Kết quả 61 đến 77 của 77
Chủ đề: Cho em hỏi phương án để 2 step motor cùng kéo trục Y
  1. #61
    Mar 2018
    Được cám ơn 36 lần
           ở 34 bài viết
    Ủa? Sau 1 hồi bác dùng step cho trục Y à? Kakaka Có vẻ như ko phải size ban đầu của bác
  2. #62
    Jun 2017
    Được cám ơn 49 lần
           ở 39 bài viết
    Chưa dám bàn tới các vụ khác, chỉ góp ý nhỏ với bác chủ.
    Nên trang bị X và Z là động cơ hybrid servo. nếu chạy gỗ. Mục đích bảo vệ phôi khi mất bước....
    Tận dụng cổng alarm phòng trường hợp lỗi nó dừng máy, chứ không dùng nó, khi lỗi một trong 2 trục X và Z, Y vẫn chạy và vớ phải phôi cong phương Y chắc đi phôi mất.
  3. #63
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kzam Xem bài viết
    Do lúc mua đồ nó k như dự tính bác ạ, cứ làm tới rồi xử lý dần thôi ạ
  4. #64
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Em muốn khởi động spindle bằng tay đkhien dsp0501, nhưng trên hướng dẫn thì là cổng fwd và dcm, biến tần k có 2 chân này, k biết có phải là chân com và chân plc k ạ
  5. #65
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Thử cái này xem:
    U1.01: 4
    U1.02: 220
    U1.03: 5 x số lượng spindle
    U1.04: 320
    Cho em hỏi em cài đặt thông số theo động cơ là 220V. 400Hz nhưng biến tần của em max chỉ được 320Hz, spindle chạy có vẻ nóng hơn bình thừong, em cài đặt tốc độ xuống còn 20k, điện áp tối đa còn 176V, để phù hợp vf thì spindle đỡ nóng hơn, không biết em làm vậy có đúng không? và thêm 1 vấn đề nữa là em cài đặt công suất của biến tần là 3kw để chạy 2 spindle, vậy khi em chỉ chạy 1 spindle thôi có cần phải sett lại công suất không ạ
  6. #66
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Không bác nào giúp em ạ
  7. #67
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Em đã làm xong con máy, khoe với các bác, chơi hẳn 13m/phút
  8. #68
    Mar 2018
    Được cám ơn 36 lần
           ở 34 bài viết
    Chúc mừng bác, làm 1 lúc 2 con à?
  9. #69
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Thank bác,Con kia là con X12 của Kingcut ạ
  10. #70
    Thợ bậc 5 thucncvt's Avatar
    May 2014
    Được cám ơn 116 lần
           ở 64 bài viết
    Không biết bác này đựợc ai tư vần cho lắp máy ,mà dùng điều khiển dsp0501 ,và 2 step 57 cho trục Y ,Bác chạy rồi sẽ thấy
  11. #71
    Được cám ơn 32 lần
           ở 25 bài viết
    Bác chủ chơi hẳn 13m/phút, thán phục quá, máy cnc của em, cũng dsp0501, chạy HBS cho 3 trục, có lẽ chạy vitme bước nhỏ, khung yếu nên chỉ dám kéo đến 8m/phút là hết đát. Chúc mừng bác hoàn thành máy kiếm bạc nhé.
  12. #72
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    E chơi toàn bộ 86 hết ạ, k có con nào 57 cả, chạy rất khỏe, cả tuần nay từ lúc hoàn thành máy chạy 13m/phút 24/24 chưa thấy vấn đề j cả, dàn tản nhiệt 6 quạt chia từng cụm, chạy liên tục mà chỉ ấm ấm,còn con dsp này ổn ạ, chỉ tội load file hơi chậm, hết đợt hàng này e làm hẳn con A18
  13. #73
    Jun 2017
    Được cám ơn 49 lần
           ở 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi longnnk Xem bài viết
    Ủa, bác định nâng cấp máy nên 4 trục thực à, sao không chơi A11
  14. #74
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Chênh lệch k bao nhiêu, làm luôn biết đâu sau này cần ạ; Ak có bác nào làm thử trục A giả chưa ak, tức là dùng AYZ; e đang máu muốn làm luôn mà không biết lập trình thế nào với set vi bước ak
  15. #75
    Jun 2017
    Được cám ơn 49 lần
           ở 39 bài viết
    Ủa, nếu bác trang bị A18 rùi thì chạy suy biến A làm chi ạ, powermill mà chơi 4 trục thực luôn ạ, còn nếu dùng A11 thì tìm clip của bác Le Quang Loi, cụ suu_tam nhà ta thì phải..
    https://www.youtube.com/watch?v=oyq-scKT-uE
  16. #76
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Hết lô này đã ạ, e chưa ứng được tiền, đang máu nghiên cứu, học hỏi là vô biên mà, máy e cả tuần nay chạy suốt ngày đêm, chỉ sợ em nó té bất tử thì toi,hehe
  17. #77
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Em làm theo hướng dẫn này sao code X chuyển thành W hết ạ, hixhixClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  1. Bán mấy cái jack ( để kéo bài)
    Bởi elenercom trong diễn đàn Đồ Mua
    Bài viết cuối: 31-05-2016, 11:49:49 AM
  2. HCM. Motor: servo, step, ac, dc và driver ( không cùng 1 bộ)
    Bài viết cuối: 08-05-2016, 11:26:44 PM
  3. Hỏi đáp về Step Driver và Step motor
    Trả lời: 96
  4. Cần mua 1 con step motor size 57 hoặc 86 trục ra 8mm
    Bởi khangscc trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 15-03-2016, 10:22:11 AM
  5. Trọn bộ driver step 5phase cùng step 5pha hộp số hamonic
    Bài viết cuối: 23-02-2016, 10:22:13 AM
