Mẫu banner quảng cáoMẫu banner quảng cáoMẫu banner quảng cáoMẫu banner quảng cáo
Kết quả 1 đến 16 của 16
Chủ đề: Chế MPG cho máy CNC 5 trục phay gỗ
    Thợ phụ bậc 2 trongbim's Avatar
    Jan 2018
    Hanoi
    Được cám ơn 23 lần trong 1 bài viết
    Em đang tính làm cái MPG cho con máy đục tượng gỗ 5 trục điều khiển bằng Mach3, để lúc sử dụng đỡ phải chạy đi chạy lại nhiều; thì may quá, tìm được bài hướng dẫn rất chi tiết của bác minhdt. Nhưng ngặt nỗi lại không có cái Bob Chị na thứ 2 để dùng riêng cho MPG, em mới nghĩ là nếu không dùng Bob thứ 2 thì có được không?
    Vậy là đi tìm hiểu cách thức giao tiếp của Mach3 với thiết bị bên ngoài qua cổng LPT. Ban đầu chẳng biết gì nên em thử với một đống nút nhấn và con lăn từ con chuột máy tính cũ.
    Đây là sơ đồ nối dây em tham khảo từ trang 9w2bsr.com
    Cổng USB để lấy nguồn 5V trực tiếp từ máy tính, không cần dùng nguồn bên ngoài.
    Sau một hồi loay hoay thì em nhận ra rằng có thể sử dụng 13 chân: gồm 8 chân màu vàng (Pin2 đến Pin9) và 5 chân màu xanh dương (Pin10, 11, 12, 13, 15) để làm các chân input; 5 chân màu đỏ (Pin1, 14, 16, 17) làm các chân output; còn các chân màu xanh lá cây (Pin18 đến Pin15) là các chân đất.
    Thế là bắt đầu cân đo đong đếm xem có thể đưa được những nút nhấn nào lên MPG. Mất gần tuần em mới vẽ được cái sơ đồ nguyên lý.
    Dựng mô hình 3D lên SolidWorks cho dễ hình dung.
    Ý định của em là :
    13 chân inputs sẽ gồm :
    - 5 nút nhấn chọn 5 trục (gộp chung vào 1 công tắc chuyển mạch 5 vị trí)
    - 1 nút thay cho nút Tab trên bàn phím để hiển thị MPG ảo trên màn hình máy tính
    - 1 nút bật tắt MPG mode
    - 1 nút thay đổi Jog Step
    - 1 nút set Zero cho các trục
    - 1 nút Cycle Start
    - 1 nút Feed Hold
    - 2 chân phát xung cho tay quay
    4 chân outputs sẽ gồm:
    - 3 Led lần lượt sáng tương ứng với mỗi Jog step 1; 0.1; 0.01
    - 1 Led sáng báo rằng MPG mode đang bật
    Ngoài ra còn 1 nút E-stop và 1 nút bên cạnh E-stop dùng để xóa tín hiệu Limit Switch về board khi mà máy chạy gặp giới hạn; 2 nút nhấn này không đi về cổng DB25 mà đi về BOB.
    Ý tưởng là thế, cũng gần đủ các chức năng em hay dùng. Bắt tay vào làm xem nó có ra gì không.Đầu tiên là cái vỏ hộp. Tính làm bằng tôn cho nhẹ, nhưng mang cái bản vẽ ở trên kia đi gia công thì không chỗ nào làm cho vì em làm có 1 chiếc. Đành mua cái hộp nhựa về khoan khoan đục đục 1 hồi thành ra thế này.
    In tờ giấy rồi cắt dán để dùng tạm, có thời gian nhất định sẽ làm lại đàng hoàng cho em nó.
    Dùng 2 cáp 10 ruột mà vẫn thiếu @@
    Coi như là đã xong phần cứng.
    Do máy tính chỉ có 1 cổng LPT nên em mua thêm 1 card PCI-express to LPT.
    Em cài driver và lấy địa chỉ của nó trong Device Manager điền vào Port Setup trong Mach3 như thế này. Ở đây em dùng Port #1 là cổng điều khiển động cơ các trục, Port #2 là cổng MPG. Vậy nên khi thiếp lập Config, ở cột Port# tất cả sẽ điền là 2.
    Tiếp theo là Input Signals.
    Ở đây em dùng 11 nút nhấn từ OEM Trig #1 đến OEM Trig #11. Như ảnh trên thì OEM Trig #1 sẽ tương đương với Pin4 trên cổng DB25. Các bác có thể tùy chỉnh theo ý mình cho phù hợp.
