Kết quả 1 đến 20 của 115
Chủ đề: Cnc mini router - bắt đầu từ zero
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Lightbulb Cnc mini router - bắt đầu từ zero
    Chào các bác,
    Trong quá trình đi học hỏi và sưu tầm vật tư và mơ một ngày nào đó mình cũng tự tay lắp ráp (hoặc tối thiểu là vận hành) một em cnc, em có thâu nạp được em động cơ này: Eastern Air Devices LA23GCKF -B210 như hình đính kèm.
    Vì kiến thức về lĩnh vực này mình khá hơn số không một chút nên cho dù đã lục lọi khắp các diễn đàn mà vẫn không thấy thông tin về driver cho nó. Em quyết định mang lên CNCPRO hỏi vì thấy anh em ở đây giàu kinh nghiêm và rất nhiệt tình.
    Các bác vui lòng tư vấn giúp:
    1- công dụng của đ/c này, sử dụng như stepper cho Z được không.
    2- ưu/nhược điểm của nó so với stepper? có dễ lắp đặt?
    3- cuối cùng là driver, loại driver nào, cách đấu dây và ... mua ở đâu.
    (Còn một số stepper nữa nhưng sẽ hỏi sau...)
    Xin chân thành cảm ơn,
    Ppgas
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm IMG_20140412_182952.jpg‎
    Được cám ơn 133 lần
           ở 87 bài viết
    cái này hình như trong máy khoan mạch in thì phải
    LH: 0917 một không chín 664
    Cái này bản chất là 1 bộ trục chuyển động đã bao gồm động cơ tịnh tiến (động cơ bước) và động cơ trục chính (air spindle).
    + Về mặt kết cấu thì thấy không vững lắm. Chắc chỉ dùng để khoan lực tác động thẳng trục Z nên mới thiết kế vậy. Khuyến cáo chỉ nên dùng để khoan, không nên phay.
    + Về motor step: đọc qua thông số thì thấy nó là motor step 4 pha, 1,54A, 1,8 độ. Vậy thì bác hoàn toàn có thể chạy được với driver step 2 pha nào đó có dòng = hoặc lớn hơn 1,54A là ok. Em không rõ nó 6 hay 8 dây. Nếu 6 dây có thể chạy Unipolar nối tiếp hoặc Bipolar nối tiếp. Nếu 8 dây có thể đấu để chạy Bipolar, unipolar song song hoặc nối tiếp. Driver mới trên thị trường thường là Bipolar dùng cho motor 4, 8 đầu dây (6 cũng chạy được nhưng bỏ phí 1 pha), Driver cũ (như của bác Quảng vừa bán UD2115B) là bipolar chạy tốt cho cả motor 6 dây hoặc 8 dây.
    + Về spindle thì cứ cấp khí nén vào là nó quay thôi. Lấy van khí chỉnh lưu lượng thì nó quay chậm quay nhanh.
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    va chum ....
    Hi bác Quảng,
    Vào google thì thấy:
    Eastern Air Devices Linear Actuator LA23GCKF-210 Vacuum Chuck Pick and Place
    Không biết là cái gì nữa, có liên quan đến chân không (vacuum)
    http://www.ebay.com/itm/200702057434?redirect=mobile
    Được cám ơn 133 lần
           ở 87 bài viết
    motor 2 pha mà, gắn driver 2 pha dô là ok
  6. Thành viên đã cám ơn quangnguyen89ck cho bài viết hữu ích này:
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi quangnguyen89ck Xem bài viết
    Ơh...??? vậy vexta ud2115b gắn được àh??? Có thể chỉ mình cách đấu dây không bác Quảng?
    Dây của nó đây:
    Cảm ơn,
    Ppgas
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm $(KGrHqQOKo0FGungUiJNBR16LTuDi!~~60_57.JPG‎
    IMG_20140412_204948.jpg‎
    Cần phải kiểm tra xem có đúng là motor này đấu nối theo kiểu 6 dây không.
