Kết quả 41 đến 60 của 87
Chủ đề: [HCM] Thanh lý ít đồ cho các bác dựng máy
  1. #41
    Jul 2018
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    #19. Có cái này. Dạ em nghỉ bán món này
    Mặt trước và sau giống nhau. Y chang hình này
    Điểm thú vật của nó là có dàn tản nhiệt nhưng không hề có đường kết nối nước lạnh hay gas lạnh . Độc chiêu là thế. Gắn bên trong tủ. Nó tự đối lưu (quẩn) trong tủ để giảm nhiệt trong tủ. Không phải mở lỗ cho giải nhiệt -> chống bụi lọt vào tủ.
    Bác nào thích thì google xong contact e!
    Lần sửa cuối bởi CNCP, ngày 17-08-2018 lúc 05:17:59 PM.
    Zalo: 090.3 tám 3.05 bảy 9
  2. #42
    Jul 2018
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    Tổng hợp lại mớ đồ cho ae nào cần, đã fix giá 1 số món:
    #1. Nguồn 24VDC, 4.5A, lắp trên rail
    250k/c. Có 1 em
    Đính kèm 61177
    Đính kèm 61178
    #3. Lọc nhiễu 3 pha, 15A. Korea. 200k/c. Có 2 con.
    Đính kèm 61222
    #5. Bộ lưu điện:
    Thông số như hình. Sl: 2 cái. 500k/c
    Đính kèm 61200
    Đính kèm 61201
    #8. Nguồn Cosel- Nhựt bổn. 24V 14A. 550k
    Bẩn thỉu, do dính mực, có lẽ mực UV, hơi khó vệ sinh. Nặng tầm 2kg. 2 vỉ board bên trong.
    Đính kèm 61311Đính kèm 61312
    #11. Cảm biến quang
    Hàng Telemachanique (schneider). Chưa sử dụng. Còn nguyên hộp. Mã XUK2ANANL2R. Giá 280k/c. Bác nào ôm hết 250k
    Đính kèm 61369
    #13. Lọc nhiễu Cosel. Made in Nhựt. 10A 1 pha. 150k.
    Có nắp che domino thụt thò
    Đính kèm 61370
    #15. Quạt ly tâm.
    Size mini. Đấu nối tiếp 2 con chạy điện 220v giải nhiệt tủ điện là vừa đẹp. Lưu lượng em chưa đo thử đc bao nhiêu..
    Đính kèm 61708
    Đính kèm 61709
    Đính kèm 61711
    Giá 300/ cặp
    #17. Bàn hút chân không mini
    Kích thước 200x150.
    Cái có giác hút 350k ĐÃ BÁN, không giác 200k. Cái không giác chế joint xài vô tư.
    Đính kèm 62034
    Chỉ còn cái không giác
    #19. Có cái này. Em xin cất lại
    Bác nào thích thì google xong contact e ngay và luôn!
    Lần sửa cuối bởi CNCP, ngày 17-08-2018 lúc 05:10:20 PM.
  3. Thành viên đã cám ơn CNCP cho bài viết hữu ích này:
  4. #43
    Banned
    May 2017
    Được cám ơn 139 lần
    #19, con này chạy điện bao nhiêu V, công suất thế nào bác
  5. #44
    Jul 2018
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    Nó chạy 200V bác, công suất thì em chưa coi kỹ. Đã test, 2 quạt chạy bình thường. Nhưng nó chỉ cần điện cấp cho 2 cái quạt mà thôi. Còn dàn trao đổi nhiệt thì độc lập (không kết nối với dàn nóng gì hết, bên trong ống là môi chất thôi)
    Lần sửa cuối bởi CNCP, ngày 16-08-2018 lúc 03:49:42 PM.
  6. #45
    Thợ bậc 5 Ninh Tran's Avatar
    Sep 2015
    Hạ Long
    Được cám ơn 29 lần
           ở 25 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi CNCP Xem bài viết
    điện 200v cho cái quạt để lưu thông khí.
    còn nó là dạng ống trao đổi nhiệt. giống ở mấy cái tản nhiệt của máy tính.
    nó thiết kế như này chỉ làm mát được. chứ không lạnh như kiểu điều hòa. hay sò nóng lạnh đâu.
