Kết quả 1 đến 20 của 77
Chủ đề: Cho em hỏi phương án để 2 step motor cùng kéo trục Y
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Tình hình em muốn làm 1 máy CNC nhưng có 2 step motor để kéo trục y,có thể bằng vitme hoặc thanh răng, phương pháp nào đơn giản hơn ạ, step motor thì mắc như thế nào vì trong mạch điều khiển chỉ có 1 cổng điều khiển trục Y?
    Máy to thì dùng 2 Drive trục Y rời. Đấu chung Pulse-Dir là chạy được (Dùng cho Hybrid servo, Step)
    Máy bé dùng 1 Drive to kéo 2 motor bé (chỉ dùng cho step).
    Máy bé dùng 2 vít me, máy to dùng thanh răng là hợp lý.
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 04-04-2018 lúc 11:19:08 AM.
  3. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Phương án 2 thanh răng trục Y
    Cám ơn bác. Cho e hỏi thêm là nếu sử dụng thanh răng 2 motor cần phải quay ngược chiều nhau, vậy mình đảo chiều motor step bằng cách nào, chỉ cần đảo dây hay phải thêm 1 bộ phận nào đó ạ?
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi longnnk Xem bài viết
    Bác làm máy to cỡ nào và để gia công vật liệu gì, chỗ đảo chiều thì đấu dây động cơ vào driver ngược nhau hoặc loại có công tắc đảo chiều quay thì đấu giống nhau nhưng công tắc thì cái on cái off.
  6. Thành viên đã cám ơn Thanhcuongquynhon cho bài viết hữu ích này:
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Vấn đề về trục Y
    Em làm máy 1800x2500, em tính trục Y bằng Vitme nhưng không biết nên chọn 1 motor step to khỏe để kéo hay 2 motor step nhỏ chạy song mã cùng kéo trục trục Y sẽ tốt hơn, và nên lựa chọn loại motor step loại nào. Em chân thành cám ơn bác ạ
    Máy hành trình 2500 thì nên dùng thanh răng. Bác làm to như này chắc dùng trong quảng cáo hay gỗ, Sai số của nó thừa để chấp nhận được.
    Đảo chiều motor step thường thì chỉ cần đảo 1 trong 2 cuộn dây (chỉ cần đảo A+A- hoặc B+B-) là motor sẽ đảo chiều.
    Với Hybrid servo (Hybrid step) thì có công tăc gạt (SW) trên drive. Gạt cái đó sẽ đảo chiều.
  9. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Cho em hỏi về thiết kế cnc 1800x2500
    Dạ đúng rồi ạ, nếu dùng trục Y chỉ 1 vitme 30 và motor step lớn thì có được k ạ, dự kiến máy e kéo 6 spindle, sử dụng trục x, y z bằng motor bước 86x113 hoặc lớn hơn, mạch đkhien dspA11
    Bác nên nhớ điều này: Thứ gì người ta dùng nhiều đều có chọn lọc tự nhiên rồi, nó phù hợp về giá thành, mục đích và nhu cầu sử dụng.
    Khuyên bác nếu bác làm máy để mục đích chính là ĐỤC GỖ thì cứ làm giống như máy trên thị trường.
    Còn bác làm máy để thỏa mãn đam mê cơ khí hay để thể hiện này nọ thì bác cứ tự do nghiên cứu và phát triển không ai cấm ạ. Làm không được thì đập ra làm lại. Motor bước yếu quá thì bán mua con to hơn.
    P/s: máy to họ ít khi làm 1 vítme trục Y (dễ bị vặn khi gia cố không tốt) mà họ làm dạng 2 vít me trục Y hoặc thanh răng 2 bên.
