đã từng mua và chưa đụng tới, món này nên có phần mềm hãng là fr configurator thì cài đặt dễ hơn, mỗi tội chưa cài dc.
Chào mọi ng, mình có con biến tần A700 11kw mà gio muốn gắn card encoder mà sao tìm hiểu trên mạng thấy mong lun về dòng card encoder của dòng A700 này quá
Đăng bài viết này mong a e đã từng tiếp xúc về card encoder sin chỉ giáo ah
Cái này là trên trang https://inverterdrive.com/group/Acce...ng-Card-FR-A7/
Có phần down về cái card https://inverterdrive.com/file/FR-A7AP-Encoder-Card
Còn cái này là nguyên bộ A700 cua mitsu https://www.google.com.vn/url?sa=t&s...lGcPaRhlxqVq28
Trang 33 với 34
Mong a e giúp dùng e
Thank
Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
Web: shoplinhkiencnc.com
Biến tần mitsu chỉ có card encoder chạy kiểu speed thôi, không chạy position.
Nó có chức năng orientation (tìm home ngay vị trí xung index) là liên quan đến vị trí thôi. Mà đã về home rồi xoay mạnh nó vẫn tuột đấy, chỉ khóa speed thôi không khóa position.
Cắm card rồi cứ cài hết mấy pr là nó chạy thôi. Hồi xưa e vọc con A500 rồi, còn A700 chưa. Có ông bạn bảo như A700 gắn card phải config bằng software nó mới nhận rồi làm gì làm.
A700-800 được cái mới, đa năng, nhưng thấy vẫn không hơn được mấy dòng cũ xì như mitsu fs-j, Fuji frenic 5000-m2/m3, Yaskawa 626vm3...từ đời 8x. E thì tìm mấy con này về cho rẻ .
Gia công dạo
sếp gà chắc nhớ lầm A500 rồi. A700 có 4.6 Position control by vector control. nhận pulse train đàng hàng
Đúng là a700 có card chayh position ak anh gà. Con A500 thì chỉ chạy speed ah. Bởi em mới nói anh nam là có card chỉ chạy dc speed có card chạy được position mà.![]()
Em chỉ muốn làm như vậy để thay dao
https://youtu.be/VDo7I-S6Dy0
1 phút 56 tới 1 phút 58, tại e cần quay đúng vị trí để đạp nhả dao, nên chua biết là dùng card nào
Mà em tìm trong catolog
Tạm dịch hàng đầu là """"" Kết nối môtơ có bộ mã hóa (điều khiển véctơ)Có thể thực hiện điều khiển hướng, điều khiển hồi tiếp bộ mã hóa, và điều khiển tốc độ, điều khiển mômen xoắn và điều khiển vị trí bằng vận hành điều khiển véctơ toàn tỷ lệ sử dụng một môtơ có bộ mã hóa và tùy chọn cắm FR-A7AP. """"
Nhưng mà tìm tren mang có ra 1 loại card mà chỉ để kết nối encoder.
Biến tần của e
Nen giờ chả biết chọn card như thế nào cho mục đích dk vị trí để thay dao
Với mấy con biến tần đời mới pulse in nó điều khiển tốc độ đó, không phải chạy vị trí như servo đâu.
Không gắn card cũng nhận lệnh chạy pulsetrain bình thường mà.
Đk vị trí đối với loại động cơ lồng sóc không đồng bộ này hiểu theo nghĩa set vị trí vài trăm xung hay vài vòng rồi chạy đúng đến chỗ đó dừng, mà con này xem qua không có mode đó luôn.
Bác chủ chỉ cần cắm card, set xong kích chân Orientation là nó về ngay vị trí thay dao xong khóa lại rồi.
Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 04-04-2018 lúc 08:38:38 AM.
Gia công dạo
ko gắn card sao chạy vector control dc. ko gắn card chạy cái real sensorless vector control thôi. vector control ko là phải có card enc. chạy như position y như servo luôn.
Chào,
Bạn đã có một driver rất mạnh, chỉ chưa biết dùng hết khả năng của nó. Có lẽ bạn đã xem trong tài liệu. Theo tui thấy bạn phải làm như sau:
1. Mua encoder card. FR-A7AP.
2. Theo tui bạn đọc phần Orientation control trang 220/instruction manual.
(thêm: nếu bạn chọn chế độ position control, bạn sẽ phải chuyển đổi qua lại chế độ hoạt động từ speed control sang pos control, sẽ thêm rắc rối)
3. Trong phần cài đặt cho stop pos, nếu bạn set là 0/internal stop position thì không cần card FR-A7AX.
Pr. 350 Setting Stop Position Command Source
0 Internal stop position command (Pr. 356: 0 to 16383)
1 External stop position command (FR-A7AX) 16-bit data
Chúc sớm thành công.
Menkran.
Cheer/Menkran
máy bác chủ dùng mach3 hay gì vậy?
Card FR-A7AP dùng mode orientation thì chạy position dừng trong zone không lock trục, còn chạy vector thì chạy position như servo được nhé (trang 99).
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/...600226enge.pdf
