Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Hỏi về lỗi AL20 Mitsubishi MR-J2S-20A
    Jun 2018
    Mình có con máy cắt plasma CNC hiện đang báo lỗi AL20. Cứ khi cắm kết nối động cơ servo HC-KFS23 vào thì lại bị lỗi. Không thể điều khiển mỏ plasma được. Ai biết chỉ giúp mình với nhé, xem có phải mình hỏng động cơ servo hay encoder ko? Cảm ơn
    Mar 2018
    Trích dẫn Gửi bởi tieubao2001 Xem bài viết
    Hình như lỗi này là encoder bác ạ
    Hiep 01648069873
    TP. HCM
    Jun 2018
    Con Động Cơ của bác lỗi rồi nhé AL 20 Báo lỗi Phần encoder nhưng động cơ lỗi dẫn tới báo AL 20
    Cần tư vấn Bạn call : 0968576929 Mình chuyên sửả chữa servo driver, và biến tần
    Thợ phụ bậc 1
    Jun 2017
    Cách xử lý al20
    Theo mình thì do bạn đụn vào cốt servo làm dịch chuyển vị trí dẫn đến lỗi al20 hoặc là bị bụi vào encoder.nên chỉnh vị trí hoặc vệ sinh encoder.tỷ lệ bị va chạm vào cốt rất cao.
    Sep 2018
    Mình thì bị lạ hơn. Mình có 2 driver Mr-j2s-40a và 1 motor, khi mình test run driver thứ 1 thì chạy bình thường nhưng test driver 2 thì motor bị rung và báo lỗi 20, không hiểu tại sao luôn
    Apr 2017
    Được cám ơn 21 lần
           ở 19 bài viết
    Motor bị rung khi chạy với driver 2 có lẽ do set pn03 pn04 quá cao. Set lại chắc ổn
  7. Thành viên đã cám ơn spkt2004 cho bài viết hữu ích này:
    Sep 2018
    Được cám ơn 5 lần
    Trích dẫn Gửi bởi yeuthichcnc Xem bài viết
    Mình nghĩ do phần công xuất bị mất 1pha,trước mình cũng bị hiện tượng này trên yaskawa singma5
    Sep 2018
    Trích dẫn Gửi bởi spkt2004 Xem bài viết
    Set pn03 pn04 là sao bạn, mình mới nghiên cứu lỉnh vực này nên không rành lắm nhờ bạn chỉ giup
    Sep 2018
    Trích dẫn Gửi bởi Minhhp1983 Xem bài viết
    Vậy là cái Driver thứ 2 bị NG hả bạn, mình chắc là không NG tại vì mình lắp vào máy thì chạy được
  11. #10
    Apr 2017
    Được cám ơn 21 lần
           ở 19 bài viết
    bạn lưu lại giá trị Pn03, Pn04 giữ lại để cài lại sau.
    Rồi bạn set lại cả 2 về số 1 hết nếu là motor trơn không hộp số, còn nếu motor có hộp số thì cứ set pn03 lớn hơn pn04 bao nhiêu lần tùy theo tỉ số truyền của hộp số là bao nhiêu.
  1. Xin hỏi các bác về lỗi over load biến tần BEST
    Bởi hardfarmer trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 30-06-2020, 09:48:06 PM
  2. Hỏi về kéo KOMATSU SHS3 hiện lỗi E-19
    Bởi CKD trong diễn đàn Thầy bói xem voi
    Bài viết cuối: 14-10-2016, 10:32:59 AM
  3. hỏi về mach3 license rồi nhưng vẫn bị lỗi 500 code
    Bởi Bongmayquathem trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Bài viết cuối: 15-08-2016, 03:40:02 PM
  4. hỏi về máy phay cnc mitsubishi mpa-v45
    Bởi thaibinhduong trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 23-06-2016, 08:55:57 AM
  5. Hỏi về lỗi BOB E-cut 4 trục.
    Bài viết cuối: 22-07-2014, 10:06:44 PM