  12. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Cám ơn bác ạ, e làm máy này vừa là thử thách chính mình vì đam mê vừa vì kinh tế ạ, e chỉ sử dụng để phay gỗ, và cũng là lần đầu tiên ráp máy nhưng chơi luôn máy khủng nên hơi lo lắng vì thiếu kinh nghiệm
    Thợ bậc 4 pulse&dir's Avatar
    Jul 2017
    Bình Duơng
    Được cám ơn 10 lần
           ở 9 bài viết
    Em ban đầu cũng như bác:
    + chơi 1 vitme ----kết quả vitme mua về không dùng được lại bán rẻ, chuyển sang song mã
    + Khi làm một con máy mà không ưng ý nó bực, ức chế lắm bác à
    + đã làm chuẩn ngay từ đầu sẽ kinh tế nhất, không nên thử nghiệm
    ban đầu em cũng cứng đầu lắm,nhưng cũng may tỉnh ngộ nhờ mấy anh em trên diễn đàn tư vấn. Giờ cũng có kinh nghiệm rồi.
    SDT: 093.hai.một.năm.năm.năm.93
  15. Thành viên đã cám ơn pulse&dir cho bài viết hữu ích này:
  16. #11
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Cám ơn các bác giúp đỡ.Các bác tư vấn giúp em chọn linh kiện thế này đã phù hợp chưa:
    Máy cnc 1800x2500 khắc gỗ, dự kiến 4-6 củ đục, trục x, z sử dụng 2 motor step size 86 dài 113, driver DMA86H,vitme 25 bước 10; trục y sử dụng 2 vitme 20 bước 10, 2 motor step size 86 dài 76, driver 2DM86H, mạch điều khiển dsp0501, bộ nguồn DC 40V 10A. Các bác góp ý giúp e, mục tiêu chạy ổn định và chi phí tối ưu nhất có thể do tình hình kinh tế hạn chế ạ. Nếu có thể tư vấn luôn địa chỉ uy tín về linh kiện giá tốt giúp e lun ạ.
  17. #12
    Jul 2017
    Bình Duơng
    Được cám ơn 10 lần
           ở 9 bài viết
    Trục Y bác chuyển sang dùng thanh răng cho chắc bác à, với hành trình như vậy dùng vitme 20 sẽ võng đó.
  18. Thành viên đã cám ơn pulse&dir cho bài viết hữu ích này:
  19. #13
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Trích dẫn Gửi bởi pulse&dir Xem bài viết
    Nếu thanh rằng thì sử dụng motor loại nào thì hợp lý ạ, có thể dùng motor bước size 57 kéo trực tiếp được không ạ
  20. #14
    Jun 2017
    Được cám ơn 49 lần
           ở 39 bài viết
    mình góp ý với bác thế này, quyết định phương án nào là ở Bác.
    máy của bác lớn, chi phí lớn, kéo theo chi phí phát sinh cũng lớn...
    máy chạy gỗ, nhất là điêu khắc, với khổ máy vậy, chạy file lớn thì việc dùng động cơ step , e rằng không ổn vì hay mất bước, gây hỏng phôi..., nên theo bác Kem tư vấn ở trên.
    chi phí bỏ ra mua vitme cho trục Y song mã, không hề nhỏ, mà chưa chắc đã ngon, do hành trình dài, và khó lắp..
    Nguồn 40v 10a, không đủ, không biết bác dùng nguồn nào, chứ dùng nguồn biến thế ampli thì rẻ rồi.
  21. Thành viên đã cám ơn motogia cho bài viết hữu ích này:
  22. #15
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Cám ơn bác rất nhiều, vì đây là lần đầu tiên mà đã làm 1 cái máy lớn như vậy, mong bác cho e lời khuyên về trục Y và nguồn, 2 vấn đề này khiến e lo nhất với 1 khổ lớn như thế, nếu có thể bác cho e xin số zalo, sau khi hoàn thành e sẽ hậu tạ bác ạ
  23. #16
    Jun 2017
    Được cám ơn 49 lần
           ở 39 bài viết
    Hậu tạ gì hả bác, em không mua máy, cũng chẳng bán máy, chỉ chế phụ vụ công việc. nên khoản hậu tạ rằng em ko care.
    trên diễn đàn anh em lắp rất nhiều máy dạng này rùi, họ còn bá đạo hơn em nữa chứ, đủ thứ kinh nghiệm em còn học hỏi nữa chứ.
    bác cứ open build lên đây, anh em sẽ hỗ trợ bác mà, lúc đó có hậu tạ thì hậu tạ diễn đàn....
    còn thực sự em giúp được gì, thì hay cái đấy bác ạ.
