Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: xin hỏi về lệnh m3 điều khiển mach mach 3
    Được cám ơn 38 lần
           ở 33 bài viết
    em đã cài dặt không đúng chỗ nào mong mọi người góp ý ạ , khi gõ dấu tích thi relay vẫn nhảy nhưng gõ lệnh m3 thì im ru ạClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	58561Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	58562Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	58564Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Jan 2017
    Được cám ơn 141 lần
           ở 75 bài viết
    Chọn active low xem bác
  3. Thành viên đã cám ơn mylove299 cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 38 lần
           ở 33 bài viết
    dạ chọn active thì nó nhảy role, chứng tỏ role không bị gì nhưng chạy lệnh thì không được ạ, à mà bỏ chưng trình vào nó không cho start, không biết bản mach 3 của em bị gì không nữa, lấy link phần mềm bên cnc tuấn kiệt ạ
    May 2016
    Được cám ơn 28 lần
           ở 24 bài viết
    Bác tích vô ô "use spindle moto output" trong mục Motor control đó. Em cũng mới bị cái booarrd chị na này dập xong, 2 cái mua cùng nơi mà cùng thiết lập nó ứ thèm chạy giống nha, phải mò thiết lập lại config khác nhau nó mới chạy cho đúng, cứ như con đực với con cái. Chân 2,3 làm trục A thì ko làm sao đổi chiều được, bực mình chuyển 2,3 qua làm trục Z còn 4,5 làm A thì ok, trong khi cái kia thì lại bình thường.
  6. Thành viên đã cám ơn vopminh cho bài viết hữu ích này:
  1. Hỏi về điều khiển tốc độ mô tơ
    Bởi Thangnd trong diễn đàn Driver Step motor
    Trả lời: 39
    Bài viết cuối: 03-08-2018, 05:37:50 PM
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 02-10-2017, 10:56:00 AM
  3. mach 3 bị lỗi dòng lệnh g code
    Bởi quocquan trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Bài viết cuối: 23-08-2017, 11:56:43 PM
  4. Hỏi về điều khiển spindle bằng dir/step
    Bởi Bongmayquathem trong diễn đàn Spindle
    Bài viết cuối: 21-11-2016, 09:57:06 PM
  5. Hỏi cách đấu đây cho tay quay MPG và setup trên mach 3
    Bởi vusvus trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 29-08-2016, 08:36:25 AM