  7. #46
    Jul 2018
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Ninh Tran Xem bài viết
    Về nguyên tắc trao đổi nhiệt, e nói trường hợp máy lạnh đi cho nó dễ hiểu: khi gió nóng qua dàn lạnh, dàn lạnh sẽ thu nhiệt của gió nóng -> thổi ra là gió lạnh. Kết luận dàn lạnh là dàn trao đổi nhiệt. Dàn nóng cũng tương tự.
    Cụ thể là cái em đang đăng bán, nó cũng có 1 dàn trao đổi nhiệt. Nhưng không có dàn nóng (mục đích chuyển điện năng thành nhiệt lượng) thì đương nhiên hiệu suất sẽ không thể bằng đc cái máy lạnh được, đó là điều chắc chắn !!!
    Chốt lại, không trả tiền điện nhiều thì delta T đương nhiên sẽ thấp. Nhưng nó sẽ giảm được 1 mức nào đó, còn mức nào thì em chưa kiểm thử. Chứ không giảm thì nsx nó đâu chế tạo mần chi !!! .
    Hẹn 1 ngày gần nhất, nếu nó chưa đi thì em sẽ test con này thử với đầy đủ dụng cụ test cho các bác coi.
  8. #47
    Mar 2018
    Được cám ơn 36 lần
           ở 34 bài viết
    Bên trong chắc là sò nóng lạnh
  9. #48
    Jul 2018
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kzam Xem bài viết
    E đã bảo là ko có gì mà
    Đính kèm 62263
    Giờ các bác tin chưa. . Điện vào chỉ cấp cho quạt: 4 dây cho 2 quạt ..
    Đính kèm 62264
    Nói thật là e chưa test vì e chưa kiếm ra cái thùng kín. Gia nhiệt xong, giữ nhiệt ổn định rồi cho con này chạy thử là biết hiệu quả hay ko ngay. Nhưng e chắc là hiệu quả nên họ mới làm cái này.
    Đồ test thì e có đủ để chơi. Show sơ vài món chắc chắn là ai cũng có..
    Đính kèm 62267
    BÁC NÀO CHO E HỎI SAO LOAD HÌNH NÓ KO HIỂN THỊ MÀ RA LINK KO VẬY TA
    Lần sửa cuối bởi CNCP, ngày 18-08-2018 lúc 03:55:24 PM.
  10. #49
    May 2018
    Được cám ơn 11 lần
           ở 10 bài viết
    Có lẽ hình có kích thước quá lớn.
    Nếu vậy bác chụp lại màn hình khi mở ảnh hoặc dùng ngay công cụ "Snipping Tool" trên windowns cũng tiện để ảnh vẫn nét mà dung lượng giảm.
    09.14.18.38.78
  11. #50
    Được cám ơn 665 lần
    muốn dùng được thì phải khoét tủ điện to gần bằng kích thước của nó đấy
  12. #51
    Thợ cả ktshung's Avatar
    Nếu không có đường thoát nhiệt ra ngoài thì nhiệt chả thể nào mất đi đâu được cả, có chăng chỉ là trộn đều nhiệt trong tủ điện lên
    Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 17-08-2018 lúc 08:03:22 AM.
  13. #52
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Bác nói chí phải, bên em làm mát tủ điện có 1 máy lạnh mini thì cũng phải lòi giàn nóng ra ngoài tủ mới giải nhiệt được, nếu bác ấy có cái hình chụp nguyên bản thì em mới tin.
  14. #53
    Được cám ơn 45 lần
           ở 44 bài viết
    e đang dùng 1 cái dạng này,đúng là phải khoét 2 lỗ tủ điện to hơn kích thước 2 cái quạt xíu,nó làm mát giống như tản nhiệt răng lược thôi but ở diện tích lớn và có loại dùng thêm chất lỏng dẫn nhiệt, kiểu tấm tản nhiệt có 2 mặt đều có răng bên trong tủ và ngoài tủ mỗi bên đều có quạt thổi vậy à,theo em thiết kế này dùng cho các nước hàn đới khí hậu mát ,lạnh vùng nhiệt đới ko hiệu quả do chênh lệch nhiệt độ bên trong và ngoài ko cao,
    Lần sửa cuối bởi ali35, ngày 17-08-2018 lúc 08:44:40 AM.