  24. Thành viên đã cám ơn motogia cho bài viết hữu ích này:
  25. #17
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Kinh nghiệm xương máu cái máy đầu tiên của em khổ 700mmx 1000mm cho thấy rằng nên đầu tư trục x và y thanh răng, z vít me, động cơ thì toàn bộ là có hồi tiếp em nghĩ khổ máy của bác nên dùng y là 2 con động cơ hbs86h loại nhỏ hoặc loại có hồi tiếp vectax truc x thì hbs86h loại lớn z cũng vậy, vì quá trình chạy gỗ sẽ phải chạy 2d nên yêu cầu chạy nhanh trục y mà không mất bước. Ý kiến cá nhân vậy, và em cũng làm mấy con cho người ta em chơi kiểu đó chạy mấy năm khoing có vấn đề gì.
  26. #18
    Máy gỗ 1825 nên dùng đồ như sau:
    - Cơ khí:
    + Trục X và Y nên dùng thanh răng. Hết 11 thanh răng giá 200K/thanh = 2,2tr tiền thanh răng. 3 hộp số giá 400K = 1,2tr.
    + Trục Z dùng vitme cái này cụ nên mua cũ có sẵn gối khoảng 1,5tr. Dùng loại bước 10 đường kính ít nhất là D20, ngon thì D25, D32.
    + Ray trượt Hiwin bản 25 Taiwan 3 trục hết 11m giá: 11tr
    + 12 con trượt Hiwin 25 Taiwan có cánh: 12 x 500K = 6tr.
    - Điện:
    + XZ nên dùng Hybrid servo. Giá tầm 3,5tr/bộ = 7tr.
    + Y dùng 2 con Step86. Giá tầm 1,9tr/bộ = 3,8tr.
    + Nguồn nên dùng nguồn 70VAC-30A bác Luyến bán tầm dưới 1tr.
    + Controller nên dùng Ncstudio V5: 500K (ngon bổ rẻ ổn định mượt)
    + Máy tính đồng bộ Nec hoặc Fuji cũ: 1,5tr
    + Biến tần làm 2 con 3,7KW nhật cũ (mitsu hoặc yaskawa): 3tr x2 = 6tr.
    + Spindle 6 con 1,5KW - ER16: 2,5tr x 6 = 15tr.
    => Thế tạm đủ rồi bác tự cộng vào nhé.
  27. Có 2 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  28. #19
    Jun 2017
    Được cám ơn 49 lần
           ở 39 bài viết
    mà bác chủ ở đâu vậy, đưa thông tin nên, xem ở tỉnh nào thì cũng nhiều bô lão trợ giúp mà
  29. #20
    Dec 2017
    Được cám ơn 14 lần
           ở 12 bài viết
    Ấy da,lâu quá không trở lại diễn đàn,nhớ anh em ta quá cơ,haha
  1. Bán mấy cái jack ( để kéo bài)
    Bởi elenercom trong diễn đàn Đồ Mua
    Bài viết cuối: 31-05-2016, 11:49:49 AM
  2. HCM. Motor: servo, step, ac, dc và driver ( không cùng 1 bộ)
    Bài viết cuối: 08-05-2016, 11:26:44 PM
  3. Hỏi đáp về Step Driver và Step motor
    Trả lời: 96
  4. Cần mua 1 con step motor size 57 hoặc 86 trục ra 8mm
    Bởi khangscc trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 15-03-2016, 10:22:11 AM
  5. Trọn bộ driver step 5phase cùng step 5pha hộp số hamonic
    Bài viết cuối: 23-02-2016, 10:22:13 AM
