Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: xin các cao nhân giúp em về mach3
    May 2018
    Tình hình là em có làm 1 con máy hàn chấm .trục x ,y di chuyển ,đầu hàn là trục z sẽ dùng khí để điều khiển lên xuống.
    x ,y di chuyển vị trí em đã dùng mach3 và đã ok , vẫn đề là cái chuc z làm thế nào để trục z lên rồi thì x ,y mới di chuyển ,phòng trường hợp mất hơi z không nhấc lên được . mong các bác chỉ giúp vì em không phải dân chuyên nghiệp
    Được cám ơn 5,321 lần
    Cơ bản là bạn đấu nối và setup thế nào. Làm thế nào để Z lên xuống, trong mach3 thì dùng chức năng gì v.v....
    Chứ có 1001 cách để điều khiển mà chỉ nêu yêu cầu thế này thì biết đường nào mà lần.
    Aug 2017
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanh0212 Xem bài viết
    Dùng cảm biến thôi, khi nào cảm biến gắn trên xylanh khí nhận được tín hiệu thì trục x với y mới được phép đi.
    May 2018
    em dung bỏad mach3 lpt để đièu khiển trục x,y .trục z là dùng 1 relay trên board . M3 ,M5 để điều khiển trục z lên xuống ( trước đây dùng bàn đạp chân để điều khiển z lên xuống)
    May 2018
    vâng em cũng đang có ý định này nhưng chưa biết đấu nối và cài đặt trong mach3 như thế nào .mong bác chỉ em rõ hơn ạ
    Được cám ơn 128 lần
           ở 81 bài viết
    Đơn giản nhất là thay lệnh m5 bằng m0.xong 1 chu trình thì kích lệnh start cho chạy tiếp.
    Ok, giả ý thế này.
    Mach3 điều khiển XY đến điểm cần.
    M3, Z hạ xuống
    M5, Z chạy lên.
    Xong lại chạy theo XY.
    Có nhiều cách, theo như hiện giờ thì có thể làm theo cách này.
    1. Thêm một công tắc hành trình ở phía trên trục Z. Khi Z chạy lên hết hành trình thì tác động vào công tắc hành trình này.
    2. Config Mach3 và nhận công tắc hành trình trục Z thành 1 input nào đó chưa dùng.
    3. Edit macro M5 và thêm những điều kiện sau: Sau khi tắt spindle, kiểm tra và chờ input vừa cài đặt cho đến khi active.
    Các lệnh có liên quan như:\
    IsActive(signal) để kiểm tra tín hiệu signal có active
    While "điều kiện"
    Wend
    Nếu điều kiện còn đúng thì chờ tiếp
    Bạn nghiên cứu thêm trên trang này http://www.machsupport.com/Mach3Wiki...itle=Main_Page
    VD:
    While IsActive(input #1) = False Then
    Wend
    May 2018
    Ok, giả ý thế này.
    M3, Z hạ xuống
    M5, Z chạy lên.
    While "điều kiện"
    Wend
    VD:
    Wend
    dạ em cám ơn bác . em cũng có ý định thêm cảm biến hoặc công tắc hành trinh .nhưng em chưa biết cách tùy chỉnh hoặc thêm macro thế nào .
    em mới chỉ nhập môn lắp ráp và đấu nối theo sơ đồ thôi ạ.
    Được cám ơn 1,933 lần
           ở 883 bài viết
    Giống cái này không bác ?
    http://forum.cncprovn.com/threads/11...cprovncom-viet
  1. Cắt plasma tôn mỏng 1-2 mm. xin các cao nhân chỉ giúp.
    Bởi QuangVuong trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Trả lời: 46
    Bài viết cuối: 26-09-2017, 10:34:01 PM
  2. Xin giúp đỡ về soft limit trong Mach3
    Bởi minhtuan2403 trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Bài viết cuối: 15-08-2017, 09:35:48 AM
  3. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 04-06-2016, 08:09:41 PM
  4. Nhờ các cao nhân giúp em đấu nối drive RKD514H-C với BOB
    Bởi fanguangxing trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 20-09-2015, 09:59:44 PM
  5. Chào các bác, nhờ các bác giúp đỡ về BOB Mach3 5 trục
    Bởi hardfarmer trong diễn đàn Board điều khiển khác
    Bài viết cuối: 28-11-2014, 04:26:03 PM
Tag của Chủ đề này
