw làm lạnh -2 độ C độ thêm máy bơm dầu cao áp vẫn không mát được hình như mấy con cao tốc này dầu khoáng không thông được dầu khoáng
  15. #34
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    Đính kèm 58360
    đã chơi tới chiller làm lạnh luôn rồi mà không hiệu quả thì cái cục này với quạt e là chả tới đâu quá, mà đã chơi chiller thì sao không chơi nước giải nhiệt xe hơi hoặc không thì chơi luôn nước thường mà phải xài đầu khoáng
  16. #35
    Ko thông là do đâu vậy bác? Máy bơm ko bơm nổi?
  17. #36
    Nov 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    dạ không anh em thay bơm dầu cao áp , áp max của nó lên đến 5kg em phải vặn giảm xuống 2kg vì áp ra mạnh quá dầu vẫn tuần hoàn nhưng không giải nhiệt được
  18. Thành viên đã cám ơn trongnghia091 cho bài viết hữu ích này:
  19. #37
    Nov 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    bởi vậy mới nhỏ mấy anh em tư vấn xem loại nước giải nhiệt nào sử dụng tốt cho mấy con cao áp này chứ dầu khoáng là chắc chắn 100% là không thể giải nhiệt cho mấy em này rồi
  20. #38
    Được cám ơn 3,267 lần
           ở 2,042 bài viết
    chơi dầu thì em nghĩ cần két làm lạnh dầu
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 26-05-2018 lúc 08:06:43 AM.
  21. #39
           ở 2,042 bài viết
    vào trang này thấy nước có, dầu có, còn có cả propylen glycol nữa
    xem ra có thể có giải pháp cho nước tản nhiệt là mua propylen glycol về pha vs nước cất dùng trong y tế
    https://shop.fischerspindle.com/Oper.../Cooling-fluid
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 26-05-2018 lúc 08:15:15 AM.
  23. #40
           ở 2,042 bài viết
    vào trang của hãng motorex có 4 giải pháp đều là nước, giải pháp dầu bị ẩn đi
    trong 4 giải pháp nước có 2 giải pháp dùng ngay, 2 giải pháp là về pha vs nước
    https://www.motorex.com/en-us/indust...pindle-cooling
  24. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  1. Mua spindle TQ hàng khắc kim loại 3KW
    Bởi tiinicat trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 18-01-2018, 12:47:36 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 15-08-2017, 02:56:20 PM
  3. Máy khắc laser kim loại khắc sâu, nguồn xịn
    Bởi ikip337 trong diễn đàn Cần bán
    Bài viết cuối: 02-08-2017, 11:16:31 AM
  4. Cần bán máy khắc laser kim loại fiber 20w
    Bài viết cuối: 11-05-2017, 07:58:26 PM
  5. Cần mua máy cnc khắc kim loại tại hà nội
    Bởi hienlinhbv trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 26-01-2016, 08:04:08 AM
