Kết quả 21 đến 40 của 77
Chủ đề: Cho em hỏi phương án để 2 step motor cùng kéo trục Y
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanh.cnc24h Xem bài viết
    bác cần linh kiẹnddeerr lắp máy thì call em 098797926sáu em bên Cnc24h.com
    Em sẽ hỗ trợ và tư vấn thêm cho bác
    Bên đó giá chát ngắt.haha
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Máy gỗ 1825 nên dùng đồ như sau:
    - Cơ khí:
    + Trục X và Y nên dùng thanh răng. Hết 11 thanh răng giá 200K/thanh = 2,2tr tiền thanh răng. 3 hộp số giá 400K = 1,2tr.
    + Trục Z dùng vitme cái này cụ nên mua cũ có sẵn gối khoảng 1,5tr. Dùng loại bước 10 đường kính ít nhất là D20, ngon thì D25, D32.
    + Ray trượt Hiwin bản 25 Taiwan 3 trục hết 11m giá: 11tr
    + 12 con trượt Hiwin 25 Taiwan có cánh: 12 x 500K = 6tr.
    - Điện:
    + XZ nên dùng Hybrid servo. Giá tầm 3,5tr/bộ = 7tr.
    + Y dùng 2 con Step86. Giá tầm 1,9tr/bộ = 3,8tr.
    + Nguồn nên dùng nguồn 70VAC-30A bác Luyến bán tầm dưới 1tr.
    + Controller nên dùng Ncstudio V5: 500K (ngon bổ rẻ ổn định mượt)
    + Máy tính đồng bộ Nec hoặc Fuji cũ: 1,5tr
    + Biến tần làm 2 con 3,7KW nhật cũ (mitsu hoặc yaskawa): 3tr x2 = 6tr.
    + Spindle 6 con 1,5KW - ER16: 2,5tr x 6 = 15tr.
    => Thế tạm đủ rồi bác tự cộng vào nhé.
    Bài của bác rất chi tiết, bữa giờ e cứ xoay mòng mòng k tìm đc lối thoát, giá thì quá đẹp nhưng để tìm giá như ý như vậy chắc cũng khó, cái vụ spindle xài chung biến tần đc ạ, e cứ nghĩ mỗi bộ 1 biến tần chứ
    Trích dẫn Gửi bởi longnnk Xem bài viết
    Em đang dùng 1 biến tần kéo 6 spindle đây. Dùng bình thường nhưng chức năng bị giảm thôi,không sao.
    Giá bác tự liên hệ các nơi, nếu không có giá đẹp hơn thì em lấy giúp.
  4. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Vậy cách tính như nào ạ, biến tần chỉ có 3,7kw nhưng 3 spindle 1.5kw tức là tổng 4.5 kw, vậy biến tần có quá tải k ạ
    Thợ bậc 7 saudau's Avatar
    Tp Long Xuyên, An Giang
    Được cám ơn 265 lần
    Pín Tàu nó ghi 1.5kw chứ chạy thực cao lắm 1kw.
    Đừng quan tâm tới tiểu tiết.
  8. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Cho e hỏi thêm cái chỗ hybrid servo sẽ đấu nối encoder như thế nào, đấu ngược về mạch điều khiển hay biến tần ạ, và nó chính xác hơn step ở chỗ nào ạ, nếu trục x sử dụng vitme được không vì hệ khung của e đang là vitme
    Bộ này dùng như step. nên đừng quan tâm tới tiểu tiết.
    Nó tin cậy hơn step, dễ dùng như step, giá rẻ gần bằng step. Dùng vitme thoải mái.
    Jun 2017
    Được cám ơn 49 lần
           ở 39 bài viết
    hybrid servo, nó là con stepper có bộ phản hồi encoder, dây encoder sẽ đấu về driver của em nó, biến tần chỉ chịu trách nhiệm đẩy tua củ đục thôi. nếu trên combo trục X có sẵn, thì dùng thôi, sẽ giảm được chi phí cho bác, tất nhiên về tốc độ máy sau này cũng thua thanh răng ạ, trong điều kiện khung máy tốt. còn độ chính xác của step với hybrid servo đừng quan tâm lo lắng nhiều, vì đặc tích dung sai máy gỗ, nên bác yên tâm. hybrid servo có thể đẩy tốc độ tua cao hơn step nên yên tâm về tốc độ máy bác ạ.
    giá thiết bị bác Kem đưa ra là ok rùi, bác chủ có thể hỏi bác ấy mua dùm cho một số.