    Nếu đúng là motor 6 dây và dây màu ĐEN, TRẮNG là 2 dây giữa của các cặp và có các cặp dây là [ĐỎ-TRẮNG sọc ĐỎ], [XANH - TRẮNG sọc XANH] thì nối như sau:
    Bên Driver - Bên Motor
    Yellow - ĐEN,TRẮNG
    Black - ĐỎ
    Red - XANH
    Green - TRẮNG sọc ĐỎ
    Blue - TRẮNG sọc XANH
  9. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Yellow - ĐEN,TRẮNG
    Black - ĐỎ
    Red - XANH
    Chào bác solero,
    Cảm ơn tư vấn của bác. Tuy nhiên có thể giải thích thêm "cần phải kiểm tra xem có đúng là motor này đấu nối theo kiểu 6 dây không"? (Kiểm tra bằng cách nào)
    Sẽ kiếm cái bob về thử, trường hợp sấu nhất là gì các bác (cháy bob, tèo driver, đơ step, hay tệ hơn nữa)???
    Ppgas
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Kiểm tra bằng cách đùng đồng hồ đo Ohm (nhớ để thang đo nhỏ nhé).
    1.Đầu tiên là xác định các cuộn dây bằng cách đo thông mạch. Theo em đoán sẽ có 2 cuộn và mỗi cuộn dây có 3 dầu dây.
    2. Sau khi chia ra 2 cuộn dây, ta sẽ xác định dây chung của mỗii cuộn dây. Mỗi cuộn có 3 đầu dây bạn dánh số thứ tự là 1,2 và 3. đo điện trở giữu các đầu dây với nhau bạn sẽ có ngẫu nhiên các trị số là R,R và 2R. 2 dầu dây nào là mà lên 2R thì đầu còn lại là dây chung. còn 2 dây lên 2R là A và A/ bạn chọn cái nào là A cũng OK
    3. Làm tương tự cho cuộn còn lại để xác định B và B/ và B chung
    Nêu motor là 2 phase 6 đầu dây thì sẽ như trên nếu không đúng thì tính tiếp.
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 13-04-2014 lúc 03:39:13 PM.
  12. Thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
    Có nút "Cám ơn" bên trên đấy bác hi hi
    Nói túm lại là dùng đồng hồ VOM đo xem nó giống cái nào dưới đây (đo theo kiểu thông mạch và nhìn số điện trở, cái này điện trở nó nhỏ nên phải để ý kỹ, qua 1 cuộn dây có giá trị là R thì khi qua 2 cuộn dây sẽ có giá trị ~2R). Em đoán nó là cái hình số 2 (6 lead unipolar)
    Còn về việc đấu sai motor thì điều tệ nhất có thể xảy ra là motor không quay (khuyến cáo bác trong lúc test chỉnh dòng cho motor thấp thôi để khỏi hỏng motor và driver)
    Brgs
  14. Có 2 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Chán cái ông chủ thớt ghê, dây đã rõ kí hiệu màu rồi, xanh và xọc xanh 1 cặp, đỏ xọc đỏ 1 cặp, còn 2 dây chung thì chặp lại với xanh hay đỏ xem nó có khực không là của cặp nào liền chứ gì, khỏi cần đồng hồ em cũng biết, chỉ sợ 6 màu khác nhau thì nguy lắm à.
    ---- drive hãng thì chỉ sợ 1 cặp dây bị chặp lại thì mới xì khói thôi, chứ đấu lung tung thì nó chạy không được thôi chứ làm gì mà cháy , nói thiệt từ trước đến giờ em chưa trãi nghiệm động cơ bước bị cháy bao giờ , chỉ có drive thì có.