    Tiếp theo là Output Signals (điều khiển 4 Led) thiết lập như sau
    Cái này các bác cũng có thể tùy chỉnh theo ý mình. Do em nối dây không theo thứ tự các con Led trên MPG và do code điều khiển ở phía sau nên mới lung tung như vậy.
    Tiếp theo là System Hotkeys.
    Bảng OEM Code của Mach3 các bác search google là ra ngay. Em điền các giá trị OEM Code tương ứng của 11 nút nhấn vào Trigger # 1 đến 11. Trong đó có Trigger#11 điền giá trị 301 (301 là một giá trị đăc biệt – Trigger Macro). Khi ta ấn nút nào được gán giá trị này, một chương trình con sẽ được Mach3 khởi chạy. Và chương trình con này là do người dùng tự lập trình. Vì vậy em sẽ dùng cái nút đặc biệt này làm nút Set Zero cho từng trục.
    Đến đây là cái MPG đã nhận các nút bấm và tay quay điểu khiển được các trục rồi. Riêng chỉ có nút Set Zero là chưa hoạt động và 4 con Led là chưa sáng.
    Em sẽ tách riêng làm 2 phần để giải quyết từng phần cho gọn.
    1. Set Zero cho từng trục
    Đầu tiên em tạo 2 file .m1s với nội dung như sau (tạo 2 file .txt rồi đổi đuôi thành .m1s).
    M299.m1s
    SetTRiggerMacro 300
    M300.m1s
    Sub Main()
    If IsActive (OEMTRIG2) and getoemled (59) Then
    dooembutton (1008)
    End If
    If IsActive (OEMTRIG2) and getoemled (60) Then
    dooembutton (1009)
    End If
    If IsActive (OEMTRIG2) and getoemled (61) Then
    dooembutton (1010)
    End If
    If IsActive (OEMTRIG2) and getoemled (62) Then
    dooembutton (1011)
    End If
    If IsActive (OEMTRIG2) and getoemled (63) Then
    dooembutton (1012)
    End If
    End Sub
    Save lại rồi copy cả 2 vào thư mục : C:\Mach3\macros\Mach3Mill
    Tiếp theo vào General Config trong Mach3 và thêm M299 vào dòng Initialization String.
    Mục đích của việc này là yêu cầu Mach3 chạy Macro M299 khi khởi động chương trình. Trong M299 ta đã gán M300 là Trigger Macro (Nút đặc biệt mang giá trị 301). Kết quả là khi ta nhấn nút mang giá trị 301 đó, chương trình trong M300 sẽ tự động chạy. Đó là chương trình set Zero.
    2. Điều khiển Led
    Trước tiên em tạo 1 file có tên là “macropump.m1s” với nội dung như sau:
    If GetOemDRO(828)=1 and GetOemLED(15) Then
    DoOEMButton (233) DoOEMButton (236)
    DoOEMButton (238) End If
    If GetOemDRO(828)=0.1 And GetOemLED(15) Then
    DoOEMButton (235) DoOEMButton (234) DoOEMButton (238)
    End If
    If GetOemDRO(828)=0.01 and GetOemLED(15) Then
    DoOEMButton (237)
    DoOEMButton (234)
    DoOEMButton (236) End If
    If GetOemLED(57) Then
    ActivateSignal(OutPut1)
    Else
    DeActivateSignal(OutPut1)
    End If
    Save lại rồi copy vào thư mục: C:\Mach3\macros\Mach3Mill
    Tiếp theo vào General Config trong Mach3 và đánh dấu tick vào dòng Run Macro Pump.
    Xong rồi tắt Mach3 đi và bật lại để nó cập nhật chương trình. Bây giờ là 4 con Led đã sáng theo ý muốn rồi.
    Phần này em không biết giải thích thế nào cho dễ hiểu, các bác muốn tìm hiểu thêm thì có thể google mấy từ khóa này là hiểu ngay: macro pump Mach3, GetOEMLED, GetOEMDRO.