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Nếu đấu nhiều spindle cho 1 biến tần có phải là mình đấu song song 3 chân U V W phải k ạ, vd e chỉ muốn chọn bật 1 trong 2 spindle chạy thôi thì có được không, có bị quá tải j không
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Thấy bác chưa làm đã hỏi nhiều quá, muốn chạy 1 trong 2 thì đầu trước của spin lắp aptomat 3 pha vào mà cắt điện thì nó chạy gì đc, chỉ có là không điều chỉnh tốc độ khác nhau đc thôi
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Thành thật sory các bác, e muốn chuẩn bị sẵn các kiến thức rõ ràng rồi làm 1 lần luôn k hỏi lắc nhắc, và chuẩn bị danh sách các thiết bị cần thiết để mua đủ đồ về làm luôn
  15. #13
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Chuẩn bị trước là rất tốt, công tác chuẩn bị tốt là thành công 50% rồi, thấy bác kem đã nói rõ ở trên rồi đó bác cứ làm cho ra cái khung trước, nói thì dễ chứ lúc nhảy vào làm đủ thứ linh tinh cuộc đời. Mà ý mình là làm gặp khó khăn rồi hỏi người khác giống như gợi ý 1 tý là mình có hướng xử lý chứ chưa làm họ có nói mình cũng không hình dung hết đc. Chúc bác thành công.
  16. #14
    quan tâm tới cái khung trước đi bác
  17. #15
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Bác nào rành món này giúp em với!
    Em mới mua con biến tần powtran 4Kw, test thử với spindle thì dây dẫn và spindle kêu e e và nóng là do gì vậy ạ, con này k phải lệnh F mà lệnh U
  18. #16
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Không bác nào giúp được em ạ, spindle của e chỉ có 3 dây, e nối vào 3 chân uvw của biến tần, khi khởi động động cơ chạy chậm và nóng, có phải do e cài đặt sai thông số hay ssai điện áp không ạ, em đang rất bí chỗ này
  19. #17
    Bác post kiểu này, không có ông nào rảnh để chỉ cho bác đâu. Ít nhất bác phải show lên xem thử bác đã làm những gì, các thông số đã cài đặt ra sao .bla..bla....
  20. #18
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    https://drive.google.com/file/d/1i6I...ew?usp=sharing
    Đây là data của biến tần nhưng toàn lệnh F, của e là U, e đoán U là F, spindle bị chạy chậm và nóng e nghi là do tần số hoặc điện áp vì thấy hiển thị chỉ có 50Hz,mà spindle của e là của TQ thấy ghi là 220v, 400Hz; e nghĩ vậy có đúng k ạ, các cao thủ khoanh vùng giúp e để e mò đúng hướng ạ
    Lần sửa cuối bởi longnnk, ngày 19-04-2018 lúc 11:37:06 AM.
  21. #19
    Chắc chắn cài đặt sai. Liệt kê lên đây bác đã cài đặt những thông số nào rồi. Đừng cố chạy nếu ko muốn mua spindle mới.
  22. #20
    Jan 2017
    Bến Tre
    Được cám ơn 13 lần
           ở 11 bài viết
    Biến tần của bạn input loại nào? Mình thấy trong tài liệu bạn gởi kèm là input 380V/3 phase, còn trong hình thì thấy bạn chỉ đấu 2 dây vào input, mình đoán là bạn đang cấp nguồn 220V/1 phase cho biến tần => không ổn.
    Mấy con spinle china thì sài 220V/3 phase. Bạn kiểm tra kĩ output của biến tần rồi hãy đấu nối vào spindle. Coi chừng quá áp là kiếm con mới sài ak.
    Mê CNC => Từ 2 bàn tay trắng tôi làm nên cảnh nợ nần!
  1. Bán mấy cái jack ( để kéo bài)
    Bởi elenercom trong diễn đàn Đồ Mua
    Bài viết cuối: 31-05-2016, 11:49:49 AM
  2. HCM. Motor: servo, step, ac, dc và driver ( không cùng 1 bộ)
    Bài viết cuối: 08-05-2016, 11:26:44 PM
  3. Hỏi đáp về Step Driver và Step motor
    Trả lời: 96
  4. Cần mua 1 con step motor size 57 hoặc 86 trục ra 8mm
    Bởi khangscc trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 15-03-2016, 10:22:11 AM
  5. Trọn bộ driver step 5phase cùng step 5pha hộp số hamonic
    Bài viết cuối: 23-02-2016, 10:22:13 AM