  16. Có 3 thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  17. #12
    Em là em rất hãi những người như lão NamCNC . Gặp newbie chém tung trời làm cho newbie không dám hé nửa lời và số tiền "học phí" tăng vù vù
  18. Có 2 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  19. #13
    heheheh bác Long quá lời hehehe, vì trước khi động cơ cháy thì drive cháy trước rồi thì lấy đâu ra điện làm động cơ cháy !!!! mà drive xịn có chức năng báo lỗi khi quá dòng hay đoản mạch mà , em xái mấy con 2nd của USA và japan nên không lo lắng lắm.
    ---- em chỉ được cái cơ khí thôi chứ điện thì mù mờ tí nên cứ chắc ăn chọn loại tốt có báo lỗi nên không lo. Mà anh em lưu ý xíu, chịu khó tra tài liệu trước khi đấu dây hen.
  20. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  21. #14
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Hihi... cảm ơn,
    Đang ở le-vồ thợ học việc thì chịu chém cũng là lẽ thường. Lão có chém nhưng cũng hướng dẫn mà...
    Túm lại cho dễ núm , trang bị thêm:
    1. Đồng hồ VOM -> chợ Dân Sinh, Nhật Tảo... (loại nào đây?)
    2. BOB3T-02: Board đệm Mach3 cổng LPT (robot3t) (cái này chắc đúng)
    3. Máy vi tính cấu hình thấp cũng được nhưng dức khoát là phải có LPT port. (Cái này trước sau cũng phải có nếu muốn tiếp tục) -> tận dụng máy desktop có sẵn, mua thêm PCI->LPT card (lại Nhật Tảo)
    4. ...
    Đi mua về làm tiếp, kẹt đến đâu tìm tài liệu nghiên cứu đến đấy, nếu vẫn chưa được thì lại sử dụng "quyền được trợ giúp" từ cncpro...
    Xin cảm ơn và sẽ quay lại sau...
    Ppgas
  22. #15
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Xin cảm ơn và chúc mừng bài post thứ 500 chẵn của lão Nam cnc!
    Ppgas
  23. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  24. #16
    Hihi... cảm ơn,
    4. ...
    Ppgas
    mua loại digital đo thông mạch phát tiếng bíp bíp dễ sử dụng
  25. Thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
  26. #17
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Hi bác biết tuốt,
    Dạo một vòng thấy VOM điện tử giá từ 1 đến 10 triệu đồng, thiệt là không biết đâu mà lần.
    Tuy nhiên, thấy có cái Sanwa CD800A, thương hiệu Nhật, sx ở đâu không ghi, giá khoảng dưới triệu.
    Các bác khuyên nên chọn loại nào đây? Tiêu chí là bền, dễ sử dụng, giá tầm 1 triệu !?
    Hi bác admin, nếu bác có ghé ngang thớt này nhờ bác đổi lại topic thành "Cnc mini router - bắt đầu từ zero" cho nó đúng với nội dung nhỉ.
    Cảm ơn,
    Ppgas
  27. #18
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Hi bác biết tuốt,
    Cảm ơn,
    Ppgas
    Em có con Sanwa CD800A, Con này xài ngon, lâu lâu còn dùng đo tần số nữa.
  28. Thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
  29. #19
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    anh dùng dòng này là ổn rồi nè, hình như chưa tới 500k thì phải, dòng này có vài loại nữa nhiều chức năng hơn.
  30. Thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
  31. #20
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Thế là có thêm 1 lựa chọn kinh tế. Cảm ơn.
    Tranh thủ trốn việc đợi xếp sơ hở nhìn đi hướng khác, dọt!!!
    Ppgas,
  1. CKD project - Chế tạo máy mini CNC Router - 170x200x60
    Trả lời: 32
    Bài viết cuối: 18-05-2017, 01:30:31 PM
  2. CKD project - Chế tạo máy mini CNC Router - 400x600x120 V.1
    Trả lời: 28
    Bài viết cuối: 18-12-2016, 05:33:08 PM
  3. Hãy bắt đầu từ sự đơn giản
    Bài viết cuối: 14-10-2014, 05:36:49 PM
  4. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 10-02-2014, 11:43:31 AM