  15. #54
    Con này tủ điện máy công nghiệp xài nhiều mà. Mục đích nó đúng như bác chủ thớt nói.
    Nó có 2 mặt, mặt trong quạt riêng thổi gió vào cánh tản nhiệt trong (có thể là nhôm hoặc ống đồng lá nhôm như máy lạnh), nhiệt truyền ra cánh tản ngoài (có thể là lưng còn lại của tấm nhôm hoặc phần ống đồng lá nhôm bên phía còn lại, chất lỏng chảy bên trong ra phía này, tuần hoàn), có quạt riêng để giải nhiệt cho cái tản ngoài.
    Nói chung nó có 2 quạt, phía ngoài giải nhiệt cho tấm tản nhiệt, còn phía trong thì mang nhiệt trong tủ truyền vào cái tản đó. Kết quả là có 1 hệ giải nhiệt mà tủ vẫn đóng kín, xong.
    Gia công dạo
  16. Có 2 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  17. #55
    Jul 2018
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    Các bác đợi chút. E vẽ bản vẽ rồi chém các bác. Bác Phúc chém mém trúng rồi.
    Sau khi nghiên kíu, Em đính chính lại là chắc phải mở 1 lổ ở tủ điện.
    Lần sửa cuối bởi CNCP, ngày 17-08-2018 lúc 09:05:27 AM.
  18. #56
    Được cám ơn 665 lần
    chắc chắn phải khoét rồi, một mặt bắt buộc phải nằm ở bên ngoài để làm mát tấm tản nhiệt, mặt bên trong có nhiệm vụ hút khí nóng tuần hoàn xuyên qua tấm tản nhiệt đó, vậy thôi đơn giản mà : )
  19. Thành viên đã cám ơn Diyodira cho bài viết hữu ích này:
  20. #57
    Jul 2018
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    Đó, đây là ruột của nó. Và có cái đường spline là e vẽ hướng gió đi. Cái nào bác nào gắn ngược thì thua liền, gắn phải đúng chiều nhá.
    Lần sửa cuối bởi CNCP, ngày 17-08-2018 lúc 05:11:24 PM.
  21. #58
    Banned
    May 2017
    Được cám ơn 139 lần
    Theo sơ đồ của bác, em nghĩ chỗ cánh tản nhiệt giữa 2 bên phải bịt cách ly, không thì gió ngoài nó thổi vào bên trong
  22. #59
    Jul 2018
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    Đúng, nhưng cũng chưa đúng. Vì bản thân lá nhôm tản nhiệt trong dàn nó đã làm chuyện đó rồi còn gì.
    Bác lụm cái này rồi đúng ko, ok đó bác, tủ bác sẽ ko có bụi. Nó sẽ giống kiểu bác giải nhiệt bằng máy lạnh gắn cửa tủ. Good. Đương nhiên hiệu suất không thể bằng
    Lần sửa cuối bởi CNCP, ngày 17-08-2018 lúc 05:20:09 PM.
  23. #60
    Banned
    May 2017
    Được cám ơn 139 lần
    Em cancel ko lấy nữa vì em nghĩ hiệu quả làm lạnh ko cao bằng khí đối lưu, vấn đề bụi thì filter là đáp ứng, cái của bác phù hợp với những tủ có thiết bin điện tử nhạy cảm với bụi hơn.
    P/S: Nếu cái lá nhôm tản nhiệt nó kiêm luôn nhiệm vụ cách ly thì những lá khác nó chắn luôn dòng khí ah
  1. các bác giúp em đồ án chế tạo máy phay cnc 3 trục mini với ạ.
    Bởi Đích Nguyễn Thế trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 28-10-2017, 01:24:20 PM
  2. Em cần mua ít đồ dựng máy 1200x500x200
    Bởi Hiep.vit trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 29-08-2017, 11:45:28 PM
  3. Xin phép các bác em đăng cái tin --- thanh lý máy CNC Plasma
    Bởi cncdinhcong trong diễn đàn Cần bán
    Bài viết cuối: 22-03-2017, 08:49:37 PM
  5. Máy Lazer...giá siêu mền...dành cho những bác thích đồ thanh lý đây...!!
    Bài viết cuối: 05-04-2014, 02:51:57 PM