    Đây là video em test tổng thế tất cả các nút:
    Nhờ có bài viết rất chi tiết của bác minhdt mà em hoàn thành được 1 cái MPG đầu tay, tuy không phải đầy đủ tiện nghi nhưng trước mắt là cũng đủ dùng cho em. Em sẽ theo dõi 1 thời gian để hoàn thiện thêm. Mong nhận được nhiều gạch đá từ các bác
  2. Có 23 thành viên đã cám ơn trongbim cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 181 lần
           ở 165 bài viết
    thanks bác đã chia sẻ. e đang có mạch 4.2.1 của machviet, bjo rảnh cũng hí hoáy 1 tí.hehe
  4. Thành viên đã cám ơn huyquynhbk cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 266 lần
           ở 50 bài viết
    Một bài hướng dẫn quá đầy đủ cảm ơn bác đã chia sẻ
    Hoàng văn Mạnh Dt :0972284364
  6. Thành viên đã cám ơn hoangmanh cho bài viết hữu ích này:
  7. #4
    Thợ bậc 5 aiemphuong's Avatar
    May 2017
    Kiên Giang
    Được cám ơn 71 lần
           ở 60 bài viết
    sắp có chiện mần...
  8. Thành viên đã cám ơn aiemphuong cho bài viết hữu ích này:
  9. #5
    Jan 2018
    Hanoi
    em chưa dùng mạch đó bao giờ, nhưng thấy nó có tích hợp sẵn MPG trên board rồi thì phải
  10. #6
    Jan 2018
    Hanoi
    Trích dẫn Gửi bởi aiemphuong Xem bài viết
    sắp có chiện mần...
    nhỏ gọn thế này mới thích chứ, khi nào em phải kiếm lại cái vỏ khác mới được hehe
  11. #7
    Được cám ơn 29 lần
           ở 16 bài viết
    Bác phấn đấu biến Mach3 trở thành hệ điều khiển vòng kín nữa là tuyệt vời ạ
  12. Thành viên đã cám ơn elkun24 cho bài viết hữu ích này:
  13. #8
    Được cám ơn 5,137 lần
           ở 2,518 bài viết
    Quá good rồi, nhưng mình có góp ý thế này.
    Port dùng để điều khiển motor nên là LPT onboard, ổn định hơn nhiều so với cái exPCI LPT
    827 Bùi Hữu Nghĩa, p.Long Hòa, q.Bình Thủy, tp CT
  15. #9
    Jan 2018
    Hanoi
    Trích dẫn Gửi bởi elkun24 Xem bài viết
    đến được đó thì còn phải tốn nhiều cơm lắm bác ạ
    may quá có bác chỉ giáo, em cũng phân vân vị trí 2 cái đó có ảnh hưởng gì không
  16. #10
    May 2017
    Được cám ơn 32 lần
           ở 12 bài viết
    Đây là sản phẩm của em sau khi đọc bài viết này
  17. Có 4 thành viên đã cám ơn congmanhtb cho bài viết hữu ích này:
  18. #11
    Được cám ơn 100 lần
    thank bác chủ. bài viết rất hay và chi tiết.
  19. #12
    Jan 2018
    Hanoi
    Trích dẫn Gửi bởi congmanhtb Xem bài viết
    Dân chuyên nghiệp có khác, bác làm đẹp quá hehe
  20. #13
    Được cám ơn 100 lần
    mấy công tắc xoay kia mua ở đâu các bác nhỉ. gọi tên nó sao chỉ e với, cũng đang muốn diy 1 cái , tks all
  21. #14
    Được cám ơn 3,232 lần
           ở 2,020 bài viết
    sì gòn thì ra tiệm Sơn Từ, nằm ngay góc lý thường kiệt + nhật tảo
  23. #15
    Được cám ơn 100 lần
    tks bác để e dzọt ra đó, mang cái hình cho nó nhanh
  24. #16
    Oct 2017
    Được cám ơn 36 lần
           ở 21 bài viết
    Bác có thể cho em xin file printer 3D cái vỏ được ko ạ.
    Email em là: vuonganquoc@gmail.com
    Thanks bác
  1. Chế MPG cho máy CNC 5 trục phay gỗ
    Bởi trongbim trong diễn đàn Đồ tự chế
    Bài viết cuối: 20-04-2018, 12:37:25 PM
  2. các bác giúp em đồ án chế tạo máy phay cnc 3 trục mini với ạ.
    Bởi Đích Nguyễn Thế trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 28-10-2017, 01:24:20 PM
  3. Máy Phay gỗ CNC 4 trục. phiên bản 3
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 03-01-2017, 03:35:10 PM
  4. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 15-01-2016, 09:24:46 AM
  5. Bán máy chế biến gỗ phay, cắt, bào, cắt ván
    Bài viết cuối: 18-08-2015, 10:21:30 AM
